Площадка под печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ДмитрийПитер, 21.08.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    В деревянном брусовом доме со свайно-винтовым фундаментом планируется поставить печь-камин (скорее всего Jotul с талькохлоридом) весом около 900 кг+ керамический дымоход высотой 7 м. Площадка 1мХ1 метр усилена дополнительными сваями и трубой прямоугольной в сечении. Но при монтаже сруба поверх прошли лаги, причем над площадкой они висят. от площадки до уровня пола (верх лаги) - 40 см. Посоветуйте, как (из из чего) лучше сделать площадку под печь-камин и что в данной ситуации делать с лагами -забетонировать или?... P1917_18-08-12.jpg P1918_18-08-12.jpg
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Обетонировать не надо. Лучше наварите по торцу консольные опоры под брус лаг, обоприте на них лаги и обрежьте брус на площадке. освободив её под печь.
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А потом сделать площадку под печь из армированного бетона?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Можно из бетона.
    Можно по другому - из бруса 150х150, а лучше 200х150, (в*ш) сделать настил, стянутый резьбовыми тяжами.
    Поверх пустить лист фанеры потолще, 15мм. Затем асбокартон, зашитый жестью, и кирпичную кладку нужной толщины. Дерево надёжно пропитать антисептиком. Размеры определить исходя из выхода на чистый пол дома.
    Основание под печь из бетона часто является теплоотсосом, в Вашем варианте в том числе.
    Деревянное основание - отличный теплоизолятор. Если подполье вентилируется, и дерево защищено - срок его службы очень большой. Прочность на сжатие - с запасом в 2 порядка.
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Спасибо, мне строители почти так и посоветовали. Фанера должна быть особого типа -влагостойкая? Кирпичная кладка в данном случае - это основание под печь? Еще пришел в голову при использовании бетона или стяжки вариант с утеплителем ЭППС под ними.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если фанера влагостойкая - только в плюс. Кирпичная кладка - основание под печь, с меньшей теплопроводностью, нежели бетон, Если брать на верхний слой печной кирпич с хорошей, плотной структурой постели, то дополнительной отделки его как основания не требуется.
    Вариант слоёного пирога бетон-ЭППС привлекателен, но минус этого варианта - отсутствие реальных данных по экспуатации его в течении длительного времени в такой конструкции, под постоянно действующей вертикальной нагрузкой. ЭППС химически неустойчив к некоторым органическим веществам, в том числе используемым в строительстве - растворители, битум, пропитки для дерева и пр.
