Строительство забора опалубка по периметру декоративные блоки передняя линейка
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Старик Хотабыч, 21.08.12.
  1. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Участок 10 соток (30х33 метра) необходимо обнести забором с трех сторон. Начало строительства май 2011 г. На сегодняшний день выполнено:
    1. Выкапывание траншеи по периметру ширина 35 см. глубина 40 см. длина 96 метров.
    2. Покупка яма бура и выкапывание отверстий глубиной 1 метр.
    3. Покупка столбов 40х40х300, перемычек 20х40х250.
    4. Бетонирование столбов в вырытые отверстия.
    5. Устройство песчаной подушки по периметру.
    6. Засыпка щебня по периметру.
    7. Изготовление и монтаж опалубки (щиты 40х500).
    8. Отбивка уровня будущей опалубки разбивка на участки.
    9. Устройство металлической обрешетки (арматура проволока вязальная).
    10. Заливка бетоном (3.5 куба на каждую из трех сторон).
    11. Сварка перемычек к столбам по две на пролет.
    12. Покупка бетонных блоков для столбов (рваный камень).
    13. Монтаж блоков, заливка их раствором, сварка перемычек.
    14. Покраска металлических частей забора.
    Все работы выполнял сам, иногда прибегал к помощи друзей.
    Если есть вопросы или советы пишите.
    290920111377.jpg 290920111379.jpg 290920111378.jpg 150820121685.jpg 150820121684.jpg 150820121687.jpg
  2. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Здорово! почем блоки покупал? тоже предстоит столбики поставить на ворота и калитку.
    Даже не знал что есть такие блоки, хотел кирпичами выкладывать.
  3. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Покупал в СПб, сейчас заказываю очередную партию блоков только пришлось в другой конторе. Осталось воплотить мечту вот до этой картинки.
  4. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Продолжу отчет, на данный момент есть несколько фото сделанного
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Неплохо, весьма неплохо! Какова смета? Сколько человек делало?
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Делаю своими силами, временами не отказываясь от помощи родных и близких.
    Смета пока приблизительно такая:
    металл (столбы,перемычки,арматура)- 45 тысяч.
    бетон 11 кубов (3000 руб за куб)- 33 тысячи.
    краска (ржаво стоп) 4 банки (по 700 руб) 2800 руб
    блоки столбов 135 шт. по 150 руб -20250 руб.
    блоки основания 53 шт по 150 руб - 7950 руб
    крышки столбов 13 шт. по 150 руб -1950 руб.
    крышки оснований 37 шт по 150 руб. - 5550 руб.
    Итого (на данном этапе): 116500 руб.
    PS: Много разных расходников, корщетки, насадки на шлиф машинку, на дрель, гвозди, проволока вязальная и т. д. и т. п. всего не запомнишь.
    Дальше планирую покрасить столбы, и закрыть проф листом (очень хочется передную линейку закрыть профлистом под дерево но это другая смета как сделаю отпишусь).
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Отличный забор выходит! Какое расстояние между столбами?
  8. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Расстояние между столбами 2.5 метра.
  9. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    На выходных закончил укладку блоков, водрузил на каждый столб свою крышку, столбы приняли законченный вид. Начал окраску столбов, в магазине порекомендовали специальную фасадную краску, цвет заколеровали (темно серый с зеленоватым оттенком) получается симпатично. Пока покрасил только в один слой, надо докупать краску. 011020121702.jpg 011020121703.jpg 011020121704.jpg
  10. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Мне тоже понравился заборчик, а какого цвета будет профлист понял что под дерево, но какое...
  11. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Еще не решили, пока в творческих поисках, а потом когда краска высохнет можно будет и цвета перебирать.
  12. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Интересно как, впервые вижу про блоки для столбов...
    у самого сейчас идет работа по установке забора, на фронтальную часть планировалась облицовка столбов камнем, а сейчас уже в поисках блоков
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Старик Хотабыч,
    как понял отсыпку под опалубку сделали сначала песком, потом щебнем, так сровняли почти до уровня земли и залили? какая получилась высота опалубки? контур из арматуры получился прямоугольной формы, какая высота? как подготовили столбы для ворот и калитки? можно фото? ворота для столбов как усиливали?
  14. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Траншея под опалубку была вырыта почти 50 см после отсыпки песком и щебенкой оставалось до уровня земли около 20 см, сама опалубка была сделана 40 см, после заливки бетоном в среднем опалубка выступает на 20 см.(выравнивал все под уровень, пришлось разбить на ступеньки).Контур из арматуры вязал так, вбивал вертикальные куски (по 40 см, между пролетом по 4 шт.) в землю, затем прикладывал горизонтальные куски и связывал к трубе (была заранее забетонирована на уровень 1 метр) и выступающей арматуре, получалось что 10 см оставалось ниже уровня земли и соответственно 10 см выше. Что касается ворот и калитки на фото видны куски арматуры приваренные к трубе, и затем замурованные в бетонный блок, в последующем к ним и будет крепиться каркас. Опалубка проходит так же и под воротами по уровню земли. Надеюсь конструкция обеспечит надежность.
    P. S. Фото в документе. doc
    В конце месяца надеюсь закрыть все профлистом, для передней линейки выбрали Проф. лист МПр МП-20-1100 (полн. ширина 1150 мм) 0,5 ECOSTEEL цвет мореный дуб Цена за м. кв.: 370.00 руб.
    Две другие стороны участка закроем однотонным профлистом похожего цвета.
  15. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Старик Хотабыч, спасибо огромное (кликнул где надо)
    как понимаю ширина опалубки 30 см?
    кстати, блок легко подается резке? болгаркой с диском по камню?
