1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Прикрепляю эскизик:
    6 точек света, дом деревянный... Засветку думал конической формы, цвет белый...лучше теплый
    Хотел бы, чтобы пучок света распространялся примерно на 1.5-1.6 метра, при этом полностью затухал в районе окна (это около 1.6-2 метра)...чтобы интерьер ночью не засвечивал сильно.
    Управление с автомата + датчик света хочу поставить.
    Может, что посоветуете... :) спасибо.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Близко к такой картинке можно получить, если подобрать светильники с углом раскрытия луча градусов 90 ("архитектурные"). С любыми другими вариантами будет так себе. Насчёт затухания - только подбирать мощность (точнее световой поток светильника), но засветка в комнату будет в любом случае (на потолок). Мощность большая не требуется, 10 Вт мне кажется будет многовато даже. Светильник для более наглядного эффекта надо будет относить от стены на какое-то расстояние (10...50 см, подбирать по месту), но по опыту могу сказать, что на рубленной поверхности так смотреться тоже не будет, для близкого эффекта стена должна быть ровной.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @EgorKirov, а какие светильники бы посоветовали...скажем, по опыту? На какие марки обратить внимания?
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Светодиодное освещение дома. Первые опыты. Опыты конечно не первые. Много раз наступал на грабли. Производитель заявляет Срок службы лампы 35000ч. Ещё есть интересная особенность мелким шрифтом срок службы 35лет: около 2,8 часов работы в день. Цена вопроса от 500р. Сделано достаточно качественно аллюминевый радиатор хороший пластик. Год эксплуатировалась лампа 12часов в день допустим это 5000часов из 100шт 50пришли негодность. Небольшой отчет по лампе и её оживление в моем альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/14677/view
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Всегда и везде указываются средние сроки наработки при определенных условиях (температура, влажность, входное напряжение и т. д.)
    Даже на лампах накаливания есть такие цифры
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Исправьте если не прав. При цене продукта в 500р за шт. Этот продукт должен быть более совершенный. У меня условия для лампы еще хуже чем где они работали. Точечные светильники закрыты кондиционеров нет.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Год назад поставили в парилку точечные LED светильники. Работают. В парилке
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Sarma38ru, 7 лет назад установил КЛЛ лампы в баню. Весь цоколь рассыпался висят на проводах. Благо дело светильник закрытый герметичныи. Пока отлично светят
    У. вас лампы самодельные?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    КЛЛ лампы излучают ультрафиолет, он и разрушает пластик. В люминисцентных светильниках армстронг беда поменять стартеры, их корпуса разрушаются очень быстро.
    А мы поставили водозащищённые точечные 3 ватные светильники с алибабы. В принципе и самостоятельно их можно изготовить
  10. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Sarma38ru, у нас на работе руководства берет стартеры от бренд производства. Такая проблема бывает редко. Сейчас закупают светильники с эпра. У нас 60%ЛЛ с эпра. Эпра на практике оказались тоже не очень нежный узел. Я думаю что после такого печального опыта 100ламп из них 50 утиль наше начальства врядли захочет связываться с led. Мое мнение за лед технологией будущее
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @oleg112, качество определяет изготовитель, а стоимость - продавец.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @oleg112, полностью поддерживаю фразу @Strangeman,
    Цена не определяет качество. НИКОГДА. А вот то, что вы не сдали их по гарантии, это зря. Мы бы поменяли, только правда по нашим лампам нет таких отказов)
    Может просто солнечный свет попадает или пластик паршивый? УФ света из лампы не хватит чтоб быстро пластик разрушить...
    Ну и зря. Когда накроются - будете жаловаться и говорить, какие хреновые светильники. Ну а если повезет, то повезет. Не нужно советовать людям нарушать правила использования электрооборудования, потом вот приходят к нам и говорят, а я прочитал, что можно, поставил и испортилось. Вы нам продали какашку. Читайте инструкцию и будет всем счастье)
  13. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Сделал замеры площади радиатора. Грубо 56см. Кв округлим до 100см. Кв. Получатся 8 ват умножить на 25 ровно 200см кв. Большой недобор выходит.
    Сдал бы по гарантии, но я за это не отвечаю
    Можно у вас узнать сколько будет 1ват вашего освещения стоить. Условия работы 12часов в день температура воздуха 26-30 градусов светильник закрытый точечный mr16, без пульсаций, свечение теплый желтый
    Сколько ват нужно брать под точечные светильники закрытого типа Высота лампы 6 см диаметром 4,6см
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Освещение не продается в ваттах. И цена не определяется в ваттах. Соотношение руб/ватт вообще не используется в нашей работе. Цена определяется по другим параметрам и не зависит от мощности. Чтоб считать площадь радиатора, сперва нужно иметь точные данные по имеющемуся светодиоду. Не забывайте, что довольно часто в одних корпусах стоят чипы от других, или светодиоды работают в пол накала (или наоборот разогнаны)
    Не бывает теплого желтого цвета- бывает телый белый.
    Мощность устанавливаемой лампы не зависит от типа светильника, а зависит от задачи и освещения, которое вам нужно получить.
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Спасибо. Цены норма. Появились вопросы
    Артикул: T2MW50ELC. матовое стекло
    Артикул: TS2W60ELC ребристый алюм. радиатор
    Почему стекло дороже? Уровень пульсаций? Чем питается светодиод (драйвер или. ..)? Скан инструкции можно ? Область применения?
