Преобразование 220 В в 380 В
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем dmitriy76, 20.06.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    В вод в щиток 3ф 380В, дальше 0-фаза (т.е 220В) раздаётся по потребителям дома. Также на отходящих линиях ставят и несколько автоматов 3ф чтобы можно было запитывать 3-х фазную нагрузку на 380В.
    А что тут удивительного? Сейчас не дома, а дворцы строят! И потребителей там мама не горюй :) .
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. у вас в щит только 3 фазы заходят? А ноль откель берете?
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Да не 3 фазы, а 3 фазы и ноль (про ноль не дописал) :)!
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы путаете людей, три фазы 220 вольт, это напряжение 110 вольт между фазой и нулем, а три фазы 380 вольт, это 220 вольт между фазой и нулем. Так не верил мне мой босс, пришло оборудование из Голландии, на движках написано 3 фазы 220 вольт, я спросил, кто заказал, он ответил, что он. Я предупредил, что в трехфазную сеть 380 вольт включать такое оборудование нельзя, ответ был, включай, включил, через 10 секунд накрылся управляющий трансформатор, так как оказался между фазами, пришлось искать похожий и менять. Движки включать не стал, жалко стало их, переключил с треугольника на звезду. У меня на даче то же 380 вольт, трехфазный счетчик, разводка по дому однофазная, а в мастерскую подвел три фазы, там движки трехфазные, так что и в быту используется трехфазное напряжение, особенно если необходима большая мощность. Допустим вам нужна мощность 15 квт, от одной фазы это ток примерно 60 А, не каждая проводка выдержит такой ток, а если взять три фазы, то на каждой будет по 5 квт нагрузки, и проводка вполне нормальная получится по сечению провода.
  5. ЛеонидКЛГ
    ЛеонидКЛГ
    ЛеонидКЛГ
    Стрежевой
    Добрый день! так же ищу схему преобразователя 220-одна фаза в 380-три фазы. Пусковой ток 7,5 Ампер.
    это станок. Замена двигателей и пускателей на 220 не приемлима. имеющиеся движки расключены "звездой", разбирать все движки не резон, не факт что можно добраться до начала и концов обмоток. да и всю автоматику переводить на 220 не хотелось бы. для 7,5 Ква движка такая герлянда конденцаторов нужна.
    Думаю схема преобразователя должна выглядеть так:
    на входе 220 фаза и ноль, далее выпрямитель, на выходе выпрямителя получаем постоянку около 400 вольт, далее нам нужен источник питания (12 вольт постоянки) для электронной схемы генератора частоты 50 Герц, генератор который будет синхронизироваться по имеющейся фазе и выдавать на выходе сигналы (частоту) сдвинутые по фазе. В итоге два сдвинутых импульса подаем на силовые модули (например симисторы). Вот и получаем три фазы, одна имеющияся а две полученые.
    Так же необходимо не забыть о защите подключаемого оборудования, на тот случай если пробъет силовой модуль и полетит постоянка на нагрузку.
    Если кто то подобное где то видел скиньте на мыло leonidklg@mail.ru
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    На выходе выпрямителя вы получите 310 вольт постоянки если без нагрузки, а так получается частотник с трансформатором трехфазным 220/380,но частотник заточен под определенный двигатель и обойти все защиты сложно, да и дорого все это.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У двигателя 7.5 кВт пусковой -100А
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите, Компрессор FUBAG B5200B/100 на 380в хочу купить, но еще сомневаюсь! Дома иметься только одна фаза, и один большой конденсатор ну думаю достаточно микрафарат чтобы разогнать 3 квт двигатель кто нибудь сталкивался возможно так сделать чтобы работал компресор? Или лучше не заворачиваться и купить компрессор на220 ?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    3 квт это похоже предельная мощность при которой возможен конденсаторный пуск, и то в холостую!
    на работе стоит однофазный компрессор 2.2 квт, запускается через раз, немного не хватает напряжения в сети. 3 квт врядли удасться запустить при наличии любой емкости
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Так то еще и сунусойду нарезать, все немного сложнее, к тому же симисторы запирать надо, не все так просто.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Андрей201, Во первых, зачем так орать, я не слепой. Во вторых, каждая вещь рассчитывается на определенные условия эксплуатации и при ухудшении перестает работать. Вот в том копрессоре, который вы указали, двигатель 3 кВт выбран не просто так. При переходе на 220 В каждый двигатель теряет в ЛУЧШЕМ случае 30% мощности. Вопрос - провернет ли этот двигатель свою компрессорную головку после "кастрации"? Можете даже не писАть ответ. Он и так ясен.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подниму темку, хочу включить вибростол в котором 2 вибратора по киловату 3ф 380 в домашнюю сеть 220 1ф, в смысле в розетке 1ф, а к щиту приходит 220в 3ф. Честно говоря не знаю является ли для вибраторов площадка к которой они прикреплены нагрузкой или нет.
    Искать кондеры и паять не хочу, хочу пойти на радиорынок и купить, что нужно спрашивать у продаванов?
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А может все таки 380 3Ф?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Может быть, но у меня никаких преобразований на входе нет, просто на фазы раскиданы группы линий и все.
