1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Вот и я пришел за советом.
    Есть дом из бруса, 1 этаж и мансарда, 8,0х7,5м. Отапливаемая площадь 94квм.
    Брус 140 + минвата 100мм, потолок мансарды и чердак утеплен по 150мм.
    Во вложении поэтажные планы, 2 варианта СО в развертке и первый из них в 3D.
    Планирую ЕЦ, котел газовый 12,5 кВт + резервный электрический 6кВт + косвенный бойлер.
    По файлу из форума посчитал теплопотери - получил в пике около 6кВт.
    Радиаторы чугунные от 10-14 секций (всего около 90-95) Виадрус колор 3 или что-то другое если их не найду.
    Верхний лежак планирую 40 металл, нижний 35 тоже металл или ПП, выход из котла 2" у меня.
    Как вариант думаю вместо металла использовать медь, но меньшего диаметра.
    Как недостаток думаю будет то, что котел около входной двери стоит и второе крыло короткое.
    Что посоветуете?
    Сам вижу такие варианты
    1. оставить как есть
    2. верхний лежак закольцевать.
    3. обратку от 11 радиатора к 1-му подключить.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    На распашенке есть одна повторяющаяся принципиальная ошибка - радиаторы второго и первого этажа, подключенные к одному стояку, должны быть именно подключены к вертикальной трубе стояка а не так как у вас - поток проходит через радиатор второго этажа на первый.
    Стояки должны нести ТН а радиаторы только подключаться к стояку и отбирать сколько нужно.
    Так как у вас нарисовано, на втором этаже будет всегда перетоп а первый будет мерзнуть.
    схематично нужно вот так: 11.jpg
    это касается всех ваших стояков и радиаторов на распашенке.
    Для балансировки контуров между собой в обратку короткого поставьте ШК
    или 12.jpg немного хуже - вот так:
    за качество графики прошу извинить - не дано дара изобразительного.
    Перерисуйте в программке- глядишь и диаметры уменьшатся. :)
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Спасибо.
    Поправил.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Да. так лучше.
    Позовите Lyko в тему - будут очень ценные советы по существу.
    ЗЫ. Диаметры не уменьшились в программке?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что то вы не правильно тпотери посчитали. Либо окна/двери какие забыли, либо пол, может температуру холодной пятидневки не ту поставили либо инфильтрацию забыли. что то малы тпотери, хотя не так уж и утеплено особо. понимаю, если бы на стенах было 150, крыша/ пол по 200, да рекуперация воздуха тогда да.
    А зачем переходить с 40 на 32 и с мет на пп? в чём затаённый смысл?
    котелок газовый, температура в нём не 90 никак, плюсом косвенник сколько ещё будет забирать. так то не хватит.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Температура в нём может быть 85 штатно. Это делает сомнительным использование ПП труб
    Косвенник не забирает много - это ведь частный дом на одну семью а не прачечная, косвенник не будет всё время разогревать полный объем с +5 до +65 или 85. Разогреет однократно а потом будет догревать немного текущий разбор...
    2 AlRaven - озвучте по толщине стен и утеплению
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так он озвучил. брус 140 и минплита 100. ничего особенного, но почему то Вт 60-70 теплопотери.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Желаемое за действительное? :nono:
  9. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Стена - 122квм
    клееный брус 140мм,​
    минвата 100мм,​
    воздушный зазор -30,​
    облицовка.​
    Пол - 53квм, -
    ламинат,​
    подложка,​
    шпунтованая доска 34,​
    воздушный зазор 10,​
    минвата 150,​
    доска 12мм,​
    воздушнцый зазор,​
    гидроизоляция.​
    Окна - 19квм, пластик 70мм, 4-16-4-16-4.
    Мансардная крыша - 34квм,
    вагонка 16,​
    воздушный зазор 20,​
    минвата 150,​
    металлочерепица​
    Потолок 2 этажа - 27 квм, крыша над ним тоже утеплена.
    вагонка 16,​
    минвата 150,​
    доска 50.​
    Перед входной дверью тамбур 7квм холодный.
    Фундамент ростверк на сваях, подвала нет.
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    потолок второго этажа 150 + крыша над ним 150
    на ПП только из экономии, у обратки Т меньше и ПП думаю чувствовать будет себя хорошо.
    Нашел еще один файл для расчета - там по-другому считается потери на вентиляцию.
    С однократным воздухообменом - получилось 7,1квт (76Вт/квм), при двукратном - 8,0 квт (86Вт/квм)
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Страшные провисшие бесформенные несимпатичные ПП трубы... бр-р-р...:(
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Я собирался их плинтусом закрыть.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Типа "спрятать" ... :|:
    Lyko зови скорее :)
    Человек действительно обладает знаниями и пониманием процессов и особенностей ЕЦ.
    :super:
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот это посоветую. :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Lyko, к сож.- ленив! И не любит "срочные вызовы":|:
    А потому - набИл в FAQ "теорию и практические рекомендации по СО с ЕЦ".:um:
    ...Как раз для тех, кому нЕкогда..:hello:
