1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Есть какие ни будь нюансы? Долговечность светильника действительно в норме? Нужен ли стаб для этих светильников?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    сатб не нужен. а вот по поводу долговечности - это к производителю. Именно этих я не знаю. Но в принципе сейчас если рассматривать все светильники в одной ценовой группе, они будут одинаковыми. Вы главное чек и накладную не выкидывайте до весны и все.
  3. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Нюансы есть. Это же элементарно. Как обычно, все из практики.
    1. Весь корпус из пластика, а именно, задняя крышка, рассеиватель, защелки. Наверное только светодиоды посажены на металлическую пластину, но об этом позже. Смотрится страшновато. Пластик со временем и под воздействием окружающей среды теряет свои физические свойства и становится хрупким. Да, это происходит не так быстро и может проявиться через 5-7 лет, но это факт. В итоге могут защелки рассыпаться, а потом и рассеиватель упасть.
    2. Рассеиватель. У него два направления деградации - замутнение и пожелтение. Это все со временем. Если эстетика не нужна, то не обращаем внимания. И, неужели, этот ЛСП-корпус не страшный?
    3. Световой поток. Не знаю как всем, но по мне максимум, что должно защищать светодиод от прямого излучения - это одно "стекло". Не два, не три, а одно. Чем больше "стекла", тем меньше световой поток. В этом варианте матовый рассеиватель стоит, а потом еще основной. Как минимум 25-30% света в светильнике остается, если не больше.
    Правда, не знаю, что там за светодиоды. Их либо разогнали, либо и вправду их эффективность в пределах 120 Лм/Вт. Разгон именно в таком варианте светильника и за такую цену - это явная деградация и потускнение. Повторюсь, это лично мое мнение основанное на практике.
    4. Как закреплены линейки со светодиодами? Не уверен, что их прикручивали самостоятельно. Это ж какие труд и время. Скорее всего их клепали. Сила клепального аппарата достаточно мощная, поэтому изогнуть алюминиевую линейку со светодиодами не составит труда. Частенько встречал такое (постарался нарисовать крупно в пэинте) - paint sila.png
    Теплоотвод из-за это слабеет. Тепло распределяется на площадке у светодиода. Не плотное прилегание линейки к радиатору ведет к снижению ресурса светодиодов.
    В вашем случае хорошо подошли бы алюминиевый профиль (длины 1-2 м) с герметичной лентой. Блок питания уберете внутрь дома в щиток. Цвет ленты теплый или дневной. К деревянному дому будет здорово смотреться. И с заменой в случае выхода блока проблем не составит.
    Если смотреть светильник, то лучше выбирать, что называется "настоящий", т. е. на алюминиевом профиле и с призматическим рассеивателем (не с прозрачным), а не ставить себе переделку из прошлого века. Всем добра :)
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хуже совета быть не может.
  5. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    У всех свои замашки и предпочтения. Кто-то экономит, а кто-то в туалет 3х3м на 100Вт светодиодной ленты укладывает, потому что так нравится.
    Поэтому ваш ответ не к месту.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    дело не в замашках, а в том, что светильник всегда будет ярче и лучше ленты, а уж при уличном использовании и подавно.
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    ...никогда не говори ВСЕГДА...
    А то можешь попасть впросак...
    Кстати, как там с проверкой (в сфере) параметров продаваемой ленты дилер ?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Все передал - думают как лучше это делать. Нужна большая сфера (более 1.5 метров) в Москве тут такой нет, и нет специалиста кто мог бы серьезно с ней работать. Говорим с производством.
  9. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, посоветуйте производителя встраиваемых светодиодных светильников (цена-качество),на качестве экономить не хочется. Светильники нужны в жилой дом на натяжной потолок. И какая оптимальная мощность (для долгой службы) должна быть у них. Еще не могу определиться с цветовой температурой.
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Sergikt, все правильно расписал. и тип светильника и результаты эксплуатации такого ретромонстра.
    Запихивать светодиоды в герметичные пластиковые корпуса это просто варварство. и проживет эта конструкция весьма недолго. Ну а заявленная светоотдача и коэффициент цветопередачи - так тож просто так написано. На заборах тоже пишут ххх, а там дрова.
    Сове: т обращайте свой взор на светильники, конструкция которых заточена под светодиоды: металлический корпус с ребрами теплоотвода. Степень пыле-влаго защиты не так важна, поскольку на светодиодах нет опасного для жизни напряжения. Драйвер лучше располагать либо в герметичном корпусе, либо в сухом помещении.
    Лично для себя светильник для освещения рабочего места делал из старых алюминиевых гардин. там и площадь теплоотвода хорошая и сама конструкция позволяет легко крепить светодиоды и спрятать драйвер, ну а декоративная лицевая часть-козырек ограничивает поток света рабочей зоной.
    Для тонкой работы лучше брать диоды полного спектра, а строгать доски можно при любой температуре света. Но, чем ниже освещенность тем комфортнее будет работать при теплом свете.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    сперва вам нужно определиться с количеством и мощностью светильников исходя из вашей необходимости.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Драйверы иногда, в зависимости от питаемой платы, могут быть и на напряжение около 200В.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Да, именно из-за большого разброса параметров драйверов (кому и как из производителей комплектов удобнее) настоятельно рекомендую отказаться от этой проблемы.
    Иначе, в будущем, (" вечных" драйверов не существует) Вы будете " в мыле" искать что-нибудь подходящее для ремонта старого светильника.
    Для частного дома (да и для квартиры) самым удобным и безопасным будет низковольтное (постоянка) питание. Особенно рекомендую 3-х проводку: 12В и 36В или 24В и 24В.
    Блоки питания на эти стандартные напряжения всегда в продаже и позволяют (через контроллеры) легко (и недорого) управлять светом.
    Один раз сделаете "по-уму" и надолго забудете "про выбор лампочек"...
    Это совсем несложно, поверьте...
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, хочу ленту пустить для подсветки бассейна, засуну её код чашковый пакет, контакта с водой не будет, но ip 65 12ват возьму однозначно. Хочется иметь один проход под бассейном для проводов и получается, что в таком случае надо подключить два отрезка по 9 м с одного конца каждый, по скольку выберу ленту РГБ с самым малым количеством диодов 30 шт на метр, почитав форум думаю задача осуществима, хотелось бы приобрести все подешевле на Али например, но там по 5 м почему-то лента? Помогите найти варианты решений, может кто то примерное штото там покупал.
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Вдогонку спрошу, насколько хуже светят 4 метра подключенного последовательно второго отрезка к 5 м первому, и насколько долговечно и надёжно такое сопряжение? Поискал ещё немного и этот вопрос задал после того как понял, что лишь из за ухудшения свечения рекомендуют подключать 5 метровые отрезки паралельно не последовательно.
