1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Гибрид фильтрующего колодца и кассеты
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Сергей Тюмень, 22.08.12.
  1. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
    Посмотрите что я собрал: 21082012167.jpg
    Сначала копали котлован 6х3 метра в периметре и 5 метров глубиной (грунтовая вода на 8 метрах). Смонтировали два колодца из 5-ти колец диаметром 1500 мм. Отсыпали 1м песка. По песку уложили дорнит 350г/м. Дальше 300-400мм (с уклоном) щебня. По нему собрали трубу 200мм (снизу болгаркой пропилены щели длиной 100 мм через каждые 50мм. Дальше будет еще щебень до уровня верхней поверхности трубы. Емкость системы труб 500 литров. Емкость (пустотность) щебеночной засыпки 3000 литров (общий объем засыпки составит 9м3). Плюс возможность кратковременного подъема уровня в колодцах на 850мм дает объем еще 3000 литров. Итого максимальный разовый сброс больше 6м3. Дополнительно оставлена возможность выхода на систему траншей (тройник на выходе из колодца). Будет работать? Или что-то надо переделать? Например была мысль установить керамзитоблоки вдоль трубы и накрыть чем нибудь для большей схожести с кассетой.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А дорнит зачем!
    Поперечный разрез конструкции можете изобразить?
  3. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
    Дорнит чтобы щебень не смешивался с нижележащим песком и окружающим с боков суглинком.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда непонятно зачем песок внизу. Просто для выравнивания?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, дорнит ваш заилится. Вот наверху щебня он не помешает.
    А отверстия в кольцах заменили бы систему труб. Но конструкция интересная.
  6. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
    На всех сайтах по геотекстилю картина примерно такая:
    Как я понял дорнит как раз препятствует заиливанию.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да препятствует, только сам заиливается быстрее.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если Вы строите дорогу - то да.
  9. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
    Дайте хотя-бы одну ссылку.
    Как я понимаю, заиливание - это процесс "разжиживания" окружающего грунта из-за повышенного увлажнения и его проникновение внутрь дренирующей засыпки. Или я не прав?
    P. S.: Практически все дрены для устройства полей фильтрации заранее обернуты в геотекстиль или какой нибудь кокос.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В Вашем случае процесс заиливания представляет из себя забивание геотекстиля микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. ГТ имеет структуру, которая хорошо подходит для их (микроорганизмов) размножения.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Такая труба дороже стоит, поэтому продавать ее выгодно. А продаваны не понимают процессов.
  12. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Укладка сверху на поле фильтрации, это вариант продления жизни поля фильтрации. ГТ на дне заилится и вода с поля уходить хуже будет.
  14. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что интересно? Давайте первод своими словами. ИМХО туфта к нормальному септику неприменимая.
