Клепки на профнастиле
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Doping89, 21.08.12.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Привет. Такая ситуация, строители делали крышу из профнастила и криво положили обрешетку, в итоге когда начали класть профнастил (С21) листы ложились неровно, в итоге эти строители прошли все соединения листов профнастила заклепками, а сам профнастил как и надо крепили кровельными саморезами, скажите крыша загублена, заклепки обычные алюминевые, будут ли течь, надо знать заранее ибо в доме потолки из гипсокартона, и если потечет будет не очень приятно...
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вполне возможно клёпки будут корродировать.
  3. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Почему не использовали те же кровельные саморезы? В заклепках нет резиновых шайб, это плохо.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял, с обрешеткой так накосячили, что саморез некуда вкрутить, мимо доски попадает.
  5. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Кровельный саморез держит скрепленными листы профнастила. Видимо кончились.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Держит, верно, но слишком ненадежно. Сколько там толщина. 0,5 максимум.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Силиконить нужно все клёпки (под цвет профнастила) так как клёпки вытяжные и в середине получается отверстие. Перехлёст профнастила есть?,какой ?:hello:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее гудронить, либо силиконить придется очень часто и в последствии.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Гудронить - вид потеряется. Не, что запороли то запороли. Есть вариант высверливать клёпки ,и вкручивать туда саморезы (кровельные).Но вопрос каким диаметром клёпки ?.Короче создали человеку головную боль :hello:
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Выбирать придется, либо красивая и текущая кровля, либо некрасивая, но сухая. :hello:
    Фото обрешетки бы глянуть, а то может у автора так накосячили, что лист кровли пятком саморезов закрепили. Тогда клепки лучше оставить.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да фото бы не помешало (поподробнее) :hello:
  12. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Вот фото да обрешетка крифо сделано - металл погнули, черным пометил как идут клепки и так по всей крыше (30 тысяч на ветер выкинул*(
    клепки небольшого диаметра, меньше чем кровельные саморезы
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Криворукии и кривоногии где таких находят, Может снять профнастил обрешётку сплошняком и поновой настелить, ну поменять пару, тройку листов. А деньги то с них не взять ни как? Косяки конкретные, даже на такой маленькой фото видно, да и по саморезам (чёто как то накручено всё в ряд) вот края и задрало у профлиста. Переделывать надо (имхо) ну или если Вас устроит -силиконить или гудронить. :hello:
    Увидал про клёпки - нужно смотреть отверстие какое и на саморезе перо. Каким сверлом сверлили под клёпки знаете? :hello:
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Друг нашел мне их, когда с этими работниками говорил - все было складно, казалось знают что делают, но все листы все равно запороты ибо в каждом листе помимо дырок от кровельных саморезов, будет много дырок от клепок, или как то их закрыть (перестилить по другому), деньги хз как с них взять - никак, договора никакого не было, тока ехать морду бить...
    я думаю сверлили 3 или 5 сверлом
  15. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Затяжная заклепка после установки герметична. Она внутри заткнута стальной деталью, причем металл действительно заклепан. Не нервничайте, может и будут проблемы, но не глобальные. Ну там одну-две придется подмазать, а может, и не придется.
