Выкопали колодец, а вода так и не пришла
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Rufuss, 22.08.12.
  1. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если создал данную тему не в том месте.
    Итак дорогие друзья, я перечитал массу форумов, тем не менее обращаюсь к вам за помощью.
    Имеется выкопанный таджиками колодец. Место для него определял сам вместе с соседом, который имеет в этом опыт, путем хождения с проволочками. Сначала у него потом у меня проволочки пересеклись в одном месте, которое меня устроило в полне. Была отдана команда "копать здесь"...
    Копка производилась руками таджиков. причем сначала копали шахту потом опускали кольца.
    Грунт...
    1 метр - песок,
    2-5 метры: глина с камнями (сухая пресухая которую таджики долбили ломом и очень просили в помощь кирку, которой как водится не оказалось)
    Дальше грунт начал меняться, стал более влажный и рассыпчатый, но глиняная основа так и осталась глиняной.
    После 6 метров появилась вода. Причем конкретной струи не видно. Просто появилась из земли. Прокопали еще пол метра и остановились. Вода грязная мутная 20-30 см. На дне - каша малаша то ли глина то ли непонятно что.
    В итоге опустили 6 колец с замками, 7-е на 40 см выступает из земли. Все швы вплоть до последнего заделали изнутри цемент+жидкое стекло.
    И стали ждать когда "промоется жила". Ждали день два неделю. Потом я приехал и откачал "Малышом" грязную воду что там была (так же на уровне 30 см от дна). Вода набралась в течении дня, но опять 30 см и опять грязная глиняная. На след день откачал еще раз - результат тот же.
    Сразу скажу что у соседей у всех в округе есть колодцы у всех по 6 колец. У всех есть вода до 3 кольца, чистая и вкусная.
    Да и еще. После установки колец расстояние между кольцом и шахтой (там порядка 20 см) я не засыпал. И там стоит вода, уровень которой порядка 2-3х колец. Я подозреваю что это грунтовые воды.
    Вообщим сейчас стою перед вопросом что делать дальше?
    1. Немного не дошел до жилы... Углубить еще на кольцо-два?
    2. Непопал вообще в жилу? - Но тогда бы не было и той воды. Было бы сухо?
    3. Вода с внешней стороны колец...(Возможно ГВ) - надо ли разгерметизировать швы нижних колец? Ведь по моему мнению вода должна бить со дна колодца?
    4. Может попробовать пробурить буром еще пару метров?
    Вообщим незнаю. Главное что земля была сухая а потом увлажнилась и появилась вода.
    Дорогие любители и профессионалы. Очень прошу вашего совета как быть дальше?
    Всем большое спасибо заранее.
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Думаю пункт 4, а потом по результатам - пункт 1.
  3. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    ШкольникРемонта, спасибо за совет.
    Скажите а каков вообще должен быть результат?
    Как понять что я попал в жилу? Должен ли поменяться грунт при этом?
    Если бурить буром - как убедится, что достаточно бурить?
    Если бурение даст результат, надо ли углублять весь столб или достаточно оставить как есть и вода пробьет сама дорогу? Как это повлияет на наполнение (скорость и объем)
    Спасибо.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не спец по копке колодцев, но эксплуатант...
    1. Нижние кольца не нужно герметизировать.
    2. Вода у Ваших соседей (3 кольца, вкусная) -это и есть грунтовая.
    ключевой пункт-вопрос № 3.
    П. С. Фигассе таджики-такие зазоры делают :)
  5. arkadich
    arkadich
    arkadich
    На прошлой неделе копали у меня молдаване колодец. Процесс проходил следующим образом:
    копали без колец до того момента пока при очередном углублении ямка от лопаты не заполнилась водой. Все, сказали - зеркало воды (5-е кольцо). Дальше опустили кольца и продолжили вынимать мокрую жижу. Опустились еще на три кольца, больше не смогли - не успевали откачивать бадьей прибывающую воду. Все, замазали раствором швы верхних 5 колец, а в швы нижних трех вставляли "льноватин". Через 2 дня откачал половину воды насосом, после чего вода поднялась до того же уровня.
    Вы как мне кажется дошли до зеркала воды и не стали углубляться дальше в этом и была ошибка. И зря замазали нижние швы - именно по ним и поступает вода.
    Да, как говорят (пишут на сайтах) колодезники - площадь водоносного слоя - гектары и где копать колодец конкретно на ваших 6 сотках значения не имеет.
  6. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Что значит ключевой? Швы все таки надо разгерметизировать? Хотя принимая во внимание массы написанного, если там с боков и происходит массовое поступление воды - тогда вода должна эти швы сама выбить. Мне так кажется что эта вода с внешней стороны колец - никак не та самая которую я искал.
    Если это действительно зеркало воды - Ведь можно сейчас углубить столб еще на кольцо или два? Или этого делать не стоит? И почему именно по швам должна поступать вода? Разьве она не бьет ключем снизу?
    Спасибо всем.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А какую вы искали с глубиной 6 колец?
    Не бьет или не всегда бьет.
  8. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Рядом река буквально в ста метрах. Местность на уклоне. Колодец в верхней части этого уклона.
    Поэтому я искал именно ту воду, которая идет в водоносном слое. Разьве его не может быть на 6-8 метрах? Причем у соседей когда они откачивают воду из колодца видно как бьют ключи. У одних колодец вообще 3 кольца. Но прямо рядом с рекой. (При этом река ниже по уровню)
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Может, но Ваш колодец менее 6 метров.
  10. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    В итоге, что дальше предпринять? Можно полностью колонну опускать дальше еще на 1-2 кольца?
    И может ли это быть лишним? Чем черевато?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это уже спецы должны сказать. Сможет ли опустится вся колона и не затянуты ли верхние кольцы-вдруг нижнее при подкопе оторвется от всей колонны...
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Это не показатель.
    Представьте ситуацию город на холмах. Есть вершина холма высота до 100м, откуда бы взяться воде. Загоняют технику копать котлован, через сутки он полностью заполнен водой. Вы спросите откуда, ведь высота над уровнем реки до 130 м.
    Другая картина, друг живет недалеко от реки Хопер 4 метра над уровнем, его иной раз подтапливает, копает колодец а воды нет и на 12 метрах.
  13. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Но в данном случае для меня соседи и соседские колодцы - это показатель.
    Правда мой получается чуть выше относительно их колодцев. У них ближе к низине к реке. У меня выше, может в этом то и причина что мало прокопали? Надо еще пару колец я думаю загнать. Так вот вопрос - можно ли теперь весь столб подкапывать? Или надо кольца меньшего диаметра опускать?
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Возьмите действительно ручной бур и попробуйте углубиться в ручную (если на дне колодца стоять можно). Думаю по состоянию грунта вынимаемого буром вы точно поймете, стоит кольца кидать и сколько.
  15. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Благодаря "старателям Таджикистана" которые убили лебедку, пришлось выйти за рамки бюджета вызывая кран для опускания колец. Поэтому на спецов магко говоря - денег нет. Будем надеятся что ничего там не затянуло ибо шли дожди, кольца в воде, расстояние до земли приличное. Охотно верю что колонна будет опускаться полностью.
    Вопрос только сразу подкапывать или сначала бурить?
    А что с грунтом должно быть? Мокрый? Другой цвет? Состав поменяется?
