1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    при стене 400мм 200 из которых на первую дверь, расстояние между дверьми будет 100мм.
    Какой смысл от такого тамбура, не говоря уж про неудобства пользования дверьми находящимися нв 10см друг от друга.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такой же что и раньше был, вспомните двери две рамы друг от друга на небольшом расстоянии.
  3. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    смысл от тамбура когда он используется как шлюз - разъединяет атмосферу улицы и дома, когда одна дверь закрыта.
    При растоянии между дверьми 10см они неминуемо будут открыты одновременно при входе-выходе, т. е. не будут выполнять функцию шлюза - поместиться в 10см закрыв за собой дверь вряд ли получится. Такие двери ставят в подъезд, чтобы избавиться от шума, но в случае с улицей они наврядли будут выполнять функцию шлюза.
    На дом его посмотрите - он изначально спроектирован без внешнего тамбура, городить его значит портить архитектурны облик - тут вариант только сделать тамбур внутри.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не предлагаю размещаться в 10 см. Я предлагаю отделить наружнюю дверь. У многих так в квартирах, и меня так, проход нормальный. Ну если при проектировании не принимают в расчёт наш климат, надо что то придумывать потом. Ветродуй конечно в частном доме чудно будет.
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    А в чем смысл тамбура если там так же тепло как и дома, я так понимаю тамбур должен быть холодный
    все конечно понятно, но в том и дело что тамбуры всякие испортят весь вид, сейчас конечно жалею что поставил алюминий, нужно было ставить пластик (с ним морок было бы меньше)
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Смысл тамбура описан постом выше https://www.forumhouse.ru/posts/25320201/
    Он выступает шлюзом отсекая холодный воздух с улицы, смысл в нем в первую очередь в теплосбережении, а значит в затратах на отопление. Собственно опыт домостроения это подтверждает, тамбура нет только в фигваме :)
    Конечно можно воспользоваться опытом домостроения чукч - пренебречь теплопотерями при выходе на улицу, но тогда нужно ярангу строить.
    Проблема конденсатообразования на внешней двери даже при использовании холодного алюминия решаема, но не всегда решаема просто заменой на пластик: будет конденсировать на с/п, да и конденсатообразование в пластиковом профиле та еще проблема.
    Конечно в частном доме где проходимость небольшая и долговечностью можно пренебречь лучше применить более дешовый пластик. Тут вопрос скорее стоит как я говоривал клиентам - "из алюминия самолеты делают, а из пластика мусорные ведра".
    Но тогда для своего дома лучще вообще поставить хорошую деревянную дверь - чай не офис.
    технологСПК, я понял про отделении второй двери, но то что используется из квартир в подъезд не совсем годится для непосредственного выхода на улицу, я описал выше.
    Кстати при использовании двух дверей в одном проеме одна будет открываться внутрь, другая наружу, т. е. разумнее соорудить небольшой тамбур отнеся вторую дверь на метр. И тогда одну из дверей получится закрыть при входе-выходе (тамбур образуется) и путаться одновременно в двух дверях не придется.
    У меня знакомый так реализовал недавно пристраивая крыльцо теплое к дому (внутри есстественно).
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поднять температуру контура до 22-23 градусов, ремонты заканчатся, через год будет сухо, и послать в фигвам тамбуростроителей.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет! Для врагов тамбуров надо переехать в с Испанию или ждать глобального потепления.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тамбур может быть как холодный, так и тёплый. Вы так и не сказали про ближайшие к двери источники обогрева.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Либо я уже как 11 лет в Испании,
    либо камень в "теплый люминь".
    Микроклимат устаканится, и все будет хорошо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сергей, мы просто разбалованы в последнее время чудесами погоды. Вот как будет настоящая зима, тогда и можно выводы будет делать. Насколько помню, была такая лет 12 назад.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не, хотя у меня память кривая, толи 10-11 год, было пару месяцев 20-25 стояло, где то под тысячу кубов сжигали. но уже намека на конденсат не было, только по алю. порогу было намерзание во всех дверях.
  13. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет!
    дверь пластиковая, эконом- с люминиевым порогом (без терморазрыва)
    есть проблема конденсата на этом пороге!
    да и на самом СП есть, но меньше.
    за ночь набегает лужа если за бортом ниже +3.
    стены гб 400, тамбур внутренний есть но пока без двери. отопление пока кондёром ~21. от входной двери кондёр далеко.
    влажность вдоме вроде нормальная - на других СП конденсата почти нет.
    что посоветуете ? грузить установщиков, чтобы они выдрали дверь и заменили порог на люминий с терморазрывом (вставкой) поможет ли это? реальна ли процедура - или она принесёт больше гемора. продаются ли такие пороги отдельно? какие аргументы применять в беседе.
    или подождать пока (если) будет газ - рядом с дверью есть небольшой участок тёплого пола и небольшой радиатор.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что заказывали то? Что их грузить то будете? И зачем заказывали эконом?
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    давайте опустим философские вопросы :) лучше жить долго и счастливо. чем коротко и несчастно!
    имею ввиду - могу попросить заменить порог (за мой счёт скорее всего).
