Туалет+душ для дачи, своими силами (фото-отчёт в режиме онлайн)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Will3560, 21.08.12.
  1. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Упс. А я уже не помню, свою модель в перевернутом виде. Но в любом случае у вас отверстие будет ровно по стенке. А между стенкой и болтами может быть полость. Не критично. Главное что бы отверстие было не менее скажем отверстия середины унитаза. В любом случае делайте ровный "колодец". В вашем случае, можно наверно вообще зацементировать полости.
  2. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Вот если смотреть на унитаз сверху, то получается, что его дыра сверху до определенного уровня вниз идет таким овалом, скажем так одинаковым по ширине, и внизу расширяется в стороны подошвы (в стороны крепежных винтов). Вот и стоит проблема - переход с нижней части овала в районе расширения на бочку. А т. к. это овал, а не круг, то сделать проблематично. И либо по вашей методике, либо этот район расширения внизу чем то заделывать (цкментировать, заливать...)
  3. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Высота расширения с низу не более 5см. Поэтому если она скрадется моим вариантом или цементом, то на внешний вид сильно не повлияет. Основная часть останется фаянсом. Да и не часто мы туда заглядываем :aga:
  4. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Ну это может быть, что высота 5 см. На эти 5 см я могу расширить подошву, на которую будет упираться унитаз и диаметр дырки будет меньше. Следовательно там образуется полочка и если ее не заделать вровень с овальным отверстием унитаза, то там будет скапливаться грязь и туда попадать вода
  5. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Да заглядываем не часто :aga: Цементом наверное весь унитаз завазюкаешь пока сделаешь. Ну а ваш вариант, честно скажу, если другой горшок не найду, - запасной вариант. Что-то как-то этот утеплитель и лента не очень надежно :)
  6. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Хочу как то вот так сделать...но чем и как :)]
  7. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Ваша основная задача изготовить прямой колодец. Без всяких полочек. Которые спровоцируют попадание влаги между полом и унитазом. Каким материалом Вы это сделаете, решать Вам. Главное сделать так чтоб решить проблему и больше к ней не возвращаться. Хоть оцинкованный лист в овал скрутите.
  8. Will3560
    Will3560
    Will3560
    А зачем Вам это гнездо кукушки? После каждого посещения за ершик хвататься? Чем шире и ширее дырка, тем чище уборная! :hello:
  9. sabor34
    sabor34
    sabor34
    согласен
  10. sabor34
    sabor34
    sabor34
    А если вот так? Только вопрос - чем можно залить?
  11. Петрошенко
    Петрошенко
    Петрошенко
    Will3560, спасибо за интересное решение с изготовлением дверей, это очень актуально. Удачи Вам! Как поживает душевой отдел? хотелось бы посмотреть фотки внутри)
  12. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
  13. LARISA1986
    LARISA1986
    LARISA1986
    Ну Вы молодец! Руки золотые!
  14. Shww71
    Shww71
    Shww71
    Очень, очень молодца)
  15. scorpstar
    scorpstar
    scorpstar
    Харьков
    Есть вопрос по обшивке дверей. Вы использовали профили для гипсокартона, они оцинкованные, и какие-то время не будут ржаветь. Но в нашем дачном массиве видела, как такие профили используют для уличных конструкций, и со временем они все же начинают ржаветь. Обрабатывали ли Вы свои профили чем-либо?
