Как заделывать швы снаружи печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anilyin, 21.08.12.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте форумчане!
    Есть у меня кирпичная печь с двумя топками - для первого и второго этажа с плиткой.
    Размер примерно такой 1000х800 мм в основании и сужается на 2-м этаже до 600х400 и потом переходит в трубу около 400х400.
    Конструкцию не знаю. На чем кирпичи лежат - не знаю.
    Вопросы такие:
    1) как понять чем промазаны кирпичи?
    2) на обратной от топки стороны есть 2 "зеркала", через швы между кирпичами просачивается дым (топил зимой). Видимых трещин нет. Хочу швы промазать чем-то. Также хочу замазать щели между дверцей топки и кирпичем - тоже просачивается дым. Чем промазывать? Поможет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Швы между кирпичами необходимо заполнить после расчистки и предварительно смочив глиняно-песчаным раствором (соотношение 1:3; 1:4, что бы не трескался при естественном высыхании, мог самостоятельно застыть)
    Заполнение должно быть плотным, на всю глубину.
    Вокруг дверки уплотняется асбестом.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Или любым огнеупорным шнуром, предназначенным для этой цели
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А для начала, хорошенько прочистить трубу и каналы. С хорошей тягой печь, с такими симптомами, дымить не должна.
