Как грамотно довести до ума цокольный этаж кирпичного котеджа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Деонис2012, 20.08.12.
  1. Деонис2012
    Деонис2012
    Деонис2012
    Всем Здравствуйте! :hello:
    Хочу привести в порядок цокольный этаж своего дома.
    Без Вашей помощи боюсь наступить на "грабли" с вытекающими негативными последствиями.
    Очень прошу спецов и форумчан помочь грамотно и в нужной последовательности довести цокольный этаж до ума снаружи и внутри. Конечно же советом из личного опыта :um:.
    История дома такова:
    1. Построен в 1998 г. не жилой (в свое время строили на продажу скорей всего)
    2. Весь из кирпича 360 кв2, фундамент ФБС на песочной подушке, ЖБ перекрытия, толщина стен 1 эт. 50см, 2 эт.-30см.
    3. Грунт песок, известняк. УГВ на много ниже цоколя
    3. Приобрели весной 2012 г.: провели эл. проводку, залили на этажах полы за исключением цокля, сделали под ключ одно комнату.
    Снаружи проблема в следующем:
    1. Старая отмостка просела, поломалась и отошла от фундамента на 1-3 см оголиф ФБС на 1-10 см. (так как она была не армированная,
    ну и дом был не желой все это время и никто за этим не следил).
    Проблема внутри:
    1. Нет единный монолитной плиты связующей весь фундамент.
    2. Есть два проблемных участка: А) дырка под вод электрокабеля
    Б) Заложенный второй выход кирпичом
    Но не смотря на это Все в цоколе относительно сухо! за исключением проблемных участков.
    Проблема только в талых водах весной и когда обильно идут дожди. Луж в цоколе нет только влажные пятна на проблемных уастках и рядом с ними.
    Что я хочу сделать:
    Сначала Внутри
    1. Выравнить песочной подушкой весь пол. Пролить и утрамбовать.
    2. Сверху залить пескобетон небольшим слоем и на него положить гидроизоляцию.
    3. По всему периметру ФБС на одном уровне проштробить отверстия и вставить куски арматуры. Затем залить армированную плиту 20см. Тем самым я укреплю сам фундамент и сделаю его монолитным стянув плитой.
    4. Проблемные участки забетонирую.
    5. на потолке и стенах промажу все швы и отштукатурю.
    6. Комуникации уже заведены в дом.
    Затем Снаружи
    1. Отбить всю старую отмостку
    2. Так как я уже усилил фундамент, стянув его плитой, обкопать внешние стены фундамента.
    Вот я думаю обкапывать лучше по очереди каждую сторону или же разделить их еще на паполам где то по 6 м получится? (То есть полностю сделал с гидроизоляцией половину одной стороны закопал пошел дальше.)
    3. Почистить стены от грунта и мусора.
    4. Промазать все швы.
    5. Выровнить стены - отштукатурить с армосеткой.
    6. Затем гидроизол в два слоя горизонт., вертикал.
    7. Все закапываем: грунт, слой щебня, песок, отмостка.
    8. Отмоска армированная 10 см под небольшим угом с желобками для слива и с разделительными рейками через 1,5-2 м.
    9. Между отмосткой и фундаментом оставить зазор в 1см (заранее до залития отмостки приклеить пенополистирол к стене фундамента) Этот промежуток закроет пенопласт, который мы замажем герметиком или тем же цементом. Это делается для того чтобы отмостка была независима от фундамента.
    Ну вот впринципе все работы какие я хочу выполнить:pioner: Заранее Спс!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разумнее начинать снаружи= если с УГВ и грунтом действительно так как Вы рассказываете, задача немножко упрощается. Нужно залить нормальную отмостку, можно залить поверх старой, сделать водоотвод (ливневку) и установить водосточку. Внутри забетонировать ввод коммуникаций (через гильзы), оштукатурить стены, а на полу по песчаной подушке постелить тротуарный камень. Это в принципе все что Вам нужно, если есть лишние :) финансы можете обкопать дом снаружи, залить арм. плиту= пол внутри и т. д. :flag:
  3. Деонис2012
    Деонис2012
    Деонис2012
    Я об этом думал если идти по простому пути для экономии своих средств. Но мне хочется цоколь сделать более комфортным и соорудить там зону отдыха. Ну и конечно же чтобы разом все сделать и забыть про него на долго.
    Как Вам мой вариант работ и что можно поменять или дополнить? Водосточку сделую весной вместе с крышой.
    Водоотвод делать по внешнему краю отмостки предлагаете?
    Хочу начать внутри с плиты только для усиления фундамента. Чтобы опкапывать дом было нестрашно.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если так, то в принципе все нормально, не написали ничего по электрике если собираетесь обустраивать подвал. Ливневку делать по краю отмостки.
  5. Деонис2012
    Деонис2012
    Деонис2012
    Электрику развели по всему дому кроме цоколя. Пока оформляем работаем на генераторе 5 кв. Пока не решил как заводить кабель по верху или под грунт, впринципе у меня уже есть дырка в фудаменте под кабель со стороны столба. Столб рядом с забором 3 фазы.
  6. Деонис2012
    Деонис2012
    Деонис2012
    Ну теперь все в порядке.
    Что сделал:
    Снаружи.
    1. Провел реставрацию старой от мостки.
    а) Частично демонтировал треснутую отмостку
    б) Все пустоты под ней преимущественно вдоль фундамента и сам разрыв залил жидким цементным раствором чтобы он сам нашел дорожку в невидимых полостях.
    в) В местах где были сняты куски старой отмостки залил с сеткой новым бетоном.
    2. Положил по верх старой новую отмостку.
    а) Положил арматуру 14 ячейкой 200х200 мм.
    б) Положил сетку.
    в) И все залил бетоном 100 мм.
    г) Под главный выход из дома залил еще в продолжении отмостки 2000х3000 мм площадку под барбекю.
    2. Сделал водосточку на крыше.
    Внутри.
    1. Песочная подушка 100 мм.
    2. Залил бетон 100 мм.
    Теперь в цоколи сухо. Проблемные участки от дождевых и талых вод не мокнут.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
