Парковка для двух легковых авто, мини-отчет
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Incognito, 20.08.12.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    И так, маленькая предыстория было решено построить парковку размером 6Х5
    Товарищи с югов выкопали котлован за 4 часа)
    Потом был куплен ДОРНИТ 200 и заказан песок, думал что 10 кубов будет много но ушло все)
    раскатили первую ленту и немного обсыпали песком
    тоже самое проделываем со второй лентой укладывали в нахлест 10-15см
    тоже самое и с третьей лентой и уже пошла вторая машина песка, засыпали
    выровняли и начили проливать с трамбовкой дождь тоже помогал проливать)
    когда поняли что сил трамбовать больше нет решили накрыть второй слой и путь трамбует дождь и ежедневная поливка)
    привезли бардюрный камень устанавили теперь выжидаем время до след выходных, будем засыпать щебнем !
    PS: Писатель из меня не какой, но как смог к критике отношусь положительно !
  2. Лука77
    Лука77
    Лука77
    Incognito, приветствую:hello:, по моему неплохо получилось:super:, у меня точно такой же квадрат впереди предстоит сделать. Подскажи пожалуйста, если помнишь, какая глубина котлована и какой расход наполнителя (щебень) про песок я понял 10 кубов. За раннее благодарю.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Глубина капали на штык получилось по рулетке примерно 40 см песка засыпали примерно 30-35 см и щебня будет 10-15 см 40/70
    как засыплю щебнем выложу фотки
  4. Лука77
    Лука77
    Лука77
    Т. е. щебня должно кубов 5 хватить, правильно?
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Щебня по расчетом должно уйти 4 куба как будет на самом деле не понятно (щебня решили делать не много так как он на порядок дороже песка у нас 5 кубов песка стоит 3500р а щебень 2000р куб (
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Вот пока не как не могу решить какую фракцию сыпать изначально хотел 40/70 но потом подумав понял что можно ноги поломать на нем (кто что сыпал ?
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Можно сделать двумя слоями: сначала уложить крупный щебень фракции 40/70, а затем сверху более мелкий фракции до 15-20 (сантиметров 3-5). Сохранится несущая способность и будет удобнее ходить.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А крупный щебень не порвет текстиль ?
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Дорожный текстиль не должен порвать, а как у вас сказать не могу.
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    У меня плотность 200
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Насколько помню, плотность дорожного около 500-600
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А зачем верхний слой из ГТ?
    Понятно, что хуже то не будет, но практический его смысл, при должном уплотнении песка, мне не понятен. Это же не дорога 1 категории, а стоянка.
    Лишние затраты и работы, имхо.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А у вас какие будут предложения ?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Уложить слой щебня прямо на уплотненный песок. (К упл. песка 95-98).
    фр. щебня 5-20 и 20-40, крупнее - грубый и идет в основном в нижние слои дорожного покрытия дорог высоких категорий, где важна его прочность и способность воспринимать большие нагрузки.
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    То есть снять второй уложенный слой дорнита и выкинуть его и укладывать щебень на песок ?
