1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Жуткий тип
    Жуткий тип
    Жуткий тип
    Прощу помощи!
    Задумался о том, чтобы делать освещение на даче накладными светодиодными панелями.
    Сам не специалист не могу соорентироваться в необходимой мощности панелек.
    Поэтому выкладываю план 1-го этажа в надежде на просвещение в этом важном вопросе.
    Площади:
    Кухня (10,2 м^2) без стены сообщается с залом (16,6 м^2);
    Коридор 9,6 м^2;
    Тамбур 2,9 м^2;
    Ванная 7,15 м^2;
    Спальня 12,8 м^2.
    Материал стен и потолка имитация бруса
    Высота помещений - 2,8 м
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вид сверху лучше для расстановки светильников, и схему с мебелью не мешало бы показать. Встраиваемые не рассматриваете?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Dale85, подскажите, пожалуйста. В последнее время с бытовухи переключился на промышленную электрику. И часто возникает проблема: в светильниках местного освещения на станках (таких, похожих на настольные лампы на металлорукаве) часто перегорают лампы накаливания. Ну вы же знаете сегодняшнее качество. Есть большое желание включить туда светодиодную с цоколем Е27. Но беда в том, что на лампы эти подается напряжение 24 или 36 В. И это напряжение там не спроста. Так вот и суть вопроса - а нет ли в продаже, пускай даже под заказ, ламп светодиодных на 24 или 36 В?
  4. Жуткий тип
    Жуткий тип
    Жуткий тип
    С мебелью нет полной ясности.
    Угловая кухня будет установится в углу рядом с надписью "угловая кухня". Остальной антураж не критичен и будет определяться на завершающих этапах стройки.
    Да, хотелось бы обойтись накладными вариантами освещения.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    большим спросом такие не пользуются, но в офисе есть пара контактов, на след неделе посмотрю и напишу. Только вопрос - а мерцание диодов не страшно? не знаю что у таких ламп с пульсацией если честно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Помню довольно давний запрет на освещение станков ТОЛЬКО люминесцентными лампами. Дабы не создавался строб-эффект. Обязательно нужно было или естественное освещение или небольшая часть - накаливанием. Но в тех цехах, которые обслуживаю я, есть окна.
  7. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Я видел подобные лампы в наличии в одном месте. Теперь они стали под заказ. Мощности - от 6 до 10 Вт, вид как у типичных светодиодных У27.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Здесь на 24В, а здесь и здесь есть даже универсальные 24-60В.
    Что-то есть и в наличии, в любом случае нужно уточнять. ;)
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну раз антураж не важен, тогда берете накладные светильники (если диодные то ватт от 18 и выше)
    и ставите их по центрам комнаты. в кухне/гостиной соответственно 5 светильника, можно одинаковой мощности, можно чуть различной. я бы рекомендовал там ватт 35-40 в гостиную, иначе темновато будет.
  10. Жуткий тип
    Жуткий тип
    Жуткий тип
    Благодарю, но разброс 18-60 Вт ставит в тупик. Прошу немного точнее. Чтобы стали использовать на моем месте?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а вот тут уже нужно отталкиваться от цветов помещения мебелировки и т. д.
    в тамбур будет достаточно ватт 10-15, в ванну (если светлая отделка) ватт 20, в спальню и коридор ватт 20-25, в кухонную зону можно такой же, а вот в гостиную ватт 30-40 минимум.
    это примерный расчет для обычных накладных "плюшек" типа таких
    без больших вводных говорить что-то большее трудно.
  12. Жуткий тип
    Жуткий тип
    Жуткий тип
    Ясно, а как быть с коридором и лестницей?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    про коридор писал. как и в спальную ватт 20-25.
    лестница - или делать подсветку на ступенях, или например бра вдоль лестницы вешать..или довольствоваться тем, что будет давать свет из коридора и с верхнего этажа.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО если дом не в стиле хай-тек, такие вот плюшки смотрятся убого. Не знаю как у других, а у меня душа лежит к светильникам не как в офисе или общественном туалете.
  15. Жуткий тип
    Жуткий тип
    Жуткий тип
    Хвала рынку! Разнообразие которого позволяет выбрать иные варианты ;)
    P. S. Все понятно, постараюсь скинуть фото после установки освещения.
