Диаметр бревна - длина стены
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sibirier, 21.08.12.
  1. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Всем здравствуйте.
    Хотелось бы окончательно прояснить столь банальный вопрос: какая максимально возможная (разрешённая) длина стены бревенчатого дома? От всех слышу и читаю разное, кто говорит, что длина стены не должна превышать 4,5-5м, кто 6,5м, кто-то, что 8,5м и даже встречал мнение, что не более 4м. При этом ни разу не слышал упоминание о диаметре бревна и прямой взаимосвязи с возможной длинной стены. Ведь именно диаметр бревна должен служить отправной точкой для определения макс. длинны стены бревенчатого дома в каждом конкретном случае. А может и ещё кое-какие факторы: например, порода дерева, пазы, сухость брёвен, архитектура строения и т. д. Я конечно не специалист, но по идее это даже должно быть в СНиП.
    Моя задача: Нужно возвести одноэтажное строение примерно 5х8 из рубленого бревна кедра с диаметром брёвен от 40см (возможно "морковками") и высотой стен приблизительно 3-3,5м, без перерубов, поперечных стен и перегородок - просто единое пространство площадью 40-45кв.
    Так вот вопрос: Могу ли я всё-таки при диаметре брёвен от 40см возвести стену в 8м и с окном (2,25х1,2) по середине?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можете. Только оконный проем сразу не выпиливайте, только обозначьте.
  3. Battery
    Battery
    Battery
    Крупный диаметр (от 40см) допускает возможность увеличить длину стен до 10м. Следите за шириной паза не менее 1/3 от диаметра бревна, (примерно 35-40%), обязательно шкантуйте проемы и 8 м стену тоже, с периодичностью. Это придаст конструкции сруба более лучшей жесткости, а по мере высыхания сруба его жесткость увеличится. Если нетрудно, покажите эскиз или план будущего строения.
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня дом 9 на 12м плюс торцы в чашу. Бревно длинной под 13м. В комеле 38-40 с тонкого 28-30см. Без шкантов и нагелей.
  5. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Конечно, даже сразу об этом подумывал.
    Эта не совсем обычная форма называется "золотой трапагон". Как сделать такой потолок - пока тоже задача.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А если положить три-четыре верхних венца так: по боковым стенам комель к комелю, на длинный фасад взять самые толстые брёвна (равными комелю), а на короткий самые тонкие (равные вершине)? :um:
    Только если это совсем бред, не бейте сильно:)]:)]
  7. Battery
    Battery
    Battery
    Укладывайте в ряд бревна-слеги тоже большего диаметра, можно их предварительно чуть протесать (пропилить) с обоих сторон, т. е. придать овальную форму, этим создадите ребро жесткости.
  8. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Могли бы Вы чуть подробнее пояснить процесс? Что именно значит "в ряд" в этом случае?
  9. Battery
    Battery
    Battery
    Забыл уточнить, в ряд с интервалом 1-1,5м.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вы кинотеарт делаете из бревна? :aga: музыку слушать будете?
    тогда там мебель будет противопоказана, ну кроме дивана в нужном месте :)
  11. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    В такой пропорции/форме даже по-другому себя ощущаешь. По роду деятельности приходилось иметь дело с подобными помещениями. Преимущество помещения, имеющего форму "золотого трапагона" в том, что такая форма исключает проблему параллельных стен и, связанных с ней, ярко выраженных резонансов помещения. Соотношение высоты и ширины такого помещения в любой точке - это "золотое сечение". Площадь поперечного сечения тыловой стены в 1,618 раз больше фронтальной. Отношение ширины или высоты фронтальной стены к ширине или высоте тыловой стены составляет 1,272, 1,272 - это корень квадратный из 1,618 или "золотого сечения". А с бревенчатыми стенами ещё и интереснее будет.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так надо было дом пирамидой ставить. Из бревна. :super:
    На кровле сэкономили бы...
  13. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Давно проживаете?
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Подскажите а какая кровля на этом домике предусмотрена тоже под таким же углом или как то иначе просто при такой конструкции кровля с ровным коньком или с одинаковым карнизным свесом не получится а потолок если он конечно фальш то организовать проблем нет и на длине болие 8 метрах кедр такого диаметра будет вести сбоя нормально главное чтоб шканты были по толще, да такую длину возможно и без морковки собрать в оцилиндровке
