1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Из басейна жилой цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Hohol62, 22.08.12.
  1. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Бодрого всем времени суток!
    долго не мог заниматься стройкой в плотную, наконец-то появилось время!
    ситуация следующая:
    имею участок с котлованом (6*11*1.8), грунт суглинок переходящий в глину на дне котлована.
    из-за проливных дождей за последнюю неделю котлован залило водой, вода уходит за один день в грунт, но остается глиняная жижа на дне котлована...
    отсюда вопрос:
    с чего начинать в такой ситуации?
    можно ли монолитить прямо на глину без песчаной подсыпки? (50см шириной армированная подушка-лента под стенами, стены цокольного этажа 25см с армированием, перекрытие цоколя плитами перекрытия либо монолитной плитой... дальше дом каркасник, но об этом потом)
    есть и свои мысли, но их я выскажу позже...
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Нельзя строить на нестабильном грунте! Разберитесь с жижей и добавьте щебня для увеличения несущей способности грунта.
  3. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    А если выкопать приямок по центру котлована? по идее вода будет стекать туда и все что выше ямы будет сухим... (не жижей...)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    :super: Один из вариантов.
  5. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Развейте мои сомнения.
    нужно ли отсыпать дно котлована песком? (я так понял это в основном делается для выравнивания?)
    или можно сразу копать траншею под основание стен?
    просто споры с прорабом...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если прораб упомянул про дренаж, то он старается; если нет, старается "натянуть"!
  7. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Нет не про дренаж, а просто насыпать ровным слоем как черный пол...
    грунтовые воды встречаются не раньше 20ти метров, дренаж сделать как подстраховку? гидро и теплоизоляция будет на стенах и отмостке однозначно!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не стоит, также как и подушку! Глинянный замок, нормальную отмостку+ ливневку.
  9. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    100% с вами согласен, именно так и думал!
    еще один спор...
    нужен ли объемный каркас в основании стены? или достаточно увеличить в 1,5 раза диаметр арматуры (поперечной) и сделать плоскую сетку 50мм от основания, которая будет сопротивляться давлению стены (на глубине 1,8м снизу на подушку не должны действовать никакие силы), к этой сетке привязать "Г" образную арматуру для связи со стенами.
    подскажите формулу по которой смогу сам подсчитать диаметр и кол-во арматуры...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    К сожалению для Вас, я исполнитель работающий по проекту, но не конструктор. А мысли у Вас правильные... Значение имеют поперечные арматуры подушки, теоретически можно обойтись одной сеткой, но на практике делают две...
  11. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Понял, погуглю програмку для рассчета армирования, пока все равно дожди льют... время есть еще (говорят через недельку циклон уйдет от нас и будет солнце!)
  12. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Принял решение засыпать котлован песком, примерно 15-20см, тк эксковаторщик перекопал именно на это значение и надеюсь тем самым избавиться от воды на дне котлована.
    и еще разровняю конус из глины (полученный при копке котлована) на половину участка, которая пока не задействована под стройку...
  13. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Дожди льют без просветов...
    успел только завезти доски на опалубку и немного песка (машины тонут на участке...)
    надумал вот такую схему:
    чтобы не было большого расхода песка, центральную часть котлована (внутри стен) засыпать вынутым грунтом, а непосредственно под стены сыпать песок...
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Мысль правильная, сам летом столкнулся с необходимостью сделать стенку бетонную 1 метр высоты на слякоти глубиной полметра (канава вдоль участка, ручеек круглый год).
    Сначала прям на слякоть отлили плиты шириной 50 см, длиной по 3 метра, высотой 15 см, не соединенные даже между собой, и через неделю как застыло - по ним спокойно ходить можно было, плавали на болотине. Чтоб бетон не мешался с глиной - в опалубку постелили толстый полиэтилен. при заливке бетона воду из под полиэтилена выдавливало наружу. 2 месяца прошло - нигде ничего не просело и не треснуло. А это голый фундамент, а не под домом с нагрузкой.
    В случае фундамента отлить следует что-то типа бублика. одним цельным поясом. Далее на нем выставляем опалубку (можно не по центру, а с краю) и льем. Ничего никуда не провалится, площадь основания получается огромадная (фактически- плита). Не забываем в бублик повтыкать арматуру вертикально, чтоб стенку привязать.
  15. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Так и хотел делать, но экскаваторщик перекапал 50см от планируемой глубины котлована... поэтому и думаю чем будет дешевле поднять (и безопаснее...)
