380 из 3х по 220
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zilmar, 20.08.12.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    380 из 3х по 220
    Доброго времени суток!
    Имеется участок (объединен из нескольких) к нему подведено 3 счетчика, т. е. три однофазных ввода. Вопрос: возможно ли получить 380 объединением этих кабелей. Какие "нюансы" и подводные камни. Спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам с какой целью? Двигатель подключить?
    Теоретически возможно. Практически - Надо чтобы все три ввода были с разных фаз взяты, а это не факт.
    Может, стОит трёхфазный ввод сделать?
  3. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Для отопительного котла. 380 официально не дают...
  4. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем покупать котел на 380, если можно купить на 3Х220?
  5. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Это конечно вариант, но вроде как "проще" все таки один и мощный...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Не три котла по 220, а один с тремя ТЭНами, включенными по схеме звезда.
    На каждый ТЭН подается 220 с одной из фаз и нулем.
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    А такие есть в природе? По сути это же и есть котел под 380 В... или я не прав?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Есть конечно.
    У меня Эван такой. он 12КВт. Имеет 3 ТЭНа по 4.
    Подключается к трем фазам и нулю.
    380 это когда ТЭНы включены между фазами по схеме треугольник.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схему котла несложно переделать под 220 В. Иногда даже ничего переделывать не нужно. Только бы однофазка выдержала такую мощность...
  10. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Stranger, ДмитрийМ, а ноль с какой фазы тогда кидать или со всех?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Ноль он и в Африке ноль
    Это по идее один и тот же провод
    Только неплохо бы подтвердиться надежн ли он
    А те если оторвется неприятности могут быть
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Stranger, спасибо! Проводки еще нет, поэтому вопрос в догонку - каким кабелем мне лучше тянуться от трех счетчиков (они на одном столбе, каждый на 40А) расстояние до дома 70м, Котел на 15 Квт.
    Как варианты рассматриваю (всё медь):
    4х6 - три провода по фазе с каждого счетчика, 4-й ноль с одного из счетчиков. Смущает выдержит ли нулевой кабель нагрузку с трех фаз? или лучше 3х6 + 1 более крупного сечения?
    4х6 + 2х6 от каждого счетчика фаза и ноль.
    На пути от столба до дома гараж, в котором хочу поставить щиток в котором будут автоматы по 32 А на каждую фазу, а уже в доме в щитке раскидать по группам. Как такое решение?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Я кроме СИП и АВТ для воздушки ничего не признаю.
    Я бы провел сип 4х16. Ну или 3х16+1х25.
    Как вариант АВТ. Он есть менее 16кв и у него свой встроенные стальной трос.
    К слову, в нулевом проводе при трех сбалансированных фазах ток равен нулю (потому он и нулевой).
    Парадокс Эйнштейна. :)
    Но нужно быть уверенным, что у вас именно три фазы, а не три раза по одной фазе.
    Узнать это ну очень просто.
    Нужно измерить напряжение между "фазами" на счетчиках.
    Если между всеми тремя 380В, то это три фазы от трехфазного источника.
    Если ноль, то это три счетчика, подключенные к одной фазе.
    Ну и озадачитесь заземлением. Очень полезная для здоровья вещь.
  14. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Stranger, кабель планирую в земле в трубе.
    Пока доступа к счетчика не имею, и все рассуждения веду исходя из предположения, что скорей всего 3 раза по 1-й фазе, или 2 из 1-й фазы и 1 один из другой фазы... (т. к. на столбе есть еще и соседские счетчики Поэтому и спрашиваю про нулевой провод, как быть с ним при ыподключении...) и схему подключения котла, предложенную вами в 6 сообщении.
    смущает именно возможность ситуации, когда из 2 счетчиков выходит одна фаза, а из третьего другаяю... в этом случае я смогу подключить котел по схеме звезда?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Если в земле, то броня.
    Если это не три фазы, а одна, то в нулевом проводе ток будет равен сумме токов в "фазных".
    Можно провести три пары проводов или ноль взять сечением в три раза больше фаз.
    Но тогда я не понимаю зачем огород городить?
    Тогда нужно взять одну пару большого сечения, а котел подключить к ней.
    Только бы она выдержала такую нагрузку.
    Звезде на фазы наплевать.
    Ей важно наличие 220 на фазном проводе и нуля на нулевом.
