1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    https://alutech-group.com/press/news/prof/293154/
  2. segwan
    segwan
    segwan
    Комрады, спасайте выручайте. Поставил окна алюминиевые из алютеха, в местах стыка окна просвечиваются, т. е. щели это нормально? Поставщик говорит допускается 0.5 мм, но это же трындец, дуть будет мне же улицу топить надо тогда. Подскажите что делать? :faq:
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А какой профиль?
    Мне тоже алютех на днях будет окна ставить, уже готовы...
  4. segwan
    segwan
    segwan
    62
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    И что, окна из этого прямо в жилое помещение?
    А стеклопакеты какие?
  6. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    1. Попробовать ослабить анкера. (возможно перетянули монтажники)
    2. Силиконом затереть.
    Это рекомендации Вашему поставщику. Вообще то у него должна голова болеть.
    Требуйте качественный результат.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото можно?
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Странно, это же теплый алюминий считается, откуда там щели взялись?
    У меня 72 профиль.
  9. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Уточните - речь о щелях в соединении профиля в углах створки или коробки? Если в створке, то это брак сборки - неточно запилили и плохо подогнали при соединении в створку. Отказывайтесь, заставляйте переделывать створку или устранять (герметиком) с уменьшением стоимости.
    Если в коробке то печально, но не смертельно, там все равно через уплотненние примыканий створки к коробке негерметичное, и кстати, в алютехе три уровня уплотнения как у нормальных систем?
    И уточните у производителя технологию сборки створок: углы клеятся на заклыдных и обжимаются на станке или как-то по другому собирают? Это влияет на дальнейшую долговечность окон.
    Не знаком с техонлогией сборки из Алютеха, но технология сборки конструкций из других систем исключает указанную проблему, хотя, конечно кривые руки исключить нельзя, но их лучше избегать, если это тот случай.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Алютех окна не ставит, - он делает профиль.
    Какая разница "тёплый" или "холодный", технология изготовления у одного и того же производителя одинаковая для оконно дверных систем, обусловленная набором его оборудования. Речь идёт о зазорах, а не щелях.
    Зазоры до 0,5 мм по госту и всем ТУ допустимы. Где там зазоры мы не знаем без фото. Может просто штапики не дорезаны, или на тех же штапиках зазор вылез из-за некорректной установки.
    Никаких революционных технологий сборки алютеха не существует, впрочем, как и в других алюминиевых системах. Всё зависит от комплектации оборудования и систематичности проверки его наладки. Как минимум, при появлении зазора на изделиях (это вполне возможное явление), необходимо сразу начинать выяснять причину этого "феномена".
    Ну и говорить без фото, о том в чём дело довольно бессмысленно. Вариантов море. Хотя "видеть улицу" можно только через угловое соединение рамы. А это соединение рояля не играет, как вы правильно заметили. Правда, в соответствие со всеми ТУ это соединение должно быть просиликонено в плоскости стыка.
    Никто как люминщики не знают, что работают только два контура уплотнения. В некоторых нормальных системах используется фетр на внешнем контуре, исключительно для пыле звуко защиты (как у Шуко, например). У алютеха, как бы, есть резинка для внешнего контура. Но её толщина и жёсткость таковы, что я сомневаюсь, что она способна улучшить тепловые характеристики окна, как бы не наоборот.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ну конечно, я имел в виду, их дилер.
  12. Egoist
    Egoist
    Egoist
    Саратов
    @Kok1, доброго дня, просьба, нужны спецы по изготовлению и монтажу оконных порталов в Саратове, не подскажите?
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Форумчане, здравствуйте, вопрос к спецам по ТА.
    Стоит рассматривать агс 68 в коттедж со стеклопакетом 8з/10/6/10/4? Есть совершенно стандартные проемы, ставить пвх в них, колхоз... или имеет место быть? Объект на аватарке
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И зачем здесь 8ка каленая? Регион какой? И если нормальные чертежы, а не на аватарке под лупой рассматривать.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Большую часть лучше выполнить из алютеха F50. Будет чуть подороже, но это окупится. Мы обильно работаем с АГС-68, с корпоративом - но это общественные здания. А в случае аватарки, где лучше ставить оконный профиль, - алютех W72.
    ЗЫ. Хотя можно дорабатывать (колхозить поролоном) АГС-500 и АГС-68.
