Нужно ли склеивать листы OSB?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Александрмакс, 20.08.12.
  1. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    Здравствуйте, господа. Давно уже читаю форум, планируем строить каркасник своими силами. Прочитал уже сотни тем:), но нигде пока не нашёл ответа на такой вопрос.
    Собираемся делать полы и на первом, и на втором этаже из osb в два слоя по 9 мм со швами вразбежку. Вопрос такой: надо ли склеивать эти слои между собой? Если надо, то каким клеем? И как: по всей поверхности, точечно, полосами или по краям листов наносить клей?
    И еще попутно такой вопрос. Собираемся в "мокрых" помещениях на первом этаже делать такой пирог пола снизу вверх: 25 см минваты, пароизоляция, два слоя osb по 9 мм (с проклейкой?), металлизированная отражающая тонкая изоляция, плоский шифер (забыл как он правильно называется), тонкий греющий пол в слое плиточного клея, керамогранит. Смущает то, что отражающую изоляцию полагается непосредственно под греющий кабель класть, но на ней плиточный клей совсем плохо держится. Можно эту фольгу ПОД плоский шифер запихнуть?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Два листа, склеенные друг с другом, по сравнению с не склеенными двумя листами, будут иметь прогиб в четыре раза меньший при одной и той же нагрузке.
    Склейка должна обеспечивать отсутствие относительного проскальзывания двух листов (как проскальзывают рессорные листы автомобиля)
  3. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    Да, об этом я догадывался, что два слоя нужно превратить в единое целое, и одних только саморезов недостаточно. То есть, промазывать клеем лучше по всей поверхности, используя ребристый шпатель? А каким клеем?
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вот про клей путного совета дать не смогу. А что, более толстого ОСБ не бывает ?, чтобы в один слой.
  5. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    Бывает, но во-первых так проще рассчитать и купить - на стены и на пол одинаковый материал, взаимозаменяемый, если испортим или проект по ходу чуть изменится - это ведь наша первая такая большая стройка:) А во-вторых тонкий таскать легче.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Во влажном помещении замените осб на гипсоволкнистый лист.
  7. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    Оба слоя или только верхний? Или так: нижний слой - гипсоволокнистый лист, верхний слой - плоский шифер. Получается по толщине как раз как два листа osb, и получится пол на одном уровне во всех помещениях.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну при расчетах ошибетесь не сильно. А на счет "таскать легче" - это верно. Но процедура склеивания - тоже вещь хлопотная.
    Одинарный лист толщиной 12 мм по прогибу эквивалентен двум не склеенным листам по 9 мм.
  9. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    А одного 12-миллиметрового хватит, если шаг лаг 62 см по осям? То есть расстояние между лагами 52 см.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не хватит.
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Сразу без расчетов не скажу. Но Вы могли бы промоделировать такое покрытие на модели. Учитывая, что с толщиной покрытия прогиб уменьшается в третьей степени, а с шириной покрытия - уменьшается пропорционально ширине (приблизительно).
    Можно воспользоваться строительным калькулятором, известным на форуме.
  12. Александрмакс
    Александрмакс
    Александрмакс
    Московская область
    Большое спасибо за совет!
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Увеличив толщину покрытия над греющим кабелем, Вы не ухудшите обогрев пола в стационарном режиме. Т. е. при длительном нагреве. Вы только увеличите время разогрева пола примерно в два раза из-за увеличения теплоемкости его. Но общий к. п. д. обогревателя не изменится, и затраты на обогрев заметно не изменятся.
  14. Liza_bel
    Liza_bel
    Liza_bel
    Каким клеем лучше склеить ОСБ? Есть ceresit m16, может подойти?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Клей столярный ПВА. Для склеивания деревянных деталей и материалов.
    2. Клей цементный для плитки "Церезит СМ16" может применяться на гипсокартоне, ГВЛ, ДСП, OSB.
