РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС отмостку выше газона -она ж с уклоном ЭППС торец плиты утеплите сразу, а ЭППС под отмосткой двигайте по вертикали как угодно
Т. е. торец плиты утепляю, а ЭППС отмостки могу повыше сделать, относительно ЭППС плиты? Т. е. саму отмостку могу и поднять немного? А уровень газона должен приходить к торцу отмостки или ниже? Не понял из поста. Т. е. если газон в уровень с торцом отмостки, то выше газона как раз и будет уклон вверх.
ЭППС отмостки и ЭППС на торце перпендикулярны -так что выше ЭППС на торце вы пожалуй отмостку не поднимите а в общем то вы верно поняли край отмостки все таки лучше сделать чуть выше газона -буквально на 3-5см соответственно отмостка у цоколя будет еще выше
Наверное, не очень понятно высказался. ЭППС горизонтальная под плитой. Торец плиты- перпендикулярно еще ЭППС. Если ЭППС отмостки будет выше, чем той, что под плитой? не на одном уровне? Где- то, например, приходится на середину фундамента- плиты?
отмостка по идее не соотносится с уровнем XPS в плите. Выимку грунта под отмостку нужно делать в соответсвии с грунтом - пучинистый/непучинистый. В среднем около 30 см, далее имеет значение ширина отмостки, плиты XPS можно взять и в районе 50-60 мм, но уложить их на ширину, равную примерно глубине промерзания.
