Как усилить перекрытие из ЖБ плит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем groovy, 20.08.12.
  1. groovy
    groovy
    groovy
    Нижний Новгород
    Коттедж. Сан. узел. Дом на этапе устройства стяжки пола.
    На плите 30.15.8 по длинному краю стоит стена из красного пустотелого кирпича в пол кирпича. Вес стены примерно 400кг м/п.
    На этой плите в будущем будет размещаться ванна. Объем около 420м3.
    Очевидно что вес только наполненной ванны и стены (без стяжки и без меня в ванной) уже превышает норму.
    Хочу разгрузить/усилить плиту за счет стяжки. Высота стяжки по этажу гуляет в районе 10см.
    Своих мыслей две:
    - залить армированный монолит в санузле.
    - положить по плите швеллеры и забурить их в несущие стены, после чего залить ЦП стяжкой.
    Прошу развить тему.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. На з метровой плите-ничего не очевидно..позвоните поставщику плит, запросите инфу.
    2. Поставьте душ...с турецким паром...ляпота...:)]:super::aga:
  3. groovy
    groovy
    groovy
    Нижний Новгород
    Вся инфа имхо в цифре 8 в маркировке
  4. Анкер
    Анкер
    Анкер
    Магнитогорск
    Армированный монолит не добавит прочности плиты.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Глупости какие-то
    ВАННА 420куб-чтоб я так жил!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    или шутка или ошибка или глупость=420м3=420тн.О каких плитах восьмой нагрузки и их усилении вообще может идти речь?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очевидно очепятка, не 420кубов а 420литров;). Ж/б плита под нагрузку 800кг/м2 выдержит всё ваше хозяйство без проблемм.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Видел как соседи усилили плиту перекрытия, пустотка примерно ПК 36, чтобы опереть на нее лестничный марш:
    1. Разбили плиту сверху над двумя пустотными каналами по всей длине плиты.
    2. Заложили в пустоты арматуру примерно d20 по 2 нитки в каждый пустотный канал.
    3. Забетонировали пустоты.
    Строят они по-серьезному, думаю такая технология допустима.
  9. Анкер
    Анкер
    Анкер
    Магнитогорск
