1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Как вариант - Калева AWD 75 HFS (как объяснили, фасадный профиль). Вот я хз что мне это должно мне объяснить - лучше/хуже/также. Показатели теплосбережения +- такие же
  2. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите кто как крепит алюминий? анкерами или пластинами? чтото смущает меня ставить тёплый профиль, а потом его анкерами дырявить ...
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А пуговицы, когда пришиваете, не смущает, что ткань прокалываете, не?
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Можете написать в личку, с кем ставили в Москве окна с профилем Alutech? Продавцов ещё найти надо, оказалась.
    И что про тёплый алюминий от Калева Aluvet в квартиру думаете?
  6. wmasta
    wmasta
    wmasta
    Здравствуйте. Нужна помощь с оценкой адекватности предложений.
    Окно шириной 2000мм, высотой 2300мм, штульповое, открывание внутрь, профиль алютех w72, снаружи цвет ral7024, внутри белое. Будет использоваться как выход во двор вне отопительного сезона.
    Цены запрашиваем в составе заказа из 10 окон, где остальные 9 пластиковые. Пытались искать отдельно, но везде получили отказа из-за малого объема.
    Первая проблема выбора заключается в том, что фирмы "без имени" предлагают эту конструкцию за 90 -115 т. р., фирма "с именем" озвучила 307 т. р., дилеры рекомендованные алютехом по телефону хотят 200+т.р. Немалый разброс цен.
    Вторая проблемы выбора заключается в том, что сроки изготовления этой конструкции озвучивают в 6+ недель.
    Отсюда у меня возникают 4 вопроса:
    1. При разнице цен в 3 раза, какую из них считать адекватной?
    2. Есть ли какая-то хорошая альтернатива этому профилю с более коротким сроком изготовления?
    3. Возможно ли эту конструкцию выполнить в пластике или при данных размерах проблем в эксплуатации не избежать?
    4. Есть ли у кого-то рекомендации касательно исполнителя? 10 окон в одноэтажный жилой дом, площадь остекления 22м
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это именно окно или дверь?
    1-200 и выше это завышенные цены.
    2-алютех да, 6 недель нормально для него. Имейте ввиду что пвх будет 3-4 недели. Алюминий есть дешевле, не хуже и сроки меньше.
    3-возможно,но с обязательным усилением.
  8. wmasta
    wmasta
    wmasta
    Скорее окно, чем дверь:)] Окно из гостиной, которое будет использоваться для выхода на террасу, Основная дверь в дом не светопрозрачная.
    О каком профиле дешевле, не хуже и с меньшими сроками идет речь?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сиал кпт, калева алювет.
  10. id304827934
    id304827934
    id304827934
  11. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Здравствуйте как можно с вами пообщаться?
  12. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Здравствуйте
    может кто подсказать по монтажу?
    Ставят портал SL160 Алютех 6000х2500.
    Изначально ставили на деревянные колодки (мол по нормам можно)
    Меня это смущало (как бы я не любил дерево) и монтажники сделали по другому
    Вот чтото и данное решение меня смущает. Может ктото подсказать варианты монтажа таких больших конструкций?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Да уж, не фонтан. Вообще под порталами, а тем более под таким немаленьким зазор на монтажный шов должен быть минимальным. Свободное пространство заполняется доборными профилями (расширителями) под каждой плоскостью остекления. В данном случае явно просятся доборы на 35-40 мм. Сами же накануне в другой теме писали об этом:
    Да и опорные колодки следует располагать почаще, с шагом ~400-500 мм.
  14. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    частота в принципе нормальная, по 500 где-то
    под порталами поменьше стоят большие доборы (сотка), а тут почему то решили узкие профиль поставить, а добор не ставили. Толи деньги мои сэкономить решили то ли что, я не понял. Буду выяснять. По телефону сказали мол очень кривой бетон :no: поэтому добор не поставили. Дырок насверлили блин ... Ширина портала 160мм, снизу стоит 2 узких оконных профиля
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Под портал основание бетоннте должно быть полный 0. Ставим прямо на бетон, без монтажного шва. Естественно с доборами.
