Клепки на профнастиле
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Doping89, 21.08.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Doping89, Купите силиконовый герметик и просиликоньте, ну придётся повозится. Дожди были ? Фото самх клёпок на листе есть ? А. М., герметичности всё равно нет -а гадать потечёт не потечёт тоже не вариант. :hello:
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Да вроде они их силиконели, но вопрос все ли просилеконены, да и крыша будет нагреваться на солнце что с этим силиконом будет - хз
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Чердак жилой? После дождичка посмотрите. Теперь только так. :hello:
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Не увидеть - там пленка паро или гидроизоляционная идет, чердак не жилой...
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Видно будет если капать будет (даже конденсат видно) .Если плёнка стоит то может и ничего страшного :hello:
  6. Doping89
    Doping89
    Doping89
    А как думаете если сместить нижний лист под верхний, и полчатся что только в верхнем будут дырки от клепок, и с боку на 2 волны нахлест сделать, тож ток в верхнем дырки останутся...
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Doping89, Где гарантия что дырки попадут на обрешётку ,опять по новой сверлить, опять новые дыры. Залезте посмотрите как засиликонены клёпки ,подмажте .Подождите дождика - тем более что плёнку ложили. Может всё нормально будет. :hello:
  8. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    В соседней теме поднимали такой вопрос, Энколит и Экобит предлагал (первое что-то типо клея для металла, второе пленка на битумной основе, вроде как есть разных цветов).
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пионэр мля, ну хоть бы не полную чушь писал, подымая тему из небытия...:)]:)]:)]
  10. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Чему начитался) в соседних темах, то и отписал)...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Учится тоже нужно с умом...:)]:)]:)] Экобит это лента для временной/дополнительной проклейки примыканий, а отнюдь не нахлестов листов, тем более по длине - отлетит она оттеда и очень быстро, а энколит это действительно клей, причем очень прочный склеивать им потенциально подвижные детали конечно можно, но очень нежелательно, тем более метод его нанесения не сильно удобен для проклейки нахлестов.
    Если и проклеивать чем нахлесты профлиста, то герметиками, сохраняющими эластичность, например двусторонней бутил-каучуковой лентой "Герлен АГ", которая для таких целей специально и предназначена...;)
  12. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Я так понимаю человеку в этой теме необходимо было заклеить дыры в крыше от клёпок.
    Силиконовым герметиком не особо долговечно, было бы. лучше взять Энколит, что я и посоветовал)
    Хозяин дивана, а чем посоветуете обработать кровельные саморезы, дабы продлить срок службы прокладки на саморезе? я думал первоначально герметиком силиконовым, но теперь думаю посмотреть на этот клей Энколит.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Посоветую купить нормальные саморезы...
  14. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Хозяин дивана, что в вашем понимании "нормальные саморезы"? с EPDM прокладкой?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормальные - это нормальные скажем Gunnebo, Daxmer, а не ноунейм с рынка, нормальный саморез не может стоить рупь...:)]
