1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мелкозаглубленный фундамент из ЖБ шпал
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем subrain, 22.08.12.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Добрый день всем! Люди добрые, помогите определиться с фундаментом под дом для ПМЖ из пеноблока.
    Описание дома: размер 8,5х10,5, 1 этаж + монсарда, подвала не будет.
    Грунт: УГВ- 1,5-2,5 м, промерзание- 2 м (Урал, Курганская обл), плодородный грунт 0,4м, потом глина.
    Размеры шпал 2,7х0,26х0,26 м
    План заливки фундамента:
    1. Копаю траншею глубиной 40-50см (до глины) ширина 50см
    2. Укладываю ЖБ шпалы подошвой вниз " в шахматном порядке" рядов 5-6
    3. Ставлю опалубку 40 см над уровнем земли
    4. Заливаю бетоном. Бетон замешиваю в бетомешалке 160л. (Правельнее сказать: 2 ряда шпал укладываю потом заливаю, снова 2 ряда укладываю- заливаю)
    В итоге экономия на арматуре, т. к. жб шпалы уже армированы, экономия на бетоне, т. к. шпалы у нас копейки стоят.
    Правильно ли я хочу сделать?
    Выбрал МЗФ так как дешевле, ограничен в финансах.
    Заранее благодарен за любую помощь.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Самая главная ошибка у Вас-это отсутствие единого (сплошного) армирования фундамента. При фундаменте ниже глубины промерзания может и прокатит, а МЗФЛ, особенно под пеноблоки, нет.
  3. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Значит мой вариант не подходит? и нужно делать армирование и потом заливать бетоном. Эх, думал, что из жб шпал крепче будет, ведь они расчитаны на огромную нагрузку
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если-бы у Вас был сруб или каркасник, то ещё куда-бы не шло. Под пеноблоки нет. Да и грунт у Вас не очень, глина. Будет сильное морозное пучение.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Subrain, согласен с v. pchelin, так делать как вы придумали не стоит.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Шпалы сами по себе армированы, но жесткого монолитного фундамента, требующегося дому из пеноблока, не создадут. Тем более на пучинистых грунтах.
    Ограничены в финансах-сделайте дом поменьше, ширину фундамента поменьше (не 500мм) и монолитный МЗЛФ из товарного бетона на песчанной подушке с хорошим армированием...
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может Вам подумать над вариантом соединить их в шахматном порядке через отверстия металлическими шпильками. Там в отверстия миллиметров 30 пройдет. Резьбу и гайки с двух сторон. Гайки наверняка есть там же, где шпалы будете брать, вот с длинными шпильками конечно сложнее. Если все 5-6 рядов скрутить шпильками сверху до низу, может получиться очень надежно.
  8. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Сделать так можно, но желательно залить армопояс внизу, только потом укладывать шпалы с перевязкой, и желательно проармировать хоть сеткой сварной. Будет куда лучше чем блоками ФБС
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вроде ТС хотел использовать их заместо армпояса.
  10. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Почитав форум, больше склоняюсь к дому из бруса. Как думаете, если дом из бруса, то шпалы можно проволокой 5-6мм связывать? т. е. на скрутку, а не шпильками или вообще не заморачиваться по поводу обвязки шпал?
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    только шпильками, желательно дубовыми, или на худой конец железными. Проволока, пустое.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Соединять шпалы Вам в любом случае надо. Фундаментные блоки с нормальной геометрией бывает уходят от нормального положения в фундаменте со временем. А у шпал с геометрией совсем плохо, только одна нижняя поверхность более-менее, а все остальное под углом. Но если связать в средине, где они тоньше, проволокой 5-6мм, да еще в несколько проволок скрутить, думаю получится не хуже, чем с резьбовой шпилькой. Только проволоки уйдет много.
  13. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Имхо, если шпалы будут лежать на армопоясе - связывать их не нужно, достаточно посадить на раствор, как и планировал ТС
  14. Ананана
    Ананана
    Ананана
    поселок городского типа Нижний Баскунчак
    Можно ли на фбс класть железнодорожные железобетонные шпалы и залить бетоном 30 см сделать как армопояс?
