1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Лестница с деревянными ступенями на декоративном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Stann, 21.08.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Присмотрел лестницу. Зачетный вариант. Как ее расчитать, всего будет девять ступеней, какой должен быть размер профиля на косоуре и под ступенями? 2049.jpg
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На фото вроде бы угольник в косоуре применен, но мне такой вариант почему-то не очень, наверное интереснее смотрелась бы кваждратная катанка, но вот как бы сразмерами не промахнуться ...
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ловите калькулятор http://www.zhitov.ru/lestnica/
    Слева в меню есть лестница с поворотными ступенями.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Багодарю Вас, я расчет основных параметров лестницы выполнил давно,
    у меня прямой марш, десять ступеней, высота 209 см, проем 210 см, ступень 4 см, угол получается 45, вроде житов дает добро, нужно только определится по отдельным элементам косоура, какие будут их размеры,
    подобрать материалы, где профиль, где катанка и тд.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если угол 45 град., высота ступеней должна быть 25см, или больше, но никак не 20см. Природу не обманешь (хотя Житов пытается выступом ступеней, это от лукавого, сделай выступ хоть полметра, при спуске перед тобой будут видны только эти 25см) Не доверяйте слепо калькуляторам. Надпись "удобная лестница" ещё ничего не значит. Есть печальный опыт.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Stann, при таком угле ходить не удобно, да и опасно.
    Почему? 20*20 - 45гр.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю что не очень-то,просто там ситуация такая,
    эта лестница - продолжение восхождения на третий этаж через библиотеку, к самой библиотеке, похожая по размерам лестница уже установлена, библиотека по высоте по середине комнаты проходит.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я разве против? Если у Вас ступня 20см- будет нормально, а если 30см, то увы.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да вот Житов рекомендует увеличить ширину лестницы на 4 см вроде даже как и проходит ip2.JPG
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не понял, про какие 4 см. Вы говорите?
    Я Вам говорил про свой "печальный опыт"? Параметры ступеней были аналогичные (+-) Я делал рабочую лестницу на 2-й этаж. Хорошо, что набив 5 ступеней (всего выходило 11), решил опробовать её. Поднялся без проблем, а вот спускаться было чертовски неудобно. Выступ ступеней 7см работает только на подъем, а на спуск у Вас ступени глубиной 21,5см (28,5-7) Пришлось увеличить высоту ступеней до 25см, тогда эффективная глубина ступеней (у меня) стала 27см + выступ 3см, итого на подъем 30, на спуск 27. Стало вполне удобно, хотя калькулятор кричал, что лестница неудобная. Мой совет, прежде чем воплощать в металле, сделайте модель (5 ступенек хватит) и опробуйте её.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за подсказку и дельный совет, попробую смакетировать если успею.
    Уточняю размеры, вроде как 29,7 см на 21,9 см с заступом в 4 см получается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заступ в 4см, в вашем случае совсем не нужен. Делайте 30мм-этого вполне достаточно. Но ширина проступи в 210мм это очень мало. Вы в любом случае будете спускаться полу-боком. Вам нужно искать способ увеличить длину ходовой полосы. А угол в 45 градусов- это не панацея от всех бед. Попробуйте найти место еще на пару ступеней, и с шириной проступи хотя-бы в 260мм.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо я тоже подумывал над этим, завтра уточню размеры вроде как бы и угол получается 39 ширина проступи около 25 см, просто у меня вверху, в точке прихода наверх, такой пирог снизу вверх
    - ж/б перекрытие -12 см
    -деревянный брусок - 8 см
    -деревянный брусок (квадрат) -7 см
    -пол чистовой, доска -3 см.
    Оперется могу только на перекрытие, где мне нужно сформировать опору, думаю это будет угольник, одним концом в стену, другим концом приваренный к швеллеру вдоль проема. Сам проем 275Хх90 см, высота до начала проема 177 см, толщина проема (пирог) 30 см=207 внизу небльшая площадка перед началом лестницы, ширина 80 см (это же ширина ступени) и длина ее около 60...65 см в эти условиях я должен вписать удобную лестницу.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Близок к этому варианту не идеал, но все же... v1.JPG пробовал такой но r1.JPG как то он не вписыватся.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В какой программе считали. Это обманка. Ширина проступи согласно чертежу будет 21,5см. Увеличение свеса ничего не даст. Подниматься можно и по стремянке. Основное внимание надо уделять на удобство спуска. Если перекрытие открыто, то можно его ребро одеть в уголки с двух сторон, а между ними пластины. Для того чтобы оперется вам этого хватит.
