1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    выше отредактировала свое сообщение-добавила фото деталей конструкции. Сама конструкция крепится наверху к крыше и к полу, засомневались по поводу сэндвича, как-то хлипко все это, не верю я исполнителю, что больше не существует ничего, чтобы закрыть это безобразие
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это фасадная система. Черный пластик как раз терморазрыв. Если его можно так назвать.
    Но для жилых помещений, это по моему не рекомендуется.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Совершенно верно.
    В заказной спецификации называется термовставка (и есть терморазрыв).
    Ну, почему же. Есть, правда, более "тёплые" варианты того же самого (фасадного профиля). Но, они малость дороже. Но даже и в таком варианте из-за высокого коэффициента остекления, при использовании максимально "тёплых" стеклопакетов можно достичь региональных нормативных показателей. А если разделить вилатермом, например, камеру стеклопакета (на этом, кстати, и построены тёплые фасадные системы), то можно получить тепловые свойства и повыше.
    ЗЫ. В конечном счёте вопрос комфорта - это вопрос отопления, а не остекления. А панорамное остекление - всегда дополнительные затраты на отопление.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Занимаюсь фасадным алюминием в том числе. На вид все нормально у вас.
    По примыканиям. Попросите их полнее монтажные зазоры наполнить. Снаружи жестяной нащельник бы поставить, но там их не видно. Стеклопакеты, если с И-стеклом, будет здорово. Если без него, то зря.
    Рядом с окном поставьте отопительные приборы. И все у вас будет нормально:)
  5. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Спасибо всем за пояснения и советы. Скажите пожалуйста, что значит заполнить монтажные зазоры и что значит И-стекло? сори за глупые вопросы:|:, но лучше 10 раз спросить
  6. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Прочла, что такое И- стекла, ушла теперь с вопросами в ветку по стеклам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/43308/page-20 и там (в стеклопакетах), как оказалось куча косяков со стороны установщиков...
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Зазоры между стойкой и стеной и между ригелями и полом/потолком должен быть полностью и качественно заполнен пеной, либо другим утеплителем, что предотвратит промерзание откосов.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Лучше напольные конвекторы. Но, так чтобы поток от них не был направлен ниже верхней трети витража, чтобы не перегревать конструкцию и стеклопакеты.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Какие? Показывайте.
    Да, но не всегда есть возможность их поставить. Возможно, что предусмотрены обычные радиаторы.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как называются профили ?
    Где можно посмотреть чертежи ?
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот так делать - перебздеж?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Утепление ?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смотрите Реалит, Алютех, Шуко, Рейнарс. Варианты имеются.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    тут, как я понимаю вопрос не утепления, а гидроизоляции выносного витража под вентфасадом
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понял по фото .
