Пол парилки-помывочного отделения из нержавейки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Серёга567, 21.08.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В этом сезоне строю баню. Каркасную. 6х3.
    Поставил баню на 16 грузовых покрышек уложенных на отсыпанный грунт. Получилась не плохая вентиляция пространства под баней, можно даже залезть под неё)
    Чердак в коньке позволяет встать в полный рост. Сама баня разбита на три равных помещения:
    1. Парилка, она же помывочное отделение. По принципу обычной простой бани. Не стал мудрить и заморачиваться отдельными разнесёнными по функциям помещениями.
    2. Тёплый предбанник. Она же комната отдыха. Раздевалка короче)
    3. Холодный предбанник. Под воду, дрова, веники и прочее ...
    Парилка утеплена со всех 6-ти сторон Роквулом лайт-баттс по 150мм. Снаружи стены дюймовка, ГИ Изоспан и сайдинг по обрешётке. В стене Роквул. Внутри помещения пароизоляция Изоспан, обрешётка, фольга, вагонка.
    КО утеплена с 5-ти сторон ППС-15 на 150мм. Снаружи стена как и в парилке. Изнутри обрешётка и вагонка. Пол выровнен ОСБ-3 и положен линолеум.
    Холодный предбанник имеет просто щелявый пол из 50-ки и потолок со стенами из дюймовки. Ну и плюс стойки и укосины каркаса, разумеется)
    В чём соль)
    Пол парилки: лаги пола из доски 150х50х3000 на ребро. Снизу прикручены саморезами доски чёрного пола. Положен рубероид на дно. И между лагами вложен Роквул. Сверху лаг Роквул накрыт пароизоляцией Изоспан. После по лагам сделаны "клинья" для создания уклона в средину парилки. (Размер парилки получился примерно 1700х2600. Скат сделан в средину по длинной стороне. Уклон на длинне в 1350мм с 50 до 0.) На клинья прикручены саморезами доски пола 150х50х1800. Сверху доски выровнял плитой ОСБ-3. А сверху хочу сделать "корыто" из нержавейки со сливом в одно отверстие. Ну как в ванной) Корыто получается размером с парилку. То есть весь пол будет из нержи с загибом на стены с двух сторон по длинне по 100 мм и с двух по 150. Загибы листа на стены закроются спускающимися до пола фольгой и вагонкой. После на полу будут деревянные трапики.
    Заготовки на пол - 3 нерж. листа 1000х2000х1.5. + труба Ф40 на слив
    Лист уже скроен и загнут и лежит на полу. Собираемся в эту субботу всё проваривать. Частично листы по отдельности проварим за пределами бани, потом внесём внутрь и сварим меж собой. Подложив под швы асбест, что бы не запалить пол под нержой.
    Мучает один вопрос - не получу ли я капли конденсата между нержой и ОСБ ? Может нужно какую-то гидроизоляцию замутить ?
    А то пол задумывается как панацея от протекания, сырости и гниения .. как бы не нарваться на другую проблему при устранении одной.
    И ещё небольшой вопрос до кучи так сказать) Кто нибудь делал вентиляцию в бане с выходом её "выхлопа" в дымовую трубу ? Не хочу лишний раз дырявить крышу)
    Печка будет самопальная железная, с каменкой и баком сверху. Вентиляция с отверстиями в потолке оформленными пластиковыми канализационными трубами и регулируемыми клапанами. На чердаке хочу свести в один канал "выхлоп" вентиляции из КО и парилки и "воткнуть" его в дымоход под как можно более острым углом перед крышей. Как думаете, будет норм ?) Соседство систем реально ?
    Фотки если нужно постараюсь выложить позже. Сеть дохлая ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Похоже затея моя совсем гиблая,. раз даже не хает ни кто:)]
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет! Пока хаять нечего! Буквы плохо хаятся! А фотки будут лучше! Вот и ждемС!
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фото02.jpg Фото025.jpg У меня сеть реально гиблая. Буквы ещё пролазят худо-бедно, с картинками сложнее. Сам иногда не могу посмотреть в сети что-то .. долго грузятся.
    Уточните, фото чего конкретно нужно сфотать. Постараюсь по одной выкладывать)
    Попробую пока пропехнуть фото нерж корыта-пола)
    Там на трубу с листом железа не смотрите) Это я печку прикидываю ..
    Белый лист у стены это асбест .. забыл убрать)
    Две трубки на полу и отверстие в средине это будущий слив.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Корыто из нержавейки - замечательно, не каждый может себе позволить! Нужно обеспечить герметичность пайки, чтобы не было протечек.
    Потом вопрос трапиков. по нержи - не будет металл при ходьбе щелкать. Какова толщина нержи?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас нержа есть в продаже. Стоимость одного листа 2000х1000х1.5 = 3000р. с копейками.
    Три листа на 9000р. + самостоятельная доставка и работа по раскрою, подгонке и тп. + за работу другу сварщику) Что могу сказать, ... да, не даром) Но разложите эту сумму на перспективу, на геморои с текущими полами, замены полов и венцов и пр. ... Думаю оно того стоит. Раз вложиться и забыть) А я надеюсь, что забуду)
    Трапики по нерже разумеется планирую делать) Иначе травм от падений на скользкой нерже не избежать) Нужно будет ещё и место установки печки как-то оформить, что бы она не съезжала на наклоне пола) Проблему ещё усугубляет то что у нас ЖД примерно в километре-двух. Волной от проходящего поезда строения немного "трясёт". Приходится учитывать)
    Нержа толщиной 1.5 мм. Миллиметр был дешевле, но уж больно тонок. 2мм уже и тяжело и проблематичнее в работе, хотя на полу было бы и не хуже. Можно было бы наверное уже не выравнивать пол ОСБ .. Короче, остановился на 1.5 миллиметровой толщине. Пока вроде вполне) Сварка ещё покажет как её будет "вести".
    Чего ради тема-то): конденсат под нержой не появится ?) Пока ещё не поздно, можно что-то организовать между ОСБ и нержой ... Потом будет ваще не судьба :no:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как зимой? Катка в мыльной не будет? Топить нужно будет с поднятыми трапиками!
    По поводу конденсата - будет. Он всегда появляется на металле. Поэтому нужны вентзазоры под нержей. А это значит, что с низу будем корыто студить! А как тогда ходить?
    За эти деньги лучше было сделать утепленную стяжку по грунту с керамогранитом. А так получилось проблемное решение.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    ZYBY, у меня под нержой ОСБ 9мм, доска 50-ка, воздушный зазор между клиньями (клинья для наклона пола) на которых 50-ка лежит, под доской пароизоляция и 150 мм базальтовой мин. ваты Роквул, Роквул лежит на чёрном полу из дюймовки через тонкий рубероид. То есть, пол утеплён) Прямого холода у меня снизу вроде быть не должно, его Роквул на себя возьмёт. Но при этом и внутри должен быть плюс*. Опять же учитывая что у пола всегда холоднее.
    Трапики думаю делать не матёрые, что бы под ними воздух легко ходил.
    Стяжку порвёт. У нас болото. Грунт по зиме пучит безбожно. Я думаю и мою баню на покрышках будет ещё "крутить". Потому, к слову, отказался от другого пола с плиткой. Хотел сделать плоский шифер, всё промазать и гидроизолировать, а потом плитку положить. Передумал, решил что один чёрт треснет, и протечки будут. Железо к движухе менее критично относится. Потому и нержа. Черняга же всё равно рано или поздно сгниёт.
    А если под нержой сейчас сделать частую обрешётку из рейки (что б только не в ущерб прогибанию), ну что б пространство под ней дышало, как это повлияет на появление конденсата ? Просто я ни как не могу въехать в механизм его появления в таких местах ... Как народ считает эту точку росы ...
    Теоретически я это понимаю так: где перепад температур есть там конденсат будет. Но тут ещё вроде разница метериалов имеет значение: металл и дерево.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думаю, тут одно решение, на ОСБ под нержу положить гидроизоляцию с выводом ее на стены. Пусть потеет. На ОСБ не будет контакта. Можно будет забыть.
    А нержа будет потеть, потому как будем лить теплую воду и подавать теплый воздух.
    Чтобы лучше прогревался пол - рекомендую опустить печь чуть ниже уровня чистового пола. Металл есть металл.
    В самопальной печи бак для воды сверху не рекомендую, рекомендую такой способ тут
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто положить ГИ на ОСБ с выходом её по краям на стены ?
    1. Какую ГИ, т. е в виде чего ?: рубероид итп или плёнку-мембрану типа того же изоспана ?
    2. Между ГИ на ОСБ и нержой реечки не нужно сделать для лучшего дыхания пространства между нержой и полом под ней ?
    Нержа будет потеть в любом случае по причине заведомо более низкой температуры и более медленого прогрева относительно воздуха под ней и вообще вокруг неё ? Я верно понял ?
    Печь ниже мне не опустить. Если опускать, то значит пилить корыто, делать в нём дыру под печь и ставить её ниже, например на лаги пола без клиньев, а это всего лишь максимум 100мм. Это не позволит мне сделать зольник у печи .. то есть не даст выгребать золу снизу, она же уйдёт зольником в пол.
    Потом, если пилить корыто, то это уже повод для протечек. В чём тогда вообще смысл затеи с корытом ...
    Идея с расположением бака с трубой-регистром за стенкой понравилась. Очень удобно, получается независимый бак) Здорово!) Спасибо за идею, надо обмозговать)
    Дело-то в чём), у меня нет раздельных помывочных и парильных отделений. У меня парилка и помывочное - это одно помещение. Я всё упростил. Просто мне не где делать большую баню. Было место только под не широкую и была возможность вытянуть её в длину. По этому такая компоновка. У меня у соседа баня по такому же принципу, только у него сруб. В принципе мне очень нравится и хватает за глаза) Раньше рассматривал раздельные помещения, но отказался. Пошёл по пути упрощения. У меня и так уже нагорожено по местным меркам) А хотел сначала и топить не из парилки и помывочное отдельно сделать. Но теперь уже поздняк метаться. Переделывать уже не судьба.
    Печку хочу сделать так. Размер по основанию 380х540. Стенки коробки 6мм (другого железа у меня нет (кроме 4-х камазовских дисков) и денег на него тоже). Внизу зольник, выше топка, над топкой ввареная коробка каменки с дверцей. Дверки зольника, топки и каменки на передней стенке. Ввареная коробка каменки Уже 380-ти мм, это даёт проход дыма вверх в коробке печи, обтекая им каменку почти со всех сторон (кроме задней стенки). сверху печки получается раструб размером равным основанию, его оформлю уголком что бы "заткнуть" получившееся посадочное место баком с водой, в котором будет вварена труба, почти как в самоваре). На выходе из бака пристыкую дымоход (труба 100-ка) и через проход перекрытия и крыши на улицу). Как-то так ...
    Сейчас подумал что можно бак сделать навесным сбоку печки. Прямо по широкой стороне топки. Так и в баке сквозной трубы не будет и сам бак будет меньше подвержен прогоранию. И снимать его для промывки будет удобно и черпать воду из него тоже. Краник можно исключить. И кипеть вода тоже будет меньше. По идее) А вообще, можно и трубу-регистр сзади сделать и вставлять её в топку при навеске бака. сбоку на печь. Небольшая щель между отверстием и диаметром трубы-регистра компенсируется прилеганием бака к боку печки. Каменку сверху можно будет сделать открытой ...Такой вариант вроде тоже не плох ?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как я полагаю, рубероид подойдет. Он крепче, чем пленки. С нахлестом он склеивается по пластам. Реечки не стал бы подкладывать. Потому как нужно очень часто, иначе будет нержа прогибаться. А потом они станут сырые. А так нержа почти наклеивается на рубероид и не будет брякать.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда отпотевать будет между нержой и рубероидом, а это почти никакое пространство ... Не понял, а куда и как эту воду девать ?, как эта никакая щель будет "дышать" ? .. .ну если реечек не будет.
    ZYBY, а при каком условии нержа снизу потеть не станет ?
    Печь ниже не опустить что бы пол прогреть ... реечки не потянут ... По идее, если бы нержа была частью сэндвича ... или в сечении была бы похожа на поликарбонат только со структурой сот ближе к вентилируемому тормозному диску ... :nono: Блин, так бы и ценник был другой)
    Строго говоря, затапливая печь, я уже прогреваю помещение. Пол снизу утеплён, сверху его температура будет и так плюсовая, следовательно нержа и так лёжа в плюсе, медленно приобретёт температуру у пола в парилке после протопки. Вода на неё будет литься почти такой же температуры .. с чего там отпотеванию браться в таком количестве ? Это если бы в начале, на прохладную нержу плеснуть ковш кипятка, тогда понятно ...
  13. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Как не был бы пол утеплен, он все равно останется холодным, я от этого дела, зимой, при протопке включаю мощный куллер от советской ЭВМ.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял .. как и куда тут куллер приладить ? Просто что бы воздух тёплый разгонял интенсивнее ? Пол-то тут с какого боку ? .. тёплый воздух же всё равно вверх поднимается .. Или куллер воздух на пол гонит ?)
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Так точно, висит в углу под потолком и дует в пол, можно наоборот или по диагонали, уже не так важно т. к. перемешивание воздушных масс идет. Это как в большом баке кипятильником воду греть - вверху уже закипает, а внизу еще холодная.
    Когда быстрее нужно протопить - снимаю и направляю на печку, но тоже не очень айс, стены не успевают в себя тепла набрать.
