1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, есть ли ощутимая разница между ALT W72 и Reynaers CS 86-HI, и их же подъемно-раздвижные системы ALT SL160 и Reynaers CP 155-LS. По информации с сайтов у алютеха даже выше получается теплоизоляция, можно верить? Подъемно-раздвижные системы какая лучше с точки зрения продуваемости и теплоизоляции?
  2. Ranger48
    Ranger48
    Ranger48
    Думаю что по Севастополю, если у Вас дом не в горах, разницы не почувствуете.
  3. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Господа, помогите разобраться.
    Есть проем как в приложенном файле. Это будет выход из кухни на открытую веранду. Главное требование - открывание двери наружу.
    Изначально хотел поставить пластиковую дверь. Предлагали Veka Softline 70мм и Rehau Delight 70мм. Оба из дверного профиля, который как раз открывается наружу.
    Однако, последний замерщик, которого я вызвал, чтобы уже заказывать себе дверь из ПВХ, очень не рекомендовал мне ставить двери именно из такого дверного профиля. Говорит, что прижима все равно не будет даже с многозапорным замком. Дверь будет постепенно провисать, а потом и промерзать в районе петель. Согласен поставить мне такую дверь, только если я заранее напишу бумажку, что претензий по провисанию и промерзанию иметь не буду.
    Поэтому он советует либо ставить эту конструкцию из обычного оконного профиля с открыванием внутрь ("в оконном профиле прижим осуществляется по периметру"), либо ставить "теплый" алюминий ТПТ65.
    Подскажите, действительно ли с такими размерами не стоит ставить ПВХ из дверного профиля, т. к. будут проблемы (возможно в этой ветке не только спецы по алюминию сидят)?
    Если действительно надо ставить только алюминий, достаточно ли будет этого ТПТ65? Или надо что-то посерьезнее?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы отказался от двери ПВХ такой высоты, хоть входной, хоть из оконного профиля. Замерщик правильно сказал про алюминий, но какой то бред прогнал про дверь из оконного профиля. Жить она не долго будет. Как вариант сверху глухую фрамугу и нормальной высоты дверь 2050 мм. Дверь естественно только входная, тёплая обвязка фурнитуры, открывание советую внутрь.
  5. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Извините, не понял. Это про ПВХ или алюминий?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ПВХ.
  7. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    Что в итоге выбрать алютех или татпрофиль?
  8. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Добрый день. Ветка про теплые ал двери мертвая, спрошу тут.
    Помогите пожалуйста с выбором, чтобы не поменять шило на мыло.
    Меняю ПВХ дверь которая выходит на холодную террасу, 74 ПВХ профиль, двух камерный стеклопакет, прожила сезон, выгнуло, постоянно приходится регулировать. Мое мнение ПВХ не для входных дверей. Короче меняю.
    Продавец предлагает, 62 профиль алютех, однокамерный пакет. СМ ВЛОЖЕНИЕ
    Вопросы:
    1. Нужен ли в Краснодаре 72 профиль ?
    2. Стоит ли ставить трех камерный стеклопакет, не провиснет ?
    3. Порог мне показался вообще фикцией какой-то, тоненький, есть ли нормальные пороги с толстым терморазрывом ?
    4. Существует ли многоприжимная фурнитура для ал систем ?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-не зачем. Алютех 62 хорошая система.
    2-не стоит, толку мало.
    3-у порог есть два вида, пониже и повыше (рамный не рассматриваю).Выберите который повыше.
    4-многозапорники есть.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Дело не в том Краснодар или Тюмень, к примеру. Дело в том сколько позволит сэкономить такая замена на отоплении. Считать лень, думаю, что разница энергоэффективности не окупится разницей в цене. А вот двухкамерный пакет будет не плохо поставить.
    Стоит. Не провиснет.
    Порог адекватен системе. Что даст более толстый порог?
    С той стороны куда дверь не открывается можете поднять пол с помощью утеплителя.
    Если вы сделаете дверь по типу балконной, то сможете и периметрическую фурнитуру поставить, и раму вместо порога. Для алюминиевых входных дверей часто используются много запорные (много ригельные) замки.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем в Краснодаре четырехстекольный стеклопакет в двери?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я вообще не понимаю, зачем на двери спд.
    и из чего на 74 она сделана, размеры мягко говоря не для входа по ширине, в кладовку.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, описался человек, - имел в виду СПД (3 стекла). Кто ему там в Краснодаре трёхкамерный (4 стекла) сделает, да, и какой он будет, чтобы его в W62 вставить? С рамками 8-ками что ли? А смысл?
    Дверь на холодную веранду. Иногда и в Краснодаре бывает холодно. -19 наиболее холодная пятидневка с обеспеченностью 0,92. Будет от двери конвективный сквознячок с СПО.
    А так-то там тепло, конечно.
  14. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Спасибо всем за комментарии, да описался имел ввиду три стекла, тоесть двух камерный. Мне сейчас предлагают однокамерный с двумя стеклами 6 снаружи и 4 внутри. У меня все остальные окна и ветражи с двух камерами стоят, ток же и дверь ПВХ которую буду менять с двух камерами. Здесь тоже хотел поставить две камеры, но продавец говорит что от трех стекло может провиснуть...
    И еще уточню, моногоприжимную фурнитуру обязательно ставитьмного чего она даст против просто одназапорной ? у продавца ее просто нет)
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё две точки прижима.
