1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продолжение, начало тут .
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Имеем участок 6 сот. На участке дом 9 на 9. Уровень грунтовых вод - высокий, 30-40 см уже начинается вода. Грунт - торф+ глина. Вокруг дома сделан дренаж, который попадает в колодец из 2-х колец, нижнее с дном. В колодце будет стоять дренажник. За пределами участка есть ливневая канава, до нее примерно 15-17 метров, но она неглубокая - 20-25 см. Когда промывал скважину, выпускал в нее 8-10 кубов воды в день, уходит без проблем.
    Собираюсь ставить АУ Евробион, среднее потребление воды будет 300-400л в день.
    Куда выпускать воду ?
    Вижу для себя 3 варианта, как лучше организовать?
    1. Из Евробиона - в дренажный колодец, из колодца - 15-17 м. с обогревающим кабелем в ПНД 32 слив в канаву, как мне кажется- лучший вариант, но есть опасность, что зимой может замерзнуть вода в колодце.
    2. Из Евробиона и из дренажного колодца - по отдельной трубе в канаву, ПНД 32, обмотанную обогревающим кабелем. Минусы - увеличившийся расход электричества, т..к кабеля потребуется больше.
    3. Не мудрить с обогревом выпускных труб, а сделать в конце участка рассасывающий колодец, из 2-х колец без дна, и пустить трубы с уклоном в него. Не нравится мне тем, что УГВ высокий, и непонятно как будет уходить вода в таком случае. Ну и до скважины в таком случае - порядка 15 метров. Скважина неглубокая, 15.5м.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Если сливать после евробиона воду в накопительный колодец, и дальше в канаву, не замерзнет ли вода в колодце из 2-х бетонных колец ?
    Нужно ли дополнительно утеплять колодец?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если уровень воды не поднимется высоко то не замерзнет. А вот если из колодца самотеком в канаву, то может.
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Спасибо)
    Итак, насущный вопрос - на какой глубине может в Евробион войти впускная труба ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там много комплектации, и на полтора можно войти.
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Отличается ли чем нибудь "питерский" евробион от "кубинского" ?
    Нужно ли утеплять верхний метр евробиона или все же нет? Дилеры говорят что не нужно.
    Нужно ли обсыпать нижний метр пескобетоном или нет? Дилеры опять же говорят что нет.
    Был в пятницу в офисе НЭП, говорил с ребятами. Такое впечатление, что они знают 2-3 проверенных варианта установки, а если чуть нестандартная ситуация, ничего не могут посоветовать. Хотя бы для общего развития узнали бы средние характеристики греющего кабеля. И такое впечатление, что им лишь бы продать, а как ставить, и куда выводить воду - задача только покупателя.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sys2007, а Вы где? Разницы особой нет между ними.
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Я нахожусь в Москве. Один из дилеров предлагает "питерский" евробион дешевле. Другой приглашенный дилер ругал питерские изделия по качеству сборки. НЭП скидок не дает, вот и думаю, где брать.
  10. Primer
    Primer
    Primer
    А почему на Евробионе остановились, если не секрет ?
    Не знал, что они производятся в нескольких местах.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    На мой взгляд это самый простой в обслуживании, минимальный в потреблении эл-ва, с большим залповым сбросом топасообразный.
    Ну и плюс вроде как наиболее современный.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот вопрос, а что конкретно современного Вы видите в этом изделии? Ну кроме того что его выпускают сравнительно недавно.
  13. Primer
    Primer
    Primer
    Хм, а конкуренты (Топас, Астра) считают его упрощенным вариантом. Меня вот в нем сокращенный период ТО относительно других топасообразных привлек, но пока не верится.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Я увидел, что его оперативно дорабатывают, при возникновении каких либо проблем, пусть это и происходит и не бесплатно, но это происходит, в отличии от того же Топаса.
    В любом случае, мне кажется что в данном случае нужно пробовать и смотреть, покажет практика. Я лично почитал что пишут пользователи, и послушал что говорят сервисники. По евробиону меньше проблем, чем по остальным.
    Ну и цена в меньшую сторону.
    Упрощенный не значит хуже. Я так понимаю, что там обслуживание проще и можно делать его самому, а не вызывать сервисников.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы простите что я до Вас докапываюсь, но я не первый раз слышу что ЕБ выбирают потому что он современный, но то что его дорабатывают и выпустили недавно это как то не признак современности. Ладу приору тоже недавно выпустили, постоянно дорабатывают, но не у каждого язык повернется назвать ее современным автомобилем. Вот я и пытаюсь выяснить - что же такого в ЕБ современного Вы видите?
