Геотекстиль служит для разделения различных фракций инертных материалов, исключения их преремешивания между собой (так же с глиной или землей), для транспортировки воды по сформированному рельефу над подпорным слоем и, наконец, для армирования грунтов. Какую функцию будет он нести в вашем случае? Основание под бетон (ПГС, щебень, песок и т. д.) лучше выравнивать горизонтально, а вот уже саму стяжку заливать с уклоном. Грунт под основание тоже можно выбирать с уклоном, постелить геотекстиль (под него можно гидроизоляцию), который в свою очередь завести в дренажную траншею или на рельеф (геотекстилем исключаем перемешивание и транспортируем воду из-под основания). Мое мнение. Комплекс мероприятий по подготовке основания под отмостку может быть разным. В каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально. Многое зависит от грунтов, рельефа, типа фундамента, наличия-отсутствия подвала и т. д. Суть же их (мероприятий) проста - отвести воду из-под основания отмостки с одной стороны (что бы исключить морозное пучение), с другой стороны нужно не допустить попадание влаги под основание отмостки (что бы исключить вымывание). Поэтому лучшее онование под бетонную отмостку это щебень, - воду отводит хорошо, не вымывается и не пучит. Особое внимание следует уделить герметизации узла сопряжения отмостки и цоколя. Утепление ЭППСом, считаю, служит для смягчения процессов. Отнюдь не панацея. Приведу гипотетические рассуждения. Например, имеем хорошо фильтрующие грунты или обратную засыпку. В зимней период под утепленной отмосткой грунт промерзнет на меньшую глубину (или не промерзнет совсем), тогда весной во время активного таяния, вода будет фильтроваться мод отмостку и попадать к фундаменту со всеми вытекающими. Тогда как промороженное основание отмостки воспрепятствовало бы этому процессу. Привел пример рассуждения по отдельному аспекту (утеплению). Кстати, если уж говорить об утеплении отмостки ЭППСом, необходимо, что бы утеплитель выходил за габариты отмостки, иначе промерзание наружней части основания и грунта может привести к задиранию и образованию контр-уклона. Именно к рассуждению и обдумыванию призываю я застройщиков (и строителей) сим опусом, не следует слепо копировать чьи-то удачные решения. Что русскому хорошо, то немцу смерть, гласит поговорка. При всей своей кажущейся простоте, отмостка, которую мы часто оставляем "на закуску", требует рассмотрения в комплексе с фундаментными, дренажными и ландшафтными работами. Думаю, не плохо спланировать её тип и конструктив на этапе проектирования. Что бы, с одной стороны избежать неоправданных расходов, реализуя, по максимуму, мероприятия по гидроизоляции, дренажу, там, где в них нет необходимости. И с другой стороны избежать расходов на переделки или исправление ошибок, понадеявшись на авось или сделав "как у соседа". Сам я не исключение, шагаю буквально по граблям.
Спасибо АлБут, теперь постараемся обойти Ваши грабли Хотя свои грабли никто не отменял... Почему-то все равно под ногами валяются Положим геотекстиль в нужном слое.
Добрый день! Подскажите как правильно сделать отмостку вокруг, если есть необходимость в бордюре. Отмостка будет выполнять и роль дорожки. Если я предварительно залью бордюр как на картинке, то куда будет уходить влага? Получается она будет скапливаться под бордюром. Поднять бордюр не могу так как слишком низко расположен грунт. Как правильно сделать пирог, заводить гидроизоляцию под бордюр? Не хотелось бы копать котлован. Из личных соображений нужно делать слой глины с уклоном, затем гидроизоляция, слой песка, щебень. И вот на этом этапе нужно ставить бордюр, чтобы вода отводилась под ним. И затем слой песка и плитка или стяжка.
Мне два месяца назад подняли дом из кирпича, вчера заметил две трещины на отмостке и обе на одной стороне дома, что это значит и как с этим бороться
Дык, мил человек, вы бы хоть пару фоток вставили, да технологией, по которой делали отмостку поделились, глядишь, и сработал бы коллективный разум, а пока можно только на кофейной гуще погадать.
По поводу технологии: песчаная подушка пеноплекс с верху опять песочек и сама бетонная отмостка. фотографии смогу скинуть в понедельник. djade4ka, По поводу технологии: песчаная подушка пеноплекс с верху опять песочек и сама бетонная отмостка. (Это визуально). Строила строительная организация. фотографии смогу скинуть в понедельник.
Прочитайте тему АлБута https://www.forumhouse.ru/threads/139540/page-51 касательно отмостки, начиная с 755 поста, узнаете много интересного, да и в инете много о том, как делать правильный пирог. Удачи.
Всем привет. Кто нибудь использовал для "гибкой" отмостки вместо тротуарной плитки дикий камень типа плетняка, толщиной по моему около 3см. Его используют для дорожек. И еще вопрос какой дешевле всего щебень засыпать в отмостку? Доломитовый щебень пойдет? Спасибо!
Доброго времени суток! Как Вам идея вместо бетона, остановиться на щебне? Пирог: песок, ЭППС, щебень. Видел много раз как отмостку "точит" вода по краям - не красиво, плитка не по душе. А вот засыпать белой щебенкой - класс! Как считаете, имеет право на жизнь такая задумка?
Подскажите пож-ста. Есть фундамент- плита. Слои: котлован, засыпан песком, потом 10 см щебень, потом ЭППС 5 см, потом 25 см сама плита бетонная. Отмостку как правильно по уровню делать? ЭППС отмостки на уровне ЭППС плиты? Потом заливка отмостки? Котлован под дом вырыт был с запасом под отмостку и отсыпан так же песком и щебнем. А нельзя ли ЭППС отмостки поднять выше сантов на 10 чем ЭППС плиты? Т. е. поднять немного саму отмостку по уровню. Вопрос к тому- какой уровень грунта делать теперь? Край газона- он в уровень с верхом края отмостки? Или отмостка должна быть выше грунта? Т. е. грунт на уровне ЭППС отмостки?
