1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что это за чудо дверь такая, если не секрет? даже балконных дверях (из оконного профиля) таких размеров при грамотном производстве (армирование от 1,5 мм, правильно растянутый с/п в створке) и монтаже не вызывает проблем в эксплуатации - годами
  2. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Ключевые слова - "при грамотном производстве (армирование от 1,5 мм, правильно растянутый с/п в створке) и монтаже"
    И мое сложившееся мнение ПВХ для окон, и максимум раздвижки, а на двери много не сэкономишь, она как правила одна или две в доме, лучше ее сделать из алюминия. У меня по крайней мере негативный опыт с ПВХ дверью
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ух как грозно, а Мы то все "дураки" по 10-20 лет стажу, в окнах ПВХ Алюминия - открою секрет, любая дверь - из любого профиля (ПВХ,Ал,Дерево) провисает - тут вопрос к производству, когда то случиться.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При чём здесь провисание? Основная проблема ПВХ дверей-сабельность створок из-за КЛР .
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Дык, проблема то известна, но минимизируется при грамотном замере/производстве/монтаже.
    Провисание - при всем.
    Человек хочет дверь поменять - его право и желание, я не отговариваю, мне просто интересно, что за дверь стоит сейчас, причем из профиля толщиной в 74 мм?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ивапер, геалан
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вы устанавливали, или догадки?
    И скорее всего ни какого отопления (конвертера/батареи) возле двери нет...
    Так и от Алюминиевой будет холодом тянуть...
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    другого нет:)
  9. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Дверь которая стоит такая. СМ ВЛОЖЕНИЕ с толщиной ошибся, она 70.
    Но это не суть, дверь за год свое отжила, а я смотря на двери в спорт клубе куда я хожу понимаю, что при огромной проходимости за 3 года они как новые.
    Еще возник вопрос: мне продавец готов поставить многоприжимную фурнитуру, но как он говорит обзвонил всех поставщиков они даже и не слышали, что такая есть для алюминиевых дверей). Приведите пожалуйста название брендов, а желательно и моделей такой фурнитуры. Заранее спасибо.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Надо понимать, что тут есть маленькая разница (для алюминиевых дверей): многозапорную фурнитуру достать и в Москве сложно. Но есть многоригельная фурнитура. Есть такая итальянская фирма Omec, в ЦФО приличные алюминьщики в основном её замки для дверей используют. Главный дистрибьютор со множеством филиалов по России (на счёт Краснодара не знаю) - Фурниторг. Ссылка на каталог. Переработчик должен понимать, что есть два типа замков: для компланарных дверей и обычных дверей с притвором (не компланарных). Надо уточнять у поставщика.
  11. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Спасибо за ссылку. Хочу уточнить, на форуме пишут что многоприжимные отличаются от многозапорных тем, что в первую очередь многозапорные рассчитаны именно на увеличение взломостойкости, а многоприжимные на увеличение "теплых" свойств и уменьшение сквозняков. Если я правильно понял, то что советуете Вы многоригельная это и есть многозапорная ? Меня интересует не взломостойскость а "тепло" и плотность закрывание. Можно ли использовать для этого, то, что Вы советуете ? Или я сильно заморачиваюсь и на алюминиевой двери одного прижима на простом замке будет достаточно ?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не будет, Ал. профиль хоть и жестче ПВХ, но точек прижима на дверь нужно миниму 6 - 3 - петли 3 - запоры, углы тоже выгибает, не разу не встречал в практике многопрожимные запоры на входной двери (только оконная фурнитура) многозапорные замки и Зигения производит KFV
  13. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Вот еще одно уточнение пожалуйста. Многозапорный он держит 3 точки прижима только в положении когда дверь заперта на ключь ? Просто в захлопнутом состоянии она держит на 1 точки та что около ручки, я правильно понимаю ? И еще в них нет возможности потянув ручку вверх поджать дверь как это делается на ПВХ дверях ?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть разные варианты работы механизма, в каких -то притворы (ригельные замки) работают только от ключа, самые распространенные так же как и на ПВХ ручку вверх, срабатывают доп. запоры потом блокируем замок ключом.
    Если только прикрыть дверь - на защелку - всего одна точка притвора
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скажите поставщикам просто- хочу многозапорный замок, он же трехригельный. Большой выбор у GU.
