Переделка пола в моечном бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем игр2, 22.08.12.
  1. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Форум читал, но так и не нашел для себя наилучшего решения.
    Помогите решить проблему по переделке пола в моечном отделении.
    Сруб на ленте, изнутри мойка зашита вагонкой, пол проливной лежит на балках брусовых, под балками бетонное корыто со сливом и трубой в центре с отводом воды за периметр. По бетону экструзионная плита 50 и гидроизолировано бикростом с напуском на фундамент. Расстояние от проливного пола до гидроизоляции бикростом около 0,5 м.
    Задача - переделать пол под плитку с утеплением электрическим матом.
    Какие варианты по минимальным затратам с максимальным эффектом.
    1. Оставить корыто, но утеплить пол ватой с гидроизоляцией, сверху пару слоев стекломагниевого листа, а на него теплый пол в клей и плитку. Подпол оставить проветриваемым или
    2 Демонтировать лаги, чем-то засыпать сливное корыто прями на бикрост, например, керамзитом или песком и сделать стяжку, сверху плитку.
    Придерживаюсь второго варианта, но возникают вопросы, чем засыпать? толщина стяжки, реализация цоколя из плитки и примыкание с вогонкой.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А чем не устраивает сегодняшний вариант? Какие проблемы или неудобства?
    По переделке, я за 2-й вариант с засыпкой керамзита как теплоизолятора, со стяжкой минимальной толщины, чтобы греть меньшую массу (ведь все уже устаканилось, основа хорошая), слив вывести на новый уровень. А дальше поиск по темам, как защитить стены сруба снизу от воды...
  3. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Yuriy73, неустраивает тем, что моечное бани используется и как душевая без парилки, влага не успевает просыхать и низ вагонки начал загнивать это первое и второе, то что из проливного пола всетаки дует холодом при открытых продухах.
    По реализации засыпки вопрос, сделать в уровень слой керамзита, а разуклонку делать стажкой, как всетаки будет правильнее?
    Спасибо за участие в решении проблем.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Правильно будет и так и эдак, главное чтобы удобно было. Я бы сразу керамзит отсыпал с некоторым уклоном, выставил маячки уклона от стены к трапу, и стяжкой вывел окончательный уклон, на который потом ложить плитку с обычным и одинаковым слоем раствора.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Второй вариант, уклоны стяжкой к трапу. Пол сделать ниже старого и пройти по стенам по низу до вагонки плиткой. Электрический пол в моечной не стал бы делать-малоэффективен. Себе сделал водяной-э/котел 3квт, антифриз, насос, работает отлично
  6. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Alecs098, Водяной пол конечно же отлично, но это совсем другая конструкция и другие затраты. А почему же электрический пол малоэффективен, если керамзит служит теплоизолятроом, то греть ему нужно будет стяжку и покрытие.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Когда делал теплые полы в доме -сравнивал водяные и электрические, по цене водяные дешевле..Для ТП купил насос2500р Э/котел на рынке2000р и 50м труб ф20 на 1500р 2канистры антифриза на1300р.
    Пол сделан на баню и комнату отдыха, котел греет до 80с.-утром включаешь вечером ноги жгет. А электрический пол никогда не нагревает до хорошей температуры-он пойдет в доме и только с радиаторами, а в бане толку мало, тем более электричество и вода как-то опасно считаю.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тоже много читал о плохом прогреве электрическими ТП. Надо их знать, иметь опыт и т. д., иначе угадать правильную мощность определенных производителей для конкретных полов очень сложно. То, что пишут на упаковке на сколько квадратов рассчитано в реале не соответствует. Получается, что надо брать с избытком, а это и избыточное электропортебление... В общем, ножницы...
  9. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    2 игр2: Приветствую партнера по танцам! ;)
    Это удивительно, что нашел такую свежую тему с моими же проблемами...
    В наличии дачный кирпичный домик с баней внутри. В остальном все как у вас... цитата: "изнутри мойка зашита вагонкой, пол проливной лежит на балках брусовых, под балками бетонное корыто со сливом и трубой в центре с отводом воды за периметр... ...Расстояние от проливного пола ...около 0,5 м."
    Участок приобрели недавно и пока стояла жара проблем не было. С холодами же стало ощутимо тянуть по ногам холодом. Водяного затвора нет. Временно и частично решил проблему кинув детский резиновый мяч на дыру сливной трубы в бетонном корыте. За счет уклона мяч всегда перекрывает сливную трубу, а вода стекающая сквозь проливной пол сама приподнимает мяч, сливается, а мяч ложится а место. Дуть существенно перестало, но всеже веет холодом от бетона.
    Что решил:
    1. отказаться от проливного пола;
    2. установить водяной затвор;
    3. засыпать керамзит ровным слоем;
    4. уложить слой ППС;
    5. сделать стяжку с уклоном и с электрическими ТП
    6. уложить плитку мозайку задрав края на стены на 15-20 см.
    PS: Потом будет снятие обивки стен и потолка, их утепление на 5 см в готовую обрешетку каменной ватой, обертка в фольгу и сверху вагонка в чистовую.
  10. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Мое ИМХО:
    Электрический ТП достаточно прост и надежен, все что от него требуется это прогреть пол до комфортной температуры 26-28С и поддерживать ее. Площадь помещения сравнительно мала, чтобы заморачиваться с водяным оборудованием, другое дело если у вас прототип турецкой бани с парогенератором, тогда водяное отопление пола, полог и стен обязательно.
    Сейчас склоняюсь к электрическому малоинерционному ТП. Укладывается прямо в слой плиточного клея. Прогревается минут 40. Учитывая что баня у меня греется до кондиции 1,5 - 2 часа, этого хватит с избытком. Как то так пока...
  11. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    La_1983, Привет
    С затвором мячем все понятно, мне не особо актуально, т. к. отвод воды сделан в яму засыпаную бутом, в трубу не дует. Дует из продухов, если их закрыть, что придется сделать зимой, пол просыхать будет еще дольше, гниение ускорится.
    Пообщавшись со строителями, они отговаривают от слоя керамзита в полметра, типо основание не стабильное, придется обязательно делать толстую стяжку, с кладочной сеткой, при таком раскладе пленочный пол будет еще менее эффективен. Сейчас в КО пленочный пол под ламинатом, босиком ходить комфортно, но помещение прогревать им достаточно долго. Т. е в мойке надо еще подумать варианты нагрева пола.
    А это зачем, такие заморочки в моечном, или у тебя каркасник неутепленный, если сруб, то утепление делать надо с внешней стороны стен.
  12. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    У себя тоже переделывал в выходные пол в бане, перед этим много читал форум и пришел к следующему: был проливной пол на лагах, сгнил за 5 лет, у меня расстояние небольшое до земли, сделал так:
    установил два трапа (парилка и моечное);
    песчаная подушка около 10 сантиметров, утрамбовка и пролив;
    гидроизоляция;
    керамзит - около 10 сантиметров;
    армирована бетонная стяжка -около 7 см.
    через дня три буду класть керамогранит:
    фольгоизол (самый тонкий, фольгой вверх);
    электрический теплый пол по всему периметру парилки и моечной (кабельный) пленочный теплый пол использовать нельзя, быстро выйдет из строя и велика вероятность утечки тока.
    Все.
  13. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    У меня парная и мойка одно и то же помещение. Так уж досталось от прежних хозяев. Домик кирпичный. Жар уходил очень быстро, пол оставался холодным.
    В позапрошлые выходные пара подвернувшихся работников утеплили пол в бане бутылками! (не знаю откуда они столько приперли), уложили поверх старой стяжки и залили поверх новую стяжку с уклоном, значительно подняв уровень пола. Так же из имеющегося на участке кирпича и глины какой-то сотворили на чердаке так называемый "боров" взамен железной наставной трубы, промазали стык с крышей жидким стеклом. Утеплили чердак минватой. Все это сохло неделю, "боров" растрескался слегка, его промазал заново (чтоб не вылетали искры). Протопили, понравилось! ;)
    Koddd: держите нас в курсе пжлста. Удачи!
  14. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Спасибо!
    Потом отпишусь что и как получилось, но поделиться впечатлениями от теплого пола смогу не ранее месяца (столько нужно для полного высыхания стяжки)
    Да и работы в бане еще прилично)
  15. Koddd
    Koddd
    Koddd
    На улице -37, в бане работы еще не закончены, но теплый пол в парилке проверил ТЕПЛЫЙ (правда поставил на 40 тепла) руку кладешь и тепло идет от пола, можно им и отапливаться, но пока стоит отапливаюсь масляным радиатором.
    В новогодние каникулы надеюсь запустить баню!
