СтОит ли так делать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем staslangepas, 20.08.12.
  1. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Всем привет.
    видел у знакомого в гараже печь, обычная самодельная, типа буржуйки. так вот помимо дров топят её и отработкой. на стене подвешена обычная пластиковая канистра с краником и медной трубкой. краник приоткрываешь масло самотёком подается в топку. всё горит, тепло идёт.
    и он говорит что уже не первую зиму так отапливаеся.
    прокомментируйте пожалуйста, можно ли пользоваться такой системой?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Можно, если в детстве спичками не наигрались :)
  3. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    А можно подробнее? процесс развития катастрофы...
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Медная трубка нагрелась, нагрела и емкость, вязкость масла изменилась и капать начала активней, пошел перелив и уже повсюду расколенное горящее масло. Не изобретайте велосипед, горелки для отработки давно в быту.
  5. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Ну трубка то не вся металическая до бака. только та часть которая в топке, остальная то часть может быть из чего угодно не нагревающегося. а уровень можно легко поддерживать с помощью нехитрой насадки.
    а какова цена на эти бытовые горелки. в магазинах ничего подобного не видел
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Staslangepas, смотрите "универсальная жидкотопливная горелка".
    пс пока еще не изобрели материал ненагревающийся, особенно всякие резиновые трубки.
    возвращаясь к Вашему основному вопросу: да, сделать можно, но небезопасно.
  7. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    спасибо, гляну.
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Staslangepas, там правда ценник не как у банки с краником) но там и все по взрослому.
  9. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Нее, очень дорого.
    вот решение от перегрева масла в баке...
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ндя... Машина то какая в гараже стоит? Если не застрахована, то лучше вообще померзнуть, чем потом кусать локотки... Да и для машины отапливаемый гараж не айс, ржавеет быстрее.
    Еще классики писали "горе от ума" там, правда не про отопление отработкой :)
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    а если перельет через колбу?
  12. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    машина нормальная, но гараж не значит для машины. у нас не воруют, машина во дворе стоит.
    да и химии у нас на дорогах нет, так что не от того вы свои машины страХУЕТЕ.
    "горе от ума" говорите... хз, возможно конечно, не в москве же живём, приходится крутиться, нефть добывать. вот и решил глупые вопросы позадовать.
    тоесть сгаранее медленнее чем подача?
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Staslangepas, да, или забьется нагаром, да что угодно.
    есть варианты отопления гаражей другие. ЭЭ например, не так дорого выходит.
  14. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Поддерживаю автора. Отец в гараже третий год в буржуйку вместо дров отработку заливает: сварил герметичную коробку примерно 40х30 см, высотой 10 см; в верхней крышке вырезал 2 отверстия: одно примерно 50 мм с заслонкой (для заливки масла и регулировки пламени, другое диаметром 105-108 мм. В большое отверстие вставляет трубу ду100 мм и высотой примерно15-20 см. Всю эту конструкцию помещает в буржуйку прямо на колосники. Заливает и поджигает масло, регулирует... закрывает дверку буржуйки... Масло заливает примерно 3 литра - хватает на 2 часа горения. Автодозаторов нет никаких... просто раз в 1,5-2 часа открывает дверцу и заливает полторашку отработки. Бывает, что при заливке масла печка погасает (температура свежей порции масла слишком низкая) - розжиг занимает не более 2 минут. Главное, чтобы при очередной заливке вода не попала, для этого у него есть отстойник, никак не связанный с печкой.
  15. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Фотку девайса в студию можно?
