Солнечный контроллер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Hyb85, 21.08.12.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Интересует какая нужна характеристика для солнечного контроллера, чтобы заряжать аккумы емкостью 300ач в сумме, 12 вольт.
    Я так понял что надо брать контроллер на 60ампер?
  2. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    300 А/ч заряжать можно и малыми токами (10 А контроллер например). Следует отталкиваться от мощности СБ и потребляемой нагрузки. Под них и выбирать контроллер.
  3. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Планирую 1 квт солнечных панелей
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Такую систему изначально нужно бы правильно проектировать, исходя из целей и условий её применения. Тогда параметры контроллера "сами" проявятся, поскольку они никак не первичны.
    Пока же навскидку видна неувязка 1 кВт СБ, 12 В АКБ и вопроса про 60 А.
  5. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Изначально планируется что 1 панель выдает в среднем 144 ватта и 8 ампер. Итого будет 7панелей что нам даст 56ампер. Если я правильно считаю, то 60 амперного котроллера должн хватить
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вы берете какую-то точку на ВАХ панели и определяете ЭТО как "выдает". Далее вполне разумно считаете, что контроллер каким-то образом преобразует ЭТО в заряд батареи, считаете какие-то токи, возможно, даже, с запасом (правда, не видно) и т. д. Но я-то говорю не о том. Речь о том, что эти расчеты - чуть ли не завершающая стадия в проектировании системы, в которой ВСЕ элементы должны быть взаимоувязаны и рассчитываться под задачу и условия.
    Пока похоже, что такого проектирования нет, поскольку Вы хотите использовать киловаттную СБ на 12 В АКБ, что странно. Можно, конечно, но для этого должны быть специальные условия, о которых Вы либо не говорите, либо не придаете этому значения. Судите сами, 100 амперные токи требуют несколько отличных от обычного схем и используемого оборудования.
    Как совет рекомендовал посмотреть что-то на сайте ваш солнечный дом, либо пообщаться с Leo2 более подробно на тему. Просто исправлять ошибки в железе, труднее, чем при проектировании.
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Не все контроллеры выдают выходной ток равный входному.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hyb85
    Мой Вам совет. Установить систему на 24 вольта.
    При таких мощностях это будет самый лучший вариант.
  9. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Ну насколько я вообще понимаю то выше указанной точки а в нашем случае 8А панель уйдет % на 10 выше. Больше просто элементы не выдадут. Мне по февральскому солнцу панель выдала 145 ватт. Ну а 1кВт солнца это как я и писал 7 панелей по 140 ватт и в сумме 56 ампер +10%.
    24в вообще не вариант делать.
    Сейчас имею 200 ватт солнца и контроллер на 30А.
  10. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Leo2, Ваш сайт не авторитет для меня по выбору контроллера. Поэтому извиняйте. Кстати по вашей ссылке нет ответа который я спрашивал
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зато там есть вся информация для приложения мозгов. Естественно, ваш конкретный случай там не просчитан. А по "авторитетности" - хозяин-барин, дело ваше личное. Для нас главное, что на нашем сайте ошибок нет и процесс выбора изложен довольно подробно. Я вам говорил, что и на этом форуме полно информации и ответов на аналогичные вашему вопросы
    Но здесь еще больше нужно потратить времени, чтобы в результате узнать то, о чем на нашем сайте написано сжато и коротко.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    На 30.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если акб правильные типа никелевых - то на 150а или даже больше.
  14. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Прошу прощения за дилетантский вопрос, но хотелось бы узнать - насколько сложно (можно, нужно и т. п.) подключить к контроллеру 6 (к примеру) панелей, притом половину из них параллельно, половину - последовательно? Спасибо)
  15. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Если сто - в гугле не забанен, просто интересует мнение в этой ветке форума как наиболее интересной.
