Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Просьба из собственного опыта порекомендовать механический поплавковый клапан для накопительного бака для холодной воды 200-300 литров.
    критерии:
    - 1"
    - максимально возможное проходное отверстие (по этому критерию клапаны для сливных бачков не рассматриваю. Наливать 300 литров тонкой струйкой некомильфо.
    - надежный - бак в доме потопа не хочется. Многое что приносит яндекс по запросу - сделано из пластмассы думаю конструкция из металла будет надежнее.
    - бюджет 1-2 тыр.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С таким бюджетом только такое:
    300 литров бак по-любому не мгновенно. :) Хоть унитазным, хоть промышленным...
    Вы какое давление и расход сможете обеспечить в Вашей системе?
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну а с какого бюджета начинается то что соответствует заданным критериям?
    Мне попадались какие то Хонивелы за 4000+ без поплавка. :)
    Еще вот такие клапана Matiс попадаются - Поплавковый клапан 1" 1/4 Matic, Италия.
    Не пойму только они пластиковые или железные?
    300 литров не мгновенно, но одно дело лить минуты 3-5 через 32-ю ПНД другое дело неизвестно сколько тонкой струечкой через унитазный клапан.
    Давление и расход.
    Пока не считал. Да и не уверен что нужно. больно условия специфичные - эл-во от генератора только.
    На сегодня принято решение - ставить промежуточный накопитель под коньком дома.
    Вот в него и буду накачивать и поплавком отключать (... хотя видимо РД поставить таки придется).
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А может поплавок с электрическими контактами? И пусть насосом управляет без автоматики.
  5. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Посоветуйте поплавковый клапан в накопительную емкость, который создает минимум сопротивления поступающей воде! Клапаны Акватек (синий), и Квик стоп имеют в своем составе подобие обратного клапана, который создает большое сопротивление воде, из-за небольшого напора которой и ставится данная емкость.
    Желательно 1", поскольку подводка к баку сделана под этот диаметр.
  6. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите на такой клапан - клапан поплавковый нержавеющий VYC 151 Ду 10...40.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    "квик-стоп" в Анионе. кубовая ёмкость через такой клапан и 25-ю трубу ПП наполняется примерно за 30 мин.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А этот "квик-стоп" при падении уровня не сразу включается. Мне бы хотелось чтобы он упал хотя бы сантиметров на 20-30, а только потом включался, а еще лучше на полметра. Или такую систему можно сделать только с помощью электрических поплавковых выключателей и вентиля с электроприводом?
  9. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Оптимально будет с помощью поплавкового выключателя и электропривода.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    C вентелем может быть засада, что в случае внезапного отключения электричества он останется открытым. Хотя и насос в таком случае должен отрубится, но все же...
  11. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    На случай отключения электричества или поломки дублирование квик стопом.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Скажите, пожалуйста, минимальное давление в трубе для открытия клапана 0,2 бар (из описания механического поплавкового клапана) это что такое?
    У меня есть пластиковая емкость которую наполняю из шланга подсоединенного к трубе где давление небольшое (вода течет без сильного напора). Думал сделать поплавковый клапан в бочку и соединить его со шлангом.
    Неужели при понижении уровня воды в бочке клапан может НЕ ОТКРЫТЬСЯ по причине низкого давления в подведенной трубе ?
  13. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Да, действительно может не открыться! Альтернатива - старый добрый поплавковый клапан от бачка!
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А нет ли современных механических клапанов без ограничения по давлению в входной трубе ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подобный клапан применяется при давлении в центральном водопроводе 0,6-6 бар. Где-то встречается в описании, что диапазон рабочего давления 0,2-4,5 бар.
