1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    цельный вот такой? и за ним улица ?
    • Porog_aluminievii_dlya_PVH_dverei_ne_okrashenii_6m_universalnaya_sistema_MAK_ELE0040_01_001.jpg
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну примерно, ну как есть:)
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    марку узнал - сказали аналог KBE - ecolight 58мм
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый день. (Минск)
    Заранее думаю, деревянный каркас в процессе и может быть изменён в части проёмов.
    Проёмы в каркасном доме:
    ШхВ
    3000х2400х3шт окно+дверь/балконная
    7500х2400х1шт окно+дверь/балконная
    1800х2200х1шт входная группа окно+дверь
    Окна поменьше не прописываю, с ними проще.
    Рассматриваю тёплый алюминий без горизонтальных импостов.
    СПД:
    Окна 6и/з-14а-4м-14а-6и/з
    Дверь/балконная 4и/з-14а-4м-14а-4и/з
    без мультифункциональных, просто и-тые + между стёклами пластик, а не металл.
    Прошу совета:
    Задача: получить максимально возможные характеристики по термосопротивлению.
    1. Может 14а увеличить до 16-18мм?
    2. Профиль алютех W72 (пр-во на месте) или ТПТ-95 (характеристики вроде классные) ИЛИ РЕАЛИТ (а какой?)?
    Заранее спасибо.
    (Ветки читал. Пока каша.)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каленое стекло лучше использовать одной толщины, а то возможна разница на вид.
    От толщины рамок ничего не поменяется.
    У Вас наверное алютех 72 подешевле будет.
  6. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Про рамки - толще/жирнее - то ж лучше :) (в рамках шутки)
    Про профиль - с алютехом понятно - спасибо.
    Не прописал стоечно-ригельну, мне понятнее "обычная" рама, как пользователю, или не отметать ригельную?
    Про толщину калёного поясните, пожалуйста. (Это про окна 6з и двери 4з?)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По поводу стоечно-ригельной или рамного остекления, чертежики бы посмотреть и цену обоих вариантов посчитать.
    Оттенки могут быть разные у разных по толщине стёкол закаленных в одном изделии. На 4 ке ещё возможны полосы получаемые при закаливании.
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Есть проблемы с одним окном алютех 72ой серии, течет створка.
    Подскажите, что проверить/заменить в общем как диагностировать и решить суть проблемы?
    Резину уже всю поменяли, и широкую в середине и ту что на створке и ту что на раме. Последний раз меняли ту, что на раме и створке, прижим ослабили, т. к. резина новая, во время хорошего дождя окно капитально потекло.
    Увеличил прижим, в следующий дождь окно долго держалось, но потом потекло со стороны петель
    По ощущениям после увеличения прижима, вода продолжила затекать, но выйти не могла, набрался нужный объем в резине на створке и она вытекла, где нашла щелочку (со стороны петель)
    Даже через день без дождя остатки стекали, на этот раз в середине створки
    открыл, проверил, воды прилично было вот в этой резине на створке:
    Региональный диллер решить проблему пока не может, 72ую серию они почти не ставят, соответственно опыта у них с ней мало.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А где дренажные отверстия?
    Ясень пень вода будет затекать через уплотнитель, а вытекать должна на улицу, через дренажные отверстия.
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Дренажные отверстия есть, не забиты, просто на фото сливаются с темным профилем из-за угла фотографии
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть. Так есть.
    У Вас одно окно или еще есть, от этих же устаноащиков?
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Весь дом стеклили они же, другие не текут, есть окно на этом же фасаде такой же конфигурации - все ок
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Уже интересно...
    Окно может протекать, только при не плотном прилегании "среднего" уплотнителя. если дренажи есть, но не работают, тут несколько вариантов, окно установлено не по уровню, створка меньшего размера, либо высоко задрали при регулировке вверх, даже 2 мм отклонения от линейных размеров, для алюминиевых окон критично, есть возможность при закрытом окне промерить расположение створки относительно рамы?
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    @AlexD50, Вот где вы увидели отсутствие дренажных отверстий? Там нет ракурсов откуда эти отверстия можно было бы внятно увидеть. Нужно фото с улицы со снятыми колпачками с дренажа, чтобы оценить их величину.
    Не только. Есть такая штука, когда при косых дождях с сильным ветром на определённой (обычно западной) стороне здания такое впечатление, что на угловое окно попадает увеличенное количество воды. Газодинамика видать такая хитрая получается. Весьма редкое явление, но оно есть. У меня такая история два раза приключилась, с всего одним, что характерно, окном из нескольких.
    Первый то раз взяла оторопь, два абсолютно одинаковых окна рядом, через глухарь и угловую стойку (90 градусов) друг от друга: одно абсолютно сухое, через другое, такое впечатление, поток хлещет. По-началу некогда было анализировать и искать причину. Перебирал разные мероприятия, которые потихоньку уменьшали размеры бедствия. В результате появился комплекс мероприятий, который помог и в первом, а потом и во втором случае, случившемся лет через 12-13.
    Что я делал?
    1. Увеличил площадь дренажных отверстий. Не факт, что в случае @Antarion, это надо делать. В моём первом случае это было необходимо - маленькие делал. Вот бы их увидеть эти дренажи и вообще фото окна со стороны улицы.
    2. Поставил верхний угловой переключатель (с петлевой стороны) с цапфой. Есть такой, не помню в какой фурнитуре. Обычно верхняя цапфа несколько ниже переключателя на алюминии, и потому при сильном ветре петлевой узел слабоват.
    Теперь рисунок:
    Я что-то не заметил на створке отлива (слёзника) поз. 10.
    3. Его необходимо поставить. У меня тоже его не было, - обычно без него прекрасно обходится. Но, не в этот раз. Только деревяшечники его упорно ставят, ещё и с накладкой алюминиевой.
    4. Более того, такой же отлив надо установить на раму над створкой.
    5. Для вящей убедительности можно промазать изнутри стыки соединения рамы приличным силиконом. Да и крепёж горизонтального бруска рамы тоже.
    Уплотнители.
    Уплотнители на окне должны стоять родные.
    Весь этот бред псевдоремонтников, что установка более толстых уплотнителей чему-то поможет, - это только бред. Ускорит износ фурнитуры - да. Изменит геометрию окна, смещение плоскостей створки и рамы из параллельных, - да.
    ЗЫ. И, кстати, @Antarion, вот эту резину FRK101, в которую вы пальцем тычете, уберите совсем. Она жёсткая, сплошная и на 1,5 мм толще того зазора, в который в последних версиях алютеховские безумные конструктора рекомендуют её ставить. Она и в средней полосе не к чему, а уж в Крыму и подавно. Немцы в этом месте ставят по запросу тонкий фетр. Но, это только при сборке можно сделать, потому он на пластиковой ножке.
    Основная рабочая уплотнительная резина - средняя, на раме (FRK63, поз. 4). FRK101 также как и любая другая на её месте только ухудшит работу среднего уплотнителя. Кстати, на рисунке из каталога, как можно заметить, её (FRK101) и вовсе нет.
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @Alex IlI, Фото сегодня сделаю, правда общее фото может быть проблематично сделать, окно на втором этаже.
    Я тычу в резину, которая на схеме под номером 7. У нее есть заворот и вот в этом завороте было прилично воды. Но FRK101, да, стоит на раме.
    Еще было небольшое наблюдение: Когда влажность была в доме высокая и был мороз, то под проблемным углом створки было больше конденсата, т. е. кажется, что там прилегание хуже и то место сильнее охлаждалось
