1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    А что скажите про реалит 64? Тоже без поролона? Вы работаете, так может рассчитает мне коттедж?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не лучшее решение, для жилых помещений, категория профиля DIN 2.1.
    В этой части форума не принято обсуждать расчёты и продажи. Есть биржа.
  3. besk77
    besk77
    besk77
    Добрый день. Прошу совета по раздвижным конструкциям из алюминиевого профиля. Необходимо закрыть проем между теплым помещением и улицей. Задача - иметь возможность в летнее время раздвинуть остекление, чтобы иметь максимально широкий проход из помещения на улицу. Размеры проема - 3 700 * 2 600.
    Идеальный вариант, который видится - это что-то типа "гармошки". Есть ли такие конструкции? Насколько в закрытом состоянии они обеспечивают герметизацию проема (плотность примыкания)?
    Что можете посоветовать из производителей
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Безрамное остекление, типа Кларофлекс,
    Раздвижка Алюмарк
    Но все это холодные алюминиевые системы.
    Из теплых HS портал
  5. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Добрый день. Посоветуйте как закрыть правильно щель между рамой и кирпичём
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там должен быть терморазрыв, а не закрытие щели. пвх расширитель например.
  7. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    А его надо было до установки монтировать?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ну по уму да, вы же отметку давали.
    сейчас не торопитесь, чистовой пол должен подойти минус 5-8мм под рельсой, то есть под уровень рамы почти.
    но делать надо.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А насколько подымится чистый пол? Высоко как то задрано, в таких случаях добор на низ используют. А что сверху со швом, фото можно? Дом обложен, четверти сформированы?
  10. halul40
    halul40
    halul40
    День добрый.
    Вот задался вопросом, какие окна ставить в проемы второго света. Размеры на рисунке. Теплый алюминий или можно ПВХ под этот размер.
    Территориально С-пб.
    Конечно разницу в цене понимаю, но что посоветуете оптимально подходящее.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Высота остекления какая?
  12. halul40
    halul40
    halul40
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  15. halul40
    halul40
    halul40
    Тоесть если в высоту будет до 2х метров, тк размер не конечный, может буду выпиливать по половине бревна сверху и снизу (будет думаю 1.9м), то можно рассматривать ПВХ с ламинацией?
    Если ПВХ, то какой комплектации оптимально подойдёт, с учётом того что это солнечная сторона. мне окна вставлять через год только, но хочется начать изучать вопрос по производителям и наполнению стеклопакета
