Преобразование 220 В в 380 В
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем dmitriy76, 20.06.08.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А не каких преобразователей и не надо, 380В это линейное (межфазное) напряжение, беруться два фазных провода, а 220В это фазное напряжение, между нулем и фазой, в дом заводиться четыре провода, три фазы и ноль, в розетках ноль и одна из фаз, поэтому и 220В, а для вашего двигателя надо 380В три фазы то есть три разные фазы введенные в ваш дом, электрик самый захудалый должне вам помоч.
  2. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Добрый день. Помогите разобраться, определиться. Вообщем досталась бетономешалка 260 литров 3 х фазная, все нулевое, у меня конечно же 220 везде(. Дак вот как поступить подключить через конденсаторы, что с трудом представляю как ? перемотать двигатель ? либо посикать подходящий по мощности на 220 и вкорячить ? к слову сейчас стоит двигатель подключение чисто звезда, 0,75 квт, 1850 оборотов, нашел в инете похожий за 1 тр на 220 только шкив надо переточить и с креплением помудрить. И еще что значит на двигателях процентное соотношение на заводском 380 стоит 75 %, тот что нашел 220 написано 50 % ? Ну и напоследок если через конденсаторы то надо будет и рабочий и пусковой и мудрить 2 кнопки ? Спасибо.
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Интересно читать ветку. Возник вопрос, можно ли самостоятельно сделать 380 из 220. Мой знакомый хочет переделать, у него трёхэтажный дом. Или нужно через МРСК заключать новый договор и ТУ?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Самостоятельно можете написать заявление на технологическое присоединение
