1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Добрый день! Профессионалы подскажите - хочу на крыльцо (ТП + тепловая завеса) сделать оконную конструкцию с дверью из Alumark S70 Thermo и стеклопакетами 4ТОПх14х4х14х4. Габариты конструкции - 2440х3000 (зазоры по бокам 20 мм, сверху - 30мм). Дверь согласно пропорциям хочется сделать размером 1000х2200мм. В связи с этим вопросы:
    1. Не будет ли проблем с такой большой дверью - перекосы, провисание, вибрации и вследствии этого расшатывание конструкции при закрытии (монтироваться будет в стены из ГБ, снизу - ЭППС, залитый в бетон, как барьер для "мостика холода", сверху - плаха перекрытия 50х150)?
    2. Порог типа LM770392 устанавливается непосредственно на несущее основание без пропенивания? Или каким образом?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для алюминия размеры некритичны, но дверь я бы перерисовал, надёжней сделал бы, вертикали пустил бы до верха.
    Пороги не ставят прямо на основание, пленный шов нужен.
  3. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Не знаком Alumark, но раньше такая конструкция состояла бы из двух - витраж 2440х3000, и встроеная дверь 1000х2200.
    Не совсем понятен смысл глухаря над дверью высотой 240мм - с учетом ширины профиля и техзазора стеклопакет будет совсем узеньким и стоить будет немало.
    Технологичнее и дешевле будет просто дверь, если принципиально нужно "больше света" то пристыковать к ней два глухаря 500х2200.
    А в целях увеличения надежности и долговечности снизить вес двери - сделав её стандартной по нормам 900х2000 (а лучше на 800), а стеклопакет поставить однокамерный, ну энергосберегающий если принципиально в холодном тамбуре теплосбережение.
    Тепловая завеса удовольствие недешевое, а главное не совсем уместное в частном доме - или у вас проходимость как в общественном здании несколько сот заходов в сутки?
    В частном доме и холодный тамбур не криминален, на крайний случай обогрев решается конвектором или теплым полом.
    Ну и хоть я не поклонник ПВХ, а даже наоборот (из ПВХ мусорные ведра делают, а из алюминия самолеты:) в данном случае предложил бы исполнить конструкцию в ПВХ.
  4. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Стены из ГБ это газобетонные блоки? Если так, то это не очень хорошее основание для крепления двери. К порогу я бы еще прикрутил пару пластиковых бокса 20х24. К ним потом удобно крепить гидро- и пароизоляционную ленту. Что касается конструкции, то она нормальная и не требует изменений.
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    То есть все как обычно - выравниваем на проставках и пеним хотя бы 1 см зазор?
    Вы немного ошиблись - 3000 - это общая высота. Поэтому сверху "глухарь" будет около 680 мм.
    Я понимаю что технологичнее - это хорошо, но и дизайн хотелось бы немного выдержать.
    Про тепловую завесу понятно, учту. Запроектирован электрический ТП, но завеса - это как резервный вариант. В моем понимании она не будет работать постоянно - включение только в момент кардинального остывания помещения.
    Да, газобетонные блоки - что есть, то есть. Как уже сказал сверху плаха перекрытия 50х150, снизу - только на пластинах к бетону, поскольку под самой конструкцией смонтирован ЭППС.
    А по пластиковым боксам и гидро-пароизоляцию можно поподробнее?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выравниваем и пеним.
    Дизайн я бы всё таки поменял, на надёжней.
    По крепежу, верх и низ у Вам безпроблемные, бока поставьте на пластины, дубеля для ГБ.
    Забейте на ленты, использование их, спорный вопрос, все технари скажут, против только менеджеры продаж и малограмотные теоретики.
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    @Alex0Jet, извиняюсь, перепутал высоту и ширину, картинка не увеличивается, поэтому не понял.
    Тепловую завесу на глухарь сверху повесите? Сквозь с/п видно будет и если будет доводчик смотрите чтобы поток не на него был. Кстати тепловую завесу вешают как раз из-за доводчика - чтобы масло зимой не застывало и не ломался по этой причине
  8. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Да, думал повесить над дверью с помощью кронштейнов, прикрепленных к потолку. Ну немного будет видно...про завесу для нормальной работы механизмов открытия/закрытия дверей конечно слышал.
    А вообще как считаете - доводчик на сколько необходим? По идее избавляемся от хлопков, особенно когда дети носятся туда-сюда. Но в то же время доводчик в "полухолодном" тамбуре (думаю держать там температуру 5-7 градусов) долго не проживет.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смотря какой доводчик.
  10. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Какой порекомендуете?
    Да, кстати. В настоящее время фурнитура многоприжимная для алюминия есть? Читал эту ветку - люди испытывали трудности с ней. Замок многоригельный - пожалуйста, а вот прижать створку двери, например, у Hormann - никак.
  11. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Примерно так, как на эскизе. Порог крепится с помощью монтажных пластин, выравнивание производится пластиковыми клиньями.
  12. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Доводчик - GEZE TS3000 со скользящей шиной. На дверь можно поставить замок для запирания в нескольких точках.
  13. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Можно пример такого замка? Или это обычный многоригельный (3-4 шт.)?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я предпочитаю гезе доводчики. Многоприжимную не встречал, с несколькими ригелями, типа многоригельный.
  15. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Я бы поставил такой как на картинке во вложении. Это Sobinco (Бельгия), он сравнительно не дорогой. Я думаю, вам нужно будет уточнять у фирмы, которая будет ставить дверь, какие замки они используют.
