1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Да в общем то любого, практически во всех фасадных системах есть "бескамерные" стойки. (например Алютех см. картинку, там стойка и ригель "бескамерные)
    Только дело это неблагодарное как правило деревянный каркас сложно сделать с необходимой точностью. На кровле внутреннее секло должно быть ламинированным (триплекс либо пленка). 6К Вы имеете ввиду закаленное? Размер сп у Вас великоват для кровли, насколько помню без спец расчета ограничение 2,5 м. кв. по нормам. В оранжерее применение стекла с напылением тоже под вопросом. Что выращивать будете? Какой спектр должна крыша пропускать? Ну и расчет прочности бруса тоже для меня например дело непростое...
    Проще сделать из несущих ал. стоек...
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    но дома в стиле фахверк собирают очень успешно, стекла там вставляют прямо в брус, без проблем
    на кровле сотовый поликарбонат; конечно стеклопакет в долгосрочной перспективе выгоднее, но СПК безопаснее и проще в монтаже.
    Да 6К - каленое, или есть общее другое обозначение каленых стекол?
    Это боковые стены
    обычное, огурцы, помидоры, перец, арбузы, дыни, клубнику... бассейн...и уличная кухня
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    К - обозначают твёрдое низкоэмиссионное напыление на стекле.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А как обозначают каленное?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычно пишут - зак. По научному ESG.
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    В России лучше писать зак., все поймут, ESG немецкая версия, Т английская версия (но в России могут решить что это тонированное) К и i с низкоэмиссионным покрытием общее название LowE...
    Там немного другая история. Паз под стеклопакет в классическом фахверке с большим зазором. Стеклопакет герметизируют силиконом с двух сторон. (есть и другие варианты крепления стекла в фахверковом...)
    То что Вы планируете это "деревоалюминиевый" фасад в простонародье. При монтаже деревянного основания необходимо выдержать геометрию, особеноо "плоскостность". Если это удастся, то наверное особых проблем не будет.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня выбор: или деревоалюминиевый" фасад или фахверк технология, на герметик и сверху бруском, а брусок защитить покрашенным оцинкованным профилем, гнут под размер доски.
    Пытаюсь точно посчитать сколько будет стоить тот или иной вариант
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день,
    Прошу советов в выборе варианта остекления террасы:
    Ширина 4,3, высота 5,2 (верхняя точка) и 4 (нижняя точка), в нижней части середина раздвижная в обе стороны (PSK или HS).
    Какие есть варианты в приемлимый бюджет?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Приемлимый бюджет это сколько?
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    пока не определился, но меня бы устроила цифра до 500к.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алютех рассмотрите.
  12. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    В эти деньги и с такой расстекловкой только PSK...
  13. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите: для средней полосы остекление веранды из какого материала делать? температура зимой предполагаешься от +5 поддерживать (внутри будут растения, зимний сад).
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    В принципе любой - все равно улицу топить - конструкции за пределами ограждающих конструкций, даже если хорошо утеплять снизу и сверху. Растения зимнего сада значительно снизят инсоляцию помещений за ним не говоря уж о том что вид за окном скроют. А судя по проекту сорентирован он как раз на вид.
    Лет 20 назад пришлось стеклить оба этажа веранды похожего дома с видом на реку, тогда реализовано было дешево-сердито в системе Провидаль в раздвижкой. За ней конечно зимний сад не устроишь, зато от осадков защита, удобно пользоваться отодвигая створки и максимальная инсоляция.
    В вашем случае напрашивается фасадное остекление причем и первого этажа, правда с реализацией створок будет далеко не так изящно как на вашей картине.
  15. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Растения будут только по бокам, cпереди озеро и дубовая роща, вид не хочу загораживать. Да и сторона Северная. Утеплять планирую эструзией (полы). И потолок минераловатным утеплителем. Отопление будет-тёплые полы.
