Перенос провода до счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dimitrijk71, 22.08.12.
  1. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Доброго здравия всем форумчанам! Опишу вкратце мою проблему.
    Живу в деревянном доме 50-х годов постройки. Дом на двух хозяев. Кто и когда делал подключение к электросети - неизвестно, но сделано все через ж.... От столба к дому подходит два ал. провода на фарфоровые чашки. С чашек идет ввод в дом - сначала к счетчику соседа, потом далее по стене соседа до моего счетчика, который установлен в моей половине дома. Провода естественно старые.
    Сосед затеял ремонт и требует, чтобы я свой провод до счетчика с его стены убрал.
    Планирую бросить провод от фарфоровых чашек до своего счетчика ал. проводом АВВГ 2х10 в металлорукаве (металлическая гофра) по наружной стене дома, под самой крышей (часть проводки пройдет внутри дома, так как счетчик стоит в середине дома)
    Правильно ли я мыслю и как мне быть с пломбировкой счетчика?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  3. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Вызвать электрика - это конечно хорошо... но не грозит ли мне это - в лучшем случае ещё и заменой счетчика, а в худшем - получением тех. условий и выносом счетчика на улицу?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Впору копить деньги на реконструкцию, покуда деревяшка не пыхнула.
  5. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Деньги копить это конечно хорошо... внутреннюю проводку я уже всю переделал. Осталось только одно "слабое звено" - провод от ввода до счетчика
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Люминь в здании запрещен.
    Скоро все равно на улицу вынесут.
  7. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Скоро? Я у нас в Твери только в этом году увидел на вновь строящихся зданиях счетчики на улице, а старый жилой фонд - как было 50 лет назад, так все и осталось. В лучшем случае вводной провод на СИП поменян. В виду крайне скромного достатка копить мне деньги на все переоборудование ещё очень долго, так как стоит это очень не дешево... а сосед требует сейчас и немедленно убрать провод... соединять вводной ал. провод с медью на улице тоже нельзя. И в доме ал. провод нельзя. Что же делать?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    За 50 лет сети все равно износились - будут менять, вот тогда и счетчики поставят на улице.
    А в доме проводка медь или алюминь?
  9. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Если они сами сети будут менять и поменяют мне счетчик - это другое дело:aga:. Вот только как быть сейчас... В доме я везде поставил NYM. Естественно медный
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Раскошельтесь на медь и для вводного кабеля. Только учитывайте, что в случае переноса счетчика на улицу вам длины этого кабеля должно хватить, не менять же его потом.
  11. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    А как соединить медь с ал. на улице?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  13. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Орех не герметичен. Медь окислится под действием атмосферных осадков и вступит в реакцию с ал.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Согласен. Но между медью и люминем пластина и на пятно контакта кислород не проникнет. ИМХО Допустимо заселиконить.
  15. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Заселиконить - это мысль. А медь брать тоже 2х10?
