1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Да извиняюсь @Gagsuv, по EN делал расчет по ГОСТ 0,64 м. кв с/Вт и формулу немного другую сделал.
  2. Alex_Pro
    Alex_Pro
    Alex_Pro
    Согласен, стеклопакеты можно заменить и получить более православную цену, в связи с тем что дом не будет предназначен для постоянного проживания а только на небольшие летние периоды то тем более, считаю что самым оптимальным вариантом будет окна и двери выполнить в профиле Alutech W62/Alumark S70. Для Витражных конструкций соответственно Alutech F50 / Alumark F50. Как заполнение рекомендую использовать стеклопакеты для окон: внешнее стекло мультифункциональное, и внутреннее энергосберегающее, в середину обычное сырое (для пакетов с площадью более 2.2 м2 внешнее стекло лучше заменить на 6мм). Для витражей соответственно для соблюдения безопасности использовать внешнее закаленку с мф в серединку сырое ну и последнее тоже закаленное или триплекс) смотрите соотношения, могут быть искажения и линзавание.
  3. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Год назад поставил себе дверь на задний двор Alutech F50 и очень ей не доволен. Визуально выглядит на 5+, на этом всё. Прилегание не плотное, по нижнему зазору идёт щетка изза этого при ветре сквозит только в путь. Стёклопакетв энергосберегающие, но изза этого "тёплого" профиля, тёплый он только летом. Вот фото, улица -5, в доме +23 IMG_1228.JPG IMG_1228.JPG
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А как прижим створки осуществляется, доводчик, или многоприжимной замок?
  5. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Прижимается щелкунчиком. Вот и выходит что прижим только на уровне ручки. Уплотнительная резинка на двери прижимается не равномерно. Изза этого и появляются щели. Пробовал добавить резины, дверь стала хуже закрываться. 17дек, на другом доме будут ставить окошко, попрошу установщиков чтоб они что то сделали и дверью. Из того же профиля есть и глухарь с небольшой форточкой. И температура профиля значительно ниже чем у пластика на соседней стене. По конденсату видно.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А где отопительные приборы? Где внутрипольный конвектор перед витражом? Витраж это не отопительный прибор! Характеристики витража по теплотехническим показателям по сравнению со стеной раз в 5 меньше. Так чего вы хотите от витража?
  7. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Вдоль витражей из алюминия проходит тёплый пол, а точнее начало магистралей где температура максимально высокая. В доме батареи только в ванной, а так по всей площади дома водяной тёплый пол. На противоположной стене витраж пластик 8см века. 8 метров ширина 270 высота. В разы лучше держит тепло. IMG_0321.JPG
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А алюминий - кто?
  9. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Alutech 5см и энергосберегающие стеклопакеты соларгвард.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Шикарная гостинная, шикарный витраж, шикарный вид из него. Он в правильном месте, а не как у некоторых стеклянные стены на шести сотках.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    :|:Интересно, а как Вы это определили?
    Ну, полагаю, витраж из F50 с встроенными дверьми W62. Если так, то комбинация для улица - жилое помещение не лучшая. Если просто соларгард, то это не энергосберегающее стекло, а солнцезащитное. В любом случае для алюминиевого витража приведённое сопротивление теплопередаче Roал будет не меньше 0,55 кв. м*К/Вт. Для Софтлайна 82 с обычным СПД с И стеклом примерно 0,8 с кепкой. Итого разница всего в 1,45 раза на 1 квадратный метр конструкций. Но, безусловно, есть.
    Мы на алюминиевые двери в помещение всегда ставим многоригельный замок, а на ПВХ многозапорный.
  12. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    IMG_0195.JPG IMG_0331.JPG Алюминиевый профиль выбрал из-за камина. Боялся, что пластик может сильно диформироваться из-за камина. Дверь оказалась самым слабым звеном.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    До одного места теплый пол. Возле витража будет по любому дискомфорт. Нужно было обязательно (!) предусмотреть внутрипольные конвекторы вдоль витражей.
    По теплотехническим характеристикам ALT W62 имеет Rпрофиля около 0,35-0,4 м2 °С/Вт, а Softline 82 имеет Rпрофиля около 1,0 м2 °С/Вт. Вы что с чем сравниваете то? Разница почти в 3 раза !
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Voo23reg, дракон у Вас ручной, чем кормите ? Замените в двери замок на многозапорный, с большим количеством точек прижима, будет лучше.
  15. Kok1
    Kok1
    Kok1
    Саратов
    Какие конвектора?!?!? Нафиг они не нужны, у меня витраж угловой от пола до потолка на два этажа, одно помещение спальня, второе кухня, ширина витража 4,5 м. Тёплые полы, нет конвекторов, да же в ванной только ТП. конденсата или дискомфорта не было за пять лет. А температуры были и -28. ТП делал сам, так же как и витражи. В каждом помещении датчики температурные, всё по уму. СП в витраже двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом.
