Крышу со стороны водостока с одной стороны чуть "запороли". Как теперь крепить отливы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Виталий1021, 20.08.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Месяц назад покрывали сруб металлочерепицей. До прибивки обрешетки кровельщики спрашиваиь, в какую сторону будет сток. (Сток с каждой стороны двускатной крыши в 1 сторону). В соответствии с этим устанавливали крюки водосточки.
    Сейчас заметил, что с тыльной стороны дома нижняя часть крыши, идущая к крюкам имеет разное расстояние от полки с 1 стороны и со второй. Одна сторона отличается от второй где-то на 10-12 см. И получается что с одной стороны крюки водосточки идет перед крышей (с учетом, то туда будет установлен желоб и будет сливаться вода), а со второй, куда должен быть слив, конец крюка подходит почти к краю крыши.
    Как теперь исправить ошибку?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На металлочерепице несложно открутить пару нижних рядов чтобы приподнять лист и переставить крюки.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, что откликнулись, для наглядности даю ссылки на фото крыши, поскольку компьютер на работе и на данный сайт мне перекрыли возможность загрузки фото прямо на форуме. см в файлообменнике 3 файла перекачка бесплатная.
    https://webfile.ru/6085019 (Одна сторона сжат. jpg)
    http://webfile.ru/6085023 (вторая сторона сжат. jpg)
    http://webfile.ru/6085025 (общий вид сжат. jpg).
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Виталий1021, здравствуйте.
    На фото ни чего не понятно, кроме того, что кронштейны гнулись по всей видимосте на коленках, установка желоба будет с нарушениями. Касаемо Вашего вопроса, да, 10-12 см. это большой перепад, смещение кранштейнов по правилам идёт 2-3мм. на метр т. о. на 10-ти метровом карнизе перепад составит 2-3см. у Вас много, будет сильный поток воды.
    Как исправить? Вариант один, снимать листы металла, снимать кронштейны, делать правильно.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если только перестаить крюки, то снимать весь металл не нужно. Ставится лесенка вот такая, откручиваются нижние 2-3 ряда саморезов, край поднимается, под него ставится деревяшка - подпорка сантиметров 30, крюк спокойно переставляется. Сначала два крайние, потом остальные по шнурке.
    Но тут проблема видимо в другом - завалили линию ската, сильно неравномерный выпуск металла, хреновые кровельщики в общем. Если хочется выровнять выпуск, то здесь только откручивать весь металл, а возможно и обрешётку переделывать. Если с обрешёткой порядок и по фронтонам щелей не получится, то можно поворачивать металл по одному листу. Находите лист с нормальным выпуском, с него и начинаете. Откручиваете на нём все саморезы кроме одного нижнего, откручиваете края соседних листов, поворачиваете этот лист чтобы нижняя его кромка стала строго параллельно карнизу, прикручиваете. Потом откручиваете соседние и выставляете по этому листу и так далее.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А если такой вариант. Чуть наращивать полку постепенно доводя уровеньеё до нужного расстояния. Т..е. 1. Открутить 2-3 нижних ряда саморезов кровли. 2. открутить неправильно выставленные крюки. 3. Выровнять полку до уровня железа крыши. 4 поставить заново крюки. 5 прикрутить саморезами 2-3 нижних ряда саморезов крыши.
    Как такой вариант?
    И ещё заметил один косяк. Прикрутили крюки длинными саморезами, которые на 2 см выходят из доски. С улицы то этого не видно, т. к. закрывает свисающая плёнка. А вот когда поднялся ветер, изнутри вижу, что плёнка протыкается этими саморезами.
    Думаю, что перемещать листы- это много мороки. тем более что это нижние листы. Это же м. ч., а не профлист. Видел, как они передвигали, выравнивая при установке. Так это не очень заметно, если смотреть прямо на крышу, Только заметил, когда собрался устанавливать отливы.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вы имеете в виду переставить нижнюю доску обрешётки? в принципе вариант. Единственное что хотелось бы посмотреть как по фронтонам металл лежит. В коньке вообще по скатам всё сходится? И ещё, если сейчас выпуск металла не в горизонте, то и доска обрешётки получится не в горизонте плюс кривая подшивка. Плюс уклон жёлоба непонятный. Надо по месту смотреть, мерить и думать насколько это дело будет заметно в итоге.
    А лучший вариант решить вопрос с теми кто напортачил.
    Насчёт длинных саморезов - мы в таких случаях снизу бруски подкладываем, короткие слабо держат.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Можно это фразу расшифровать? У меня была мысль С обеих сторон от саморезов как-то прикрутить брусочки на толщину выступающего самореза, чтобы плёнка не накалывалась на острые края саморезов. Потому. что пробывал подлезть пилой по металлу- не удобно пилить, да и муторно срезать со всех крюков по 4 самореза. Болгаркой тоже не подлезешь. Остается только 3 варианта: 1 Раскручивать крышу 2 последних самореза и менять саморезы под крюки, что тоже делать не хочется. 2 чем-то срезать выступающие саморезы. Не знаю чем. 3 как-то прикрутить реечки с обеих сторон от выступающих саморезов, чтобы не рвало плёнку
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну если задача не рвать плёнку - оденьте какие-нибудь резиновые трубки на концы саморезов. Я имел в виду чтобы крюки надёжнее держались бруски снизу ставить, и саморез насквозь через обрешётку в брусок.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, что откликнулись.
    Ещё вопрос по подшивке лобовой доски при утеплённой кровле.
    Нужно ли лобовую доску утеплённой кровли доводить до самой крыши, т. е. до обрешетки или оставлять просвет, чтобы конденсат с плёнки сог свободно стекать по плёнке вниз. У меня просвет равен 6 см (2,5 - от контробрешеткии 3,5 от обрешетки).
  11. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Виталий1021,
    Не совсем понятен Ваш вопрос, лобовая доска не имеет отношения к тому, утеплена кровля или нет.
    Доступ воздуха и отвод конденсата осуществляется через карнизный свес, в котором должы быть сделаны технологические отверстия, либо подшивается перфорированным соффитом.
    Если у вас плёнка до конца свеса, то она как правило, просто опускается в желоб, куда и стекает конденсат, и, опять же, лобовая доска тут не играет ни какого значения.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сейчас поясню. Карнизная планка не поставлена. Я не знал о ёё необходимости, кровельщики не сказали. Отливов пока нет, а крюки имеются. Во время дождя вода (особенно если ветер) попадает на деревянную полки и на потолочные балки. Многие делают так - подшивают пластиком полку до самой крыши, т. е. нет щели для доступа воды к балкам. Но если кровля утепленная, то там должен быть доступ воздуха. Мне кажется, что плёнка не попадет в желоб, т. к. верх его получится чуть выше, чем низ плёнки, где заканчивается контробрешетка, где прибита плёнка к страпилам да и ветром её всё равно оттуда прибьёт вверх или выбьет из желоба.
  13. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Виталий1021,
    Вы не можете подвести вплотную, у Вас же не плоская кровля а волнистая, за счёт волны и происходит естественноя вентиляция.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А как и куда тогда будет стекать конденсат по плёнкеМы же перекрываем плёнку и выводим лобовую до железа
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Виталий1021,
    смотрите сообщения выше, там все написано.
