1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Отопительная печь в деревянный брусовой домик
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Муравейка, 22.08.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Здравствуйте! Уже год с лишним хожу на этот форум "подглядывать", много всего полезного нашла, спасибо! :) А с печкой сама разобраться не могу, даже прочитав здесь многое на эту тему. Поэтому вот и зарегистрировалась, чтобы просить советов: какого типа, какого производителя, какой мощности выбрать печь? Не знаю, с чего начать, вопросов такое множество, что извините заранее за большое сообщение.
    Начали строиться с гостевого домика, пока в нем и планируем жить. Домик до смешного маленький, брус "15"ка, утепление (надеюсь, нормальное), площадь:
    1й эт. = 28 кв. м + 8 кв. м утепленная веранда = 36 кв. м, потолки 2,3 м (83 куб. м)
    2й эт. (мансарда) = 28 кв. м, потолок под коньком около 3 м (примерно 65 куб. м)
    всего 64 кв. м (примерно 148 куб. м)
    Проживание ПМЖ, но после строительства большого дома этот домик будет как гостевой, то есть с периодической необходимостью отопления. Второй этаж домика перекрывается дверью, межэтаж. перекрытия утеплены минватой, поэтому на случай злых морозов можем отапливать только 1й эт., на нем и находиться. Там тамбур, веранда-прихожая - в пристройке, а сам этаж - столовая-кухня (2/3 1го эт), спальня (1/3 1го эт.). Эл-во есть, но ради автономности, экономии и подстраховки на морозы - хотим в кухонной зоне (это примерно центр 1го этажа) поставить печку типа современной буржуйки или что-то подобное. Технически я не разбираюсь в печках вообще. Внешне мне приглянулись Jotul, La Nordica, Бавария и отопительно-варочные плиты (La Nordica и Thorma). А муж о них ничего не слышал, но знает про Булерьян. Чем вообще они принципиально отличаются? Или вообще надо другие печки смотреть?
    И так же про дымоход вопрос: мне нравятся печи с верхним выводом (потому что они меньше места по полу "съедают", а у нас и так места мало. А при этом дымоход, проходя через второй этаж, будет его немного отапливать. Это верно? Какие есть нюансы?
    Пожалуйста, посоветуйте, какую печку выбрать для наших целей. Хорошо бы компактную (пусть она лучше высокая, чем широкая-глубокая), не "золотую", надежную, "кушающую" не только дрова, но и что-то ещё (особенно чтобы картонно-бумажный мусор там тоже сжигать), хотя бы с малекнькой варочной поверхностью и что ещё важно - она будет рядом с проходом в спальню и рядом с кухонной зоной, а ещё и дети маленькие вокруг, поэтому, если такие вообще бывают - с не обжигающей поверхностью.
    Заранее всем большое спасибо за любой совет!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Строительные и пожарные нормы ограничивают температуру поверхности печей в помещениях постоянного проживания. Поэтому цельнометаллические (чугунные или стальные) печи непригодны. Это и буллерьяны, и Йотул. Хотя, конечно, Йотул - хорошая и качественная печь, но 300-500гр температуры поверхности - производитель сам об этом пишет. Даже при компактной форме, отступки до деревянных конструкций, мебели и пр. горючего - 50см, то есть фактическое изъятие места большое.
    Баварии есть разные. Есть в изразцовой облицовке, есть чугунные. Качество среднее. Тормой я пользуюсь сам, печи среднего класса по отделке, неплохого качества, и с двойным корпусом - температура на поверхности, кроме плиты, 70-80гр.
    Но у всякой готовой печи-камина для ПМЖ есть один недостаток - недостаточная теплоёмкость. Разговоры про длительное горение - блеф. Ни один производитель, даже допускающий возможность продолжительного горения на уменьшенной мощности, не разрешает это делать по ночам без присмотра.
    Если деревянный, то есть теплоёмкий дом реально хорошо утеплён - с этим можно как-то примириться, конструкции дома будут накапливать тепло.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Все молчат, как партизаны:)]... Совет не совет, но посоветую... Печь выбирают по кВт*ам, на Ваш объем надо 7-9 кВт, обычно берут с небольшим запасом мощности. Булерьян обычно покупают и устанавливают в не парадном месте, т. к. вид у нее не очень, мягко сказать, лучше в подвал или отдельное помещение ставить и на рога гофру, и разводить теплый воздух по комнатам, для красоты и тепла лучше Jotul или La Nordica, не большие и симпатичные, хотя про La Nordica не скажу, у меня стоит Jotul и на нем можно греть и вроде есть специальные приспособы для приготовления в печи, готовить снаружи сложно, только если задний выход трубы, греет отлично, печь замечательная. Про Баварию могу только сказать, что на ней готовить можно. Труба через второй этаж обычно ставится сэндвичем, он конечно теплый, но все-таки тепла не дает, так что надежд особых не питайте по этому поводу. Картонно-бумажный мусор в печах не сжигают, это опасно, бумага горящая может вылететь, а уж искры разлетаются на ура, если крыша не железная и рядом строения есть, то лучше не рисковать и вообще топить лучше нормальными дровами, но народ топит иногда всем подряд и все у них хорошо, сажи много в трубе, что пожароопасно и чистить придется, но... это уже каждый сам выбирает... Посоветую еще съездить в Леруа или специализированный печной магазин и посмотреть глазами на выбранные Вами печи, иногда желание их иметь сразу пропадает... Будут еще вопросы, задавайте.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если ПМЖ, то Вы не туда зашли. Вам нужно ОТОПЛЕНИЕ.
    А здесь металлические "дачные" печи для эпизодической протопки. Если Вы уверены, что основной дом будет готов быстро, то тогда можно попробовать перебиться металлопечью год-два зимой. Да и то, если кто-нибудь постоянно будет дома /не все уезжают на работу/.
    Вообще говоря, Вам нужна отопительная /теплоемкая кирпичная/ печь. Без нее Вам ПМЖ прожить будет трудно. Если будете класть сами, обойдется недорого. Что-то типа ПТО или ПОВ 3-4 кВт для первого этажа. Или плиты со щитком: Ищите и скачивайте: Школьник Печное отопление малоэтажных зданий. Консультации: форум http://www.stroiteli.info/index.php. Или подороже http://forum.stovemaster.ru/index.php.
    Если есть уголь, то лучше котел. Можно кирпичный с водяным контуром. Снимет многие проблемы...
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если хотете готовить, то совет - берите или дровяную плиту, ту-же Торму Ностальджи или Рационал, или, присоединяясь к совету Ю. М. Хощева - ставьте кирпичную отопительно-варочную печь.
    Печи-камины, даже если с варочной поверхностью, подходят только для разогрева пищи. Готовить очень долго на них. Топки у них под другое заточены, особенно у компактных высоких. У кухонной дровяной плиты низкая распластаная топка, огонь лижет варочную поверхность. И у отопительно-варочной кирпичной печи также. Ну и размер плиты роль играет. Одно дело - поставить 5-6 предметов, другое дело - еле-еле влезет одна кастрюлька.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Или котёл для водяного отопления - по деньгам тоже, зато воздух не сожжённый
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все правильно. На печи длительного горения при ПМЖ ориентироваться нельзя.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Vinogradovskiy, огромное спасибо - Ваш ответ самый первый, который я получила на этом форуме! Jotul подкупает внешностью, классическим стилем и норвежским происхождением (там знают, что такое морозы)... А корпус у неё, значит, не двойной? А тогда если с боков печи Jotul положить кирпичные перегородки (сплошные или с отверстиями - кладкой в шахматном порядке) по уровню высоты печи - на каком минимально расстоянии это можно сделать и даст ли это что-то, в том числе: а) накопление тепла в кирпиче, б) изолирование печи от мебели, чтобы мебель ставить почти вплотную к кирпичной перегородке?
    К печам Thorma не сильно присматривалась. Сейчас отобрала: Thorma Horby http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-p-1176.html + Thorma Horby (Nansy) с керамикой по бокам (керамика ведь будет на ощупь не такая горячая, как если эта же модель - предыдущая - но без керамики?) http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-p-1177.html + Thorma Salzburg http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-salzburg-p-9238.html + Thorma Filex II (Eurofen II) но у неё задний вывод - можно ли при этом сразу загнуть дымоход на вертикаль? много ли то места съест от стены? http://www.o4ag.ru/goods.art_thorma-filex-dva_212.1.1.1.htm
    Вы пишите: "Ни один производитель, даже допускающий возможность продолжительного горения на уменьшенной мощности, не разрешает это делать по ночам без присмотра" - а как же быть морозными ночами? не топить печкой совсем?... Я, конечно, надеюсь на деревянные стены, утепление, маленький объем помещения и электрич. конвекторы, но хотелось бы именно на морозы и особо при отключении электричества рассчитывать именно на печку... Как быть?
    Про отопит.-вароч.печи: например, Thorma Nostalgia http://www.o4ag.ru/goods.art_thorma-fiko-70-nostalgia-b_212.1.1.1.htm - внешне и по функциональности 100% нравится, но при мощности 10 кВт обогрев на объем помещения до 98 куб. м - значит, все эти кВты съедает варочная панель и духовка, а на обогрев остается мало? Нам не хватит, хотя у нас уж совсем небольшой домик. Но при этом на сайте производителя указано, что обогрев до 205 куб. м, как и у Thorma FIKO 70 Nostalgia-B http://www.thorma.sk/sporaky/fiko_70_nostalgia-b/ - красива до удивления, мощность до 10 кВт, но отапливает до 205 куб. м, даже слишком для нас. Но на другом сайте её мощность указана до 6,5 КВт, однако кубаж обогрева тот же 205 - как понять, где истина? Вроде, модели по характеристикам похожи, а почему такая разница в кубаже обогрева? Или ошибки в описаниях?
    Thorma Okonom 85 Fiko Rational http://www.pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-okonom-rational-p-9251.html - за эту подсказку спасибо. я её раньше не приметила, она, как и Fiko 70 Nostalgia - и готовит, и обогревает до 205 куб. м. Только у неё и у предыдущей модели дымоход 120 диаметром - не маловато?... и размеры не оч. компактные, но это уже не самый большой минус, если она такая толковая по сути. Зато когда не топишь, то варочной поверхностью можно пользовать как рабочим столом, наверное. Есть похожая, поменьше: Thorma Fiko 70 Rational http://kamintrade.ru/products.php?t=печь&m=THORMA&id=536 - но она меньше по мощности, а значит, может не хватить на обогрев.
    Ещё понравилась новинка Thorma Okonom 85 Fiko Excellent - у неё есть вароч. панель, духовка, по мощности и кубажу обогрева всё хор., а в дополнение - стекл. дверца, так что можно и на огонь полюбоваться. Только стОит она заметно дороже http://www.thorma.sk/sporaky/okonom-85-fiko-excellent/ + http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-okonom-excellent-p-9250.html
    Тяжело, когда есть выбор... :|:
    Perela, спасибо большое за ответ. Я, кстати, ещё до рег-ции на форуме Вашу тему читала про печку Jotul, благодаря ей начала модели этой марки изучать. Про мощность: по моим дилетантским расчетам, мощность нужной мне печи должна быть от 2,5 до 6 кВт + если с запасом, то до 7 кВт. А надо запас побольше - до 9 кВт?
    Про Булерьян: он мне внешне совсем не симпатичен - даже боюсь его, он мне кажется сугубо мужским агрегатом, даже каким-то армейским, а на кухне как-то хочется поизящней печку... Разводить воздух не планируем, потому что куда уж там разводить - площадь этажа около 30 кв. м. Я готова пожертвовать красотой ради эффективности и безопасности. А если Булерьян тут не в 100% выигрыше, то тогда не буду его рассматривать больше.
    А если Jotul с задним выходом (чтобы готовить на нем), то много от стены места лишнего теряется? Кстати, про Ваш Jotul - к поверхности прикасаться невозможно, как я уже поняла? И на каком расстоянии от печи во время самой активной топки можно комфортно находиться? Спрашиваю, чтобы понять, смогу ли недалеко от этой печи поставить разделочный стол, мойку и т. п.
    А чтобы второму этажу доставалось побольше тепла, есть какие-то спец. приспособления на дымоход, чтобы он "делился" теплом по пути на крышу - напр., какой-то дополнит. боковой вывод с фильтром от угар. газа и т. п?
    Про картон.-бумаж.мусор поняла, спасибо!
    Юрий Хошев, спасибо! Я как раз в этом сообщении выше написала, что надеюсь на дерево, малый размер дома, утепление и эл. конвекторы, поэтому кирпич. печь в этот домик ПМЖ (а в будущем - гостевой) не планировали, фундамента под печь не делали. Так что у нас теперь только готовая печь возможна. А котел, да ещё на угле - я даже такое не рассматривала, тем более что уголь сильно пачкает всё вокруг.
    ЖарПарКом, нам по этому домику водяное отопление разводить как-то не хотелось сразу - он маленький, да к тому же для ПМЖ, надеемся, временный. А что - сильно плохой воздух при отоплении такими печками как Jotul, Thorma...? Разве угар. газы и проч. не выходят в трубу? Печи эти ведь, вроде, герметичные.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мы с Jotul F3TD уже две зимы прожили в счастье и радости, отапливая немногим более 60 кв. м.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемая Муравейка!
    Прежде всего, должен Вас разочаровать относительно страшных морозов Норвегии. Скандинавию греет (пока!) Гольфстрим, и в этой северной стране, так-же как и в Швеции, до и у финнов, климат достаточно мягкий. Холоднее Москвы столицы в мире нет - это факт метеорологический.
    Заводские печи-камины можно разделить на 2 основные группы - с преимущественно лучевым нагревом и с преимущественно конвекционным (воздушным) нагревом.
    1 тип - это Йотул и подобные печи. Греют излучением от корпуса печи. Внутри топки есть элементы защитные пластины, предохраняющие основной корпус от перегрева. Но это не двойной корпус. Установка кирпичных защитных экранов ограничин лучевой нагрев, да и красоту испортит. Много тепла экраном не накопишь - мала температура. На Йотул можно решиться, с осознанием - нормы нарушаем и рискуем ожогами, если есть малые дети.
    2 тип - Торма, Баварии, Мета, Огонь-батарея и Бутаковы. Устройство на примере Тормы - топка шамотная (тонкие огнеупорные кирпичики) в герметичном внутреннем стальном корпусе, и с боков и сзади внешний лёгкий корпус. Между двумя корпусами, проходя снизу вверх, нагревается воздух. Внешний корпус остаётся с температурой около 70р - не обжигаешься.
    По упомянутым Вами Тормовским печам. HORBY и подобные 7-квт печи относятся к чистым печам-каминам, варочных поверхностей не имеют вовсе. Серии FILEX или MILANO с чугунной варочной плитой, для готовки лучше FILEX, плита больше и печка ниже- плита будет лучше греться. В любом комплекте дымохода есть угловые трубы 90гр или тройники 90гр, позволяющие направить дымоход вверх сразу за печью.
    По варочным плитам. Прежде всего, всё тепло, выделяемое в доме, идёт на нагрев дома! И тепло от электрических лампочек (накаливания), телевизоров, чайников, наконец, тело человека в состоянии покоя даёт 0,15-0,1 квт тепла (кто тяжелее-больше). Кстати, верный способ согреть дачный дом - назвать дюжину гостей, подпоить, и танцы - 5 кВт тепла обеспечено! :)] Главное, не переусердствовать.
    Ну а серьёзно - часть тепла от плиты греет воздух, то есть дом, часть - кастрюлю с борщом - но тот-же борщ, остывая, также отдаёт тепло внутри дома!
    Диаметр дымохода 120мм более чем достаточен. Наши нормы - 8см2 на 1 кВт мощности печи. Я недавно купил банную печь, финскую, так там на 18 кВт 115мм дымоход. Кстати, посмотрите кухонную печь-плиту HARVIA 10 - мощная, компактная, с среднего размера плитой. Помню, там хитрые выходы для дыма - можно сзади, влево и вправо.
    Не советую стеклянную дверцу у варочной дровяной плиты. Вам у плиты стоять, а стеклянная дверца жарит так, что не выдержишь долго. Стекло - для печи-камина - сиди в кресле поотдаль (80см по инструкции к Торме), смотри.
    Лучший способ нагрева второго этажа, в небольшом доме - открытие люка. Тёплый воздух с 1-го сам пойдёт вверх. Разводки нужны на большие площади и сложные планировки.
    Не снимайте тепло с дымохода на 2 этаже - переохладите его, заплачет конденсатом.
    И по ночному отоплению. Холодными зимними ночами.
    Не топите ночью без присмотра - небезопасно. Повторяюсь - ни один производитель не пишет о возможности топки печей-каминов без присмотра. Кто-то умалчивает об этом, кто-то чесно предупреждает. Вот в магазинах (и на форумах) вопросы длительного горения обсуждаются. Хотите поэкспериментировать с жизнью своей и родных?
    Лучше всего кирпичная печь или щиток, пропускающий дым от печи-камина и накапливающиё его тепло. Если ставить их нет возможности - то уплотняйте окна, плотные шторы, теплые двери с тамбурами, конвекторы для подстраховки. Дом у Вас теплоёмкий и утеплённый, люди нормально ночуют в таких домах и при -30.
    В эту зиму в одном из дачных посёлков подмосковья сгорела многодетная малообеспеченная семья, 8 человек, вынуждены были жить на даче, топили буржуйку в морозы...
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Угара нет, просто при соприкосновении с расскалённой углеродкой - кислород выгорает.
    придётся часто проветривать
    а если не проветривать - голова наверное болеть будет... ну как от обогревателя ветерок, со стальным элементом.
    воздух кирпич не выжигает и батареи - они просто не раскалются до такой температуры.
    неделю скажем с буржуйкой жить можно... или в домике на выходные приезжая... но вот если речь о зимовке идёт - я бы выбрал иной вариант, если деньги есть.
    прелесть буржуйки в том что она
    1) быстро нагревает
    2) 8 часов отапливает
    3) стоит вместе с дымоходом в среднем тыщу баксов.
    но вот если есть 2 тыщи - тогда лучше одноконтурный котёл с водяным отоплением и батареи. ну или простенькую русскую печку, если добавить ещё тыщу
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может лучше на газовой плите готовить, что б летом буржуйку не топить? Пару лет с весны до осени в столовку бегать надоест, а раскаленная буржуйка летом, это не для слабонервных. Тогда выбор несколько сократиться.
    Да, форсаж маленько слукавил, забыв объяснить предназначение конструкции расположенной за его буржуйкой. Боюсь что там кирпича достаточно напихано, в качестве теплоакомулятора.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Муравейка
    Внутрь печи вставлины пластины, так что стенки двойные. У меня как раз печь обложена кирпичем...
    044.JPG Расстояние до комода 50 см (от печи), до дивана 90, до минерита (это защита стен) 30 см. Кирпич нагревается во время топки и когда я перехожу на режим длительного горения, период отдачи тепла на последней топке длится дольше, иногда и заявленные 8 часов, но в основном часов 6. Я закладываю последние дрова перед сном:|:, ни кому этого не рекомендую... угарного газа в комнате нет (я там сплю), печь от пыли протираю, как и всю мебель 1-3 раза в неделю. Раньше, когда печь установили очень сильно нагревалась мебель и меня это не радовало, сейчас она нормальной комнатной температуры. Находиться рядом с активно топящайся печью жарко, но так как это надо на начальном этапе, прогреть трубу, дом, то через некоторое время в режиме длительного горения температура уже не обжигающая, а чуть более жаркая, но все равно стоять несколько часов рядом наверное не комфортно.
    У меня висят эл. конвекторы с электронным управлением, на них круглый год стоит 21 гр., даже летом и они включаются, если температура падает ниже, самостоятельно, это удобно под утро, когда печь перестает отдавать тепло и становится прохладно (для меня:)])
    Я не знаю, есть ли печи с такой маленькой мощностью в 2,5 кВт, минимально у Jotul 4кВт, но это совсем на мой взгляд буржуйка, хоть и бывает со стеклом...
    jotul-F118-tech[1].jpg Я такую у себя не вижу:aga:, хотя по цене она и моя почти одинаково. Вообще указанная мощность печи это крайнее значение, которое и не всегда бывает. У меня печь стоит в комнате 27 кв. метров и я считаю это нормальным, мне там не жарко и не холодно...
    Про второй этаж... сделать у трубы отвод нельзя, только в специально предусмотренных для этой цели, можно сэндвичем пустить в перекрытиях, а на свободном месте в комнате поставить "голую" трубу и тогда она будет полностью отдавать тепло в момент топки.
    Печь очень горячая, при контакте ожог обеспечен, так что надо аккуратно и в перчатке все делать, у Jotul она в комплекте идет.
    Я в своей комнате и в доме не ощущаю угарных газов, конечно как и любой нагревательный прибор печь съедает какое-то кол-во кислорода, но можно всегда приоткрыть форточку и отрегулировать и температуру, и свежесть...
