1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фрамужное открывание на окна.
    В принципе размеры для алюминиевой двери допускают цельным полотном.
  2. wrunets
    wrunets
    wrunets
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста подобрать остекление в жилой дом. Регион - Краснодарский край, холодных зим не бывает, температура редко вообще ниже 0 опускается. Вот дом, коробку уже поставили.
    Площадь остекления большая, возникло несколько вопросов по подбору профиля в соответствие с потребностями. А именно:
    1. Второй этаж, две спальни с выходом на общий балкон. Вопрос в том какую дверь ставить. Если ставить именно дверной профиль - он не будет иметь дожима (из относительно бюджетных производителей), соответственно будет сквозить, что категорически недопустимо. Если ставить оконный профиль с прижимом - сквозить не будет, но он будет открываться вовнутрь, а хочется все-же открытие наружу чтоб не съедать полезную площадь комнаты и вообще как-то правильнее так что-ли. Смотрел уже и в сторону портала. На визуализации изобразил именно порталы. Из относительно недорогого как я понял - это Алютех SL160 но нигде не могу найти даже примерную цену. Подскажите на мои размеры сколько он примерно может стоить?
    2. Аналогичный вопрос и по первому этажу - выход из гостиной на террасу. Тут выбор опять же между дверным профилем наружу (без прижима) или оконный профиль внутрь. Либо может я не до конца "в теме" и кроме Алютеха и СИАЛа есть относительно бюджетные производители кто делает оконный профить с открыванием наружу, из которого можно изготовить двери на балкон и террасу (с прижимом)?
    3. Хочу так же попробовать через форум найти исполнителей данного заказа, если это допустимо размещать тут. Естественно важно не просто продать и доставить мне эти окна, а грамотно и правильно произвести монтаж с соблюдением всех технологий. Кто в Краснодарском крае занимается алюминием - пишите почту, скину все размеры и требования.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариантов немного, входная дверь открыванием наружу с многозапорным замком, балконная дверь открыванием внутрь, либо из пвх выбирать. Два выхода из спален SL160 готовы заплатить тысяч 600?
  4. wrunets
    wrunets
    wrunets
    ПВХ с такими размерами не вариант, будет слишком много "перегородок" (как их правильно называть не знаю), а весь смысл таких больших витражей - именно в чистоте вида, минимум всяких планок и перекладин.
    Это значит получается один портал в районе 300 будет, и при этом этот вариант является вроде как самым бюджетным из HS-порталов, да?
    а наружу такие двери никто не делает? Только немцы?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не знали откуда Вы взяли что sl160 бюджетный вариант.
    Не слышал про балконные двери. Окна открывания наружу есть ентерированные в фасадку фрамуги.
  6. wrunets
    wrunets
    wrunets
    Я вообще не смог найти на поверхности нигде даже примерные цены на порталы. Везде просто пишут - дорого. И все. Про SL160 подумал что он бюджетный т. к. продукция Алютеха сам по себе вроде как позиционируется как недорогая. Если есть какие-то более доступные варианты HS-порталов - дайте пожалуйста знать.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сразу скажу нету. ПВХшные то стоят около 250. Если только пск портал.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    В загородный дом нужна дверь из гостиной на открытую террасу. Размер 1000х2100. Эксплуатация подразумевается только в теплое время года. Дверь на южном фасаде.
    Изначально хотел ПВХ из дверного профиля, но позже узнал, что теплый алюминий стоит ровно те же деньги, 35-36т.р. :ogo:
    Беда в том, в наших краях не продают двери из приличного профиля. Из 7# мм вообще никто не продает, только KRAUSS, но я так понял из обсуждений, что этот профиль не очень?
    Нашел два варианта в разных фирмах - Inicial 63 мм и Татпроф 65 мм. Такие вопросы:
    1. Какой профиль из этих двух предпочесть?
    2. Достаточно ли будет такого профиля для климата предуралья? Не будет ли потеть, продувать?
    3. Стеклопакет с какой формулой будет оптимальным для такого профиля?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень странная цена для тёплого алюминия.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Дорого или дешево?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подозрительно дёшево.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    В ЕКБ могут еще дешевле. Вот экспонат из зеленого магазина. Почти мой размер.
    Выяснил, что максимальный стеклопакет в инициал толщиной 43мм, а в татпроф - 44мм. Таким образом,
    рекомендованный здесь 6-14-4-14-6И можно впихнуть только в татпроф.
    По многозапорной фурнитуре из татпроф ответили сразу нет, а из инициал - уклончиво, что, мол, такая в любом случае ставится не в паз, а накладной на профиль.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вот сюрпризы и вылезают.
  14. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Здравствуйте!
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, по профилю Алюмарк S70 для входных дверей в дом размерами 1000*2500: как качество, стоит ли смотреть в его сторону? Просто цена двери практически сопоставима с ценой двери ПВХ, вот и задумался из чего сделать.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормальная система из разряда "теплого" алюминия, а как соберут, это уже вопрос к производству.
