Вопрос по дымоходу Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SMaks, 20.08.12.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Собственно пост возник по результатам сборки дымохода вулкан на печь Jotul f3 td bp.
    Немного исходных данных: диаметр дымохода выбран 150 мм (продавец подтвердил возможность), и воткнут внутрь выходного отверстия печи, т. е. держится на 3-х наплывах внутри печки, в общем то на них держится весь дымоход. Первые полтора метра идут из 2-х одностенных труб (1м и 0,5), затем идет стакан-переход на сэндвич и далее до зонта 6 метров сэндвичей.
    1. Изначально планировалось все собрать по конденсату, но в результате слишком инициативные рабочие все сделали через одно место, а именно, т. к. тонкий (с гребенкой) край одностенной трубы тупо проваливался в печь (по их словам, и отрезать его они конечно же не догадались), в результате они перевернули одностенные трубы и собрали их по дыму, заодно все вымазав в герметике. А вот дальше вопрос к знатокам вулкана. Строители говорят что все собрали так, т. е. верхняя труба одевалась на нижнюю, НО, как мне сказал продавец, и собственно как нарисовано в инструкции на сэндвич, сэндвичи у Вулкана собираются таким образом, что внутренняя труба собирается по конденсату, а наружняя по дыму, - так вот у меня все сэндвичи внешние собраны по дыму (специально откручивал хомуты - проверял), включая первый сэндвич который оделся на стакан, так вот вопрос - где блин тогда они состыковали одностенные по дыму и сэндвич по конденсату? Получается что это можно сделать только в стакане, но я не знаю возможно ли это - прошу просветить. Была еще мысль что они извратились и повытаскивали внутренние трубы и перевернули их, но это вряд ли -это не так просто - они бы наверняка позвонили и сказали что я не те трубы купил, да и дефлектор бы сверху наверное не сел.
    2. Вопрос на фотке не очень заметно, но внутри дома труба идет не вертикально вверх а чуть с уклоном, т. е. у потолка чуть дальше, а у пола ближе к стене. Из-за этого или нет, но снаружи труба также имеет наклон (и это уже заметно), правда уже ровно в противоположенную сторону, в связи с чем вопрос - высота трубы на место прохода около 2,5м вместе с дефлектором, может на такую высоту нужны уже растяжки, если да - то может кто-нибудь посоветует как это сделать в моем случае, материал крыши - металлочерепица, подробности на фотах. Возможно трубу удасться зажать в местах проходов, пока она там не закреплена, т. е. закреплен только фланец на потолке первого этажа, на втором этаже, пока нет ни пола, ни крыши, ни стен, т. е. труба сразу врезана в крышу.
    3. На выходных обнаружил непонятную вещь - конденсат, только не из одинарной трубы - там то все сухо, а из сендвичей, т. е. из под внешней трубы вытекала вода, и именно из под них, а не через крышу, это было видно, что-то типа известкового налета из под нахлеста трубы. Вопрос- откуда он там взялся и как бороться с этим явлением. Конденсат был обнаружен после недельного простоя дома, когда печь не топилась, в момент обнаружнеия тоже не топилась, на неделе на улице шел дождь, может через дефлектор как-то может попасть?
    PS. Лишний раз убеждаюсь, что мастеров на все руки не бывает, если ты нормальный плотник - не факт, что умеешь собирать печи.)
    Воистину все проблемы из-за кривых рук строителей и экономных заказчиках, которые экономят на специалистах.
    Про близкое расположение печи к стене - прошу не писать, буду изолировать предположительно фольгированным базальтовым картоном, воздушный слой, стена из минерита с фольгой, еще воздушный слой и второй слой минерита с плиткой.
    Прошу помощи и комментариев
    Стройка дома (124).JPG Стройка дома (126).JPG Стройка дома (146).JPG Стройка дома (147).JPG
  2. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Народ, ау, неужели никто не сталкивался с вулкановскими дымоходами?
  3. SMaks
    SMaks
    SMaks
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно перевернуть дымоход по конденсату!
    Вулкановские сендвичи собираются именно по конденсату и при из "перевороте" по-мимо конденсата в утеплитель начинает поступать и вода с наружи.
    Удачи!
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Алексей Телегин, дык вот и не понятно, потому как, судя по всему сэндвич собран как и положено, по крайней мере как рекомендует Вулкан () т. е. внутренняя труба по конденсату, а наружняя по дыму, что собсвтенно и логично, чтобы осадки не попадали внутрь. Я осмотрел несколько своих сэендвичей, все внешние трубы собраны по дыму, а значит внутренние должны быть по конденсату. Так вот вопрос - как можно состыковать такую конструкция дымохода с одностенными трубами которые собраны по дыму, т. е. я понимаю что единственным местом стыка является стакан, но возможно ли это сделать по нормальному, просто к сожалению не осталось фоток вулкановского стакана, чтобы понять возможно это или нет.
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Никак это сделать нельзя, вулкановский стакан это просто металл, закрывающий утеплитель снизу сендвича, в котором имеется отверстие для трубы (собственно дымоходом не является). Если у вас одностенные трубы собраны по-дыму, то и внутренние трубы сэндвича также собраны по-дыму. Внутренние трубы у Вулкана легко извлекаются и переворачиваются, что собственно могли учудить и ваши строители.
  7. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Блин, я так понимаю, что проверить это можно только сняв зонт,
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Попробуйте снять стакан, если конечно строители не умудрились посадить и его на герметик.
  9. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Эти могли :), они герметиком все вымазали, дуром просто
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Алексея Телегина спросите, что с герметиком делать. :hello:;)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что герметик?
    Мазать Надо!
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Да базару нет, что мазать надо, вопрос зачем было мазать что-то помимио стыков :), а конкретно трубы, стакан, и даже стекло в 5 метров от печи :)]. От трубы хрен с ним, он от температуры - сам успешно отвалился (кстати так и должно быть?), но вот как от стекла очистит его теперь- вопрос.
