1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заранее задумался о монтаже окон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rinat, 22.08.12.
  1. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Друзья очень нужна ваша помощь
    Интересует вопрос будущего монтажа окон. Пирог дома -> пеноблок (толщина 400мм), утеплитель, вентзазор и обицовка. Возможна ли будет установка окон если перемычка, которая держит пеноблок ниже на 4 см чем перемычка, которая идет под облицовкой. Те со стороны улицы видна полоса внутренней перемычки. Строители и соседи убаждают, что можно будет закрыть рамой окна. Так ли это?
    Облицовка по всем остальным краям (кроме верхнего) выступает в окно на 4 см. Если смотреть из самого дома, то видно облицовку везде кроме верхней части, там где идет перемычка.
    Сейчас успели положить только один ряд кирпичей облицовки, пока не поздно думаю попросить разобрать и опустить перемычку облицовки на уровень перемычки пеноблока. Или не стоит заморачиваться ради 3-4 см завышения?
  2. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Вопрос закрыт. Еду вставлять строителям и заставлять опускать перемычку облицовочного кирпича. Полазил по форуму, итог, без четверти сверху будет сплошной гемор в будущем.
