1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попросить можете, раму конечно демонтировать надо будет. Из какого профиля?
  2. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    профиль 60й, какойто гаражный.
    T обраный, дверной или как его.
    но по самому профилю конденсата нет только в нижних зонах СП запотевание, но без потёков.
    а вот порог мокрый.
    мне кажется они не шарят в таком вовсе. может купить порог самому? а их попросить его уже поставить/ может удастся сойтись - порог с меня - работа с них.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гаражных профилей не существует, больно экструдеры здоровые и дорогие. В гараж не влезут.
    Пороги так просто в магазине не продаются, и естественно они во всех профилях отличаются. Поэтому и спросил марку профиля. Попробуйте узнать марку, а я скажу какой артикул порога нужен.
    Фото бы не помешало.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На чем порог стоит и что под ним? скорее всего узел как всегда а не как надо.
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ну там колхоз. мет. уголок полкой вниз (и внутрь). запененный снаружи. т. е. на улицу "смотрит" полоска металла 3мм. ну и сам алюм порог 15-20ММ.
    между уголком и порогом тоже небольшой слой пены.
    узел этот переделывать тоже надо будет...
    думаю если делать - то выпилить по размеру кусок из Д-500 газоблока. а на него узе алюм порог...
    есть норм решение для этого ? высота от черновой плиты до чистового пола 11см.
    между порогом и полом внутри - 20ММ ЭППС.
    @технологСПК,
    фотки профиля сделаю. там помоему наклейки чтото типа ecolight, или eco line
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Добор использовать, а не газоблок. Если правильно понимаю. Может чертежик в разрезе?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это и есть главная проблема, нет терморазрыва под порогом улица-помещение.
    убрать все под порогом и внутрь на 50мм, и снизу к нему расширитель сотку или пару поменьше.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Я понимаю что неверный узел. но изза чего ?
    изза того что в самом пороге нет терморазрыва. и нужно поставить (как на фотке по цетру.)
    ибо пространство под порогом имеет разрыв. если я верно понял о чём вы. и снаружи XPS и изнутри целиком.
    и сам уголок под ним утоплен в утеплитель...
    или я гоню и не в нём дело?
    схему нарисовал
    и важное наверное уточнение - это входная группа. не балкон. поэтому алюм порог решил тогда ставить. а уголок -чтобы можно было наступать на порог.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это очень важное место, в соседней теме за подставочник насмерть бьются:)
    я бы убрал уголок, набрал бы расширитель в 80мм подходящий, и изолировать вместе с плитой.
    иначе у вас стяжку пучить начнет.
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    т. е. люминь порог цельный оставлять -и ставить его на расширитель?
    или И менять порог И ставить его на расширитель?
    и ещё вопрос- не раздавиться ли расширитель от хотьбы по нему (хоть и через порог)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Дверь с порогом закреплена, снизу все убрать и к нему снизу прикрутить, вернее сверху, расширитель, он на подклабках на бетоне.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он всегда будет конденсировать, в морозы замерзать.
  13. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    кто он - холодный порог?
    вот и я думаю. поэтому одним расширителем имхо не обойтись!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня от минус 15.
