1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подскажите с камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вит12345, 21.08.12.
Нормальный камин?
  1. Сойдёт
    1 голосов
    100,0%
  2. Лажа
    0 голосов
    0,0%
  1. Вит12345
    Вит12345
    Вит12345
    Здравствуйте!
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов об этом проекте (фото прикрепил, см. ниже).
    Задача была спроектировать камин с низким КПД (для отапливаемого помещения). С печным делом и кирпичной кладкой я столкнулся впервые, поэтому при проектировании старался желаемое соотносить со своими реальными возможностями (в плане сложности кладки).
    Интересует следующее:
    1) Соединение трубы камина с дымоходом в стене (нужно ли долбить отверстие в стене, чтобы сделать верхнюю стенку этого соединения наклонной до основного дымохода или можно оставить как есть, под прямым углом?);
    2) Соединение портала с трубой камина (обязательны ли наклонные вставки из нержавейки (на рисунке обозначены синими линиями) или можно обойтись без них?). Нормальны ли углы этих вставок или они должны быть более вертикальными? (можно поднять верх камина на один ряд кирпича, но не хотелось бы…);
    3) Правда ли, что беззубый камин 100% дымит? (планирую при необходимости сделать зуб из нержавейки, но хотелось бы обойтись без него – будет мешать жарить шашлыки и прочее). Где должен быть расположен зуб? Угол, высота? Буду признателен, если кто-нибудь дорисует;
    НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
    Портал –78х46 см.
    Труба камина - 12х25 см.
    Дымоход – точно не знаю, но отверстие в стене – 18х15 см. Высота дымохода около 12 метров (дом 3-х этажный, камин на втором этаже). Дымоход идет с первого этажа, он планировался под отопительный котёл, но ширина не подошла под новые требования пожарников, поэтому пришлось под котёл делать другой дымоход – ставить трубу в углу комнаты, а этот дымоход остался практически только для камина и кухонной вытяжки с другой стороны стены.
    4) По формулам из сети получается, что окно портала по соотношению к трубе камина немного больше правильного, это критично? Компенсирует ли это приличная высота трубы?
    5) Необходима ли заслонка в трубе камина?
    6) Прочие ошибки.
    Всем заранее огромное спасибо, очень жду комментариев!
    С уважением, Виталий.
    (В ОПРОСЕ Я ИМЕЛ В ВИДУ ВНЕШНИЙ ВИД)
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. нужно, и чем острее -тем лучше
    2. небязательны-можно срезать кирпич под углом, а вот верх камина придется приподнять на 2 ряда, что б плавнее было. Этот наклонный промежуток называется дымосборником
    3. неправда но его наличие здорово помогает от дымления. Кстати без него может сажа прямо на шашлычек упасть-досада будет.
    4. компенсирует но для новичка я б посоветовал всеже сузить до 2,5 кирпичей-64см.Еще не известно что там за канал в стене-может весь в "соплях" от раствора.
    5. по желанию. С ней вроде трохи и тепло можно сохранить и сквозняка не будет
  4. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Даааа. Зубчик-то нужен. Основа основ.
